Проектирование качественных печатных плат
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Диптрейс язык не повернется назвать интуитивно понятным.
Ну, погружаться в него тем, кто уже обладает инерцией мышления по SL-овски тяжелее, чем изучать его с нуля.
Но преференции того стоят по итогу.
Изменено пользователем Ulis
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Первое, свободно висящие площадки не допустимы, либо соединить с землей, либо удалить.
Это часть заливок, которые образовались при заливке, но ни с чем не соединены?
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Второе, силовая земля вся порезана, это не нужно.
Вот тут я хотел бы по дискуссировать, если можно, ну и получить пояснения.  Я не раз читал в различных источниках, сейчас уже не припомню, что бы на них сослаться, так там указывалось, что питание и не только, что касается емкостей, должно идти именно из точки конденсатора (входить и выходить). А если емкость подключена к общей цепи в виде полигона например на одной из сторон, то это не есть правильно, так как токи могут "блуждать" по этому самому полигону как им вздумается, минуя сам конденсатор. Такое явления мне как то пришлось наблюдать на одном из изделий, где "масса" как раз была полигоном на одной стороне и к ней были подключены и емкости питания и другие точки, соединенные с общим проводом так сказать. Но это было "цифровое" изделие. Когда такое соединение было переразведено, то все стало как и положено, все заработало нормально.  На рисунке я по быстрому попытался показать, что я имел ввиду. Так вот в чем я например не прав? Может есть другие правила или методы разводки. По усилителям, я вижу, что во многих случаях разводку общего питания делают именно так, как Вы говорите.
27 минут назад, Ulis сказал:
Блин....... Не додумался.... Так все просто. Спасибо!!!!
Так как Вы показали, все получается. Но я изначально сделал заливку всей платы, а потом уже пытался соединить что мне нужно и где. Так вот когда снова делаю полигон как Вы показали, то при обновлении заливки все таки получается разрыв, так как первоначальная заливка все таки имеет отступ от других дорожек и других заливок.  В данном варианте, как Ваш, нужно по частям производить подобные заливки полигонов по всей плате.
53 минуты назад, gsaorion сказал:
Да
56 минут назад, gsaorion сказал:
Ключевое слово.
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Ключевое слово.
Ну а разве ток в разных схемах течет по разному? Он в любом случае ищет путь с наименьшим сопротивлением.
@gsaorion Я в полемику вступать не буду, я практик до мозга костей, собрал, измерил, послушал, сделал выводы.
Вот земля у трех отличных УМ с высочайшими характеристиками и отличным звуком.
Спойлер
1.png.03712c204bf1ab64c85a84965cd1c546.png2.png.b2765926bda5ddc7a259829a092f6ec5.png3.png.382bcd4451f5a97c11127db31d87158a.png
С уважением
Да я не в коем случае не имею ничего против. Наверняка это делали люди знающие. Просто мне не понятно, почему полигон применяется в качестве общего провода, игнорируя правила разводки, которые описаны в других источниках. Как это работает? Ну раз работает, хорошо. Значит будем иметь ввиду, что так тоже можно.
Полигон, в сильноточной части, между ногами электролитов, по пути тока,  обычно усиливают пропайкой. То есть в маске делает промежуток , типа дорожки, и он лудится. Или шинка/провод напаивается поверх него.
Если БП отдельный, то полигон иногда нарезают поперек, сужая его в месте выводов кап до ширины его пятака. Но так редко кто делает в промке.
15 минут назад, Ulis сказал:
Ну это уже другая история, если это необходимо для больших токов.  Такое я тоже видел, просто не нарисовал. Но суть в принципе ясна. Токи не должны блуждать где им хочется. Для этого и ставят капы как нарисовано, что бы не дать каким либо помехам проскочить мимо конденсатора. Вот мне и не понятно, почему в усилителях применяют одну сторону в виде силового проводника, где компоненты подключены как попало. Пока я не нашел внятного объяснения.  Но уже писал, если так люди делают и оно работает, то хорошо. Может это намного упрощает разводку.
3 часа назад, gsaorion сказал:
А оно где-то есть. Поищите в др. темах по правильной разводке печатных плат. Я находил ссылки где достаточно понятно это расписано и зачем сплошной полигон.
  • 2 месяца спустя...
Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ
Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен :)
Нда, когда-то я сказал (не помню на каком форуме) что нужно рассматривать не движение электронов, а эл. магнитные поля, меня дураком посчитали...
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
