sergrider Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 А ферритовые цилиндрики с контуров рададиоприемника, думаю тоже подойдут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Конечно. Лишь бы был некий реактивный *тормоз* в цепи затвора--повышенная индуктивность провода не даст возникнуть возбуждению на высоких частотах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civil Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Добрый день! Есть транзистор PSMN5R6-100PS. По даташиту его максимальная мощность 306Вт, ток до 100А. Рабочая температура до 175 градусов. В реальности он у меня вылетает при нагрузке ватт в 20. Я понимаю, что максимальные параметры достижимы в неких идеальных условиях, но не настолько же. Или ТО220 в принципе не способен передать больше мощности? В общем, поясните, что делать, чтобы снимать больше, хотя бы ватт 80. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Повесь его через термопасту на радиатор побольше и с активным охлаждением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civil Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Так и сделал. Радиатор процессора с родным охлаждением. Греется умеренно. Все равно дохнут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Или ТО220 в принципе не способен передать больше мощности? В общем, поясните, что делать, чтобы снимать больше, хотя бы ватт 80. 1. Все ответы - в даташите. 2. У этого транзистора неплохой корпус, в плане теплового сопротивления. Почти как ТО247. Так что, мой беглый ориентировочный расчет показывает, что 100 Ватт он должен выдерживать. Рано гореть оно может, только если использовать резиновую теплопроводящую прокладку (да еще слабо зажимать), у нее очень высокое термо-сопротивление. Или перепутали транзистор, и там какой задохлик стоит. Опишите точно ситуацию. Какое напряжение на транзисторе, какой ток, какой радиатор, какой обдув радиатора, какое крепление транзистора к радиатору (в идеале - без прокладок), какая тепература окруж. среды, радиатора, корпуса транзистора? Изменено 2 сентября, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergrider Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 у меня стоят четыре IRF3205PBF. 20 Ампер легко держат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civil Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Крайний вариант был такой: два таких транзистора параллельно (без выравнивающих резисторов, не хотел менять схему). Напряжение 24В, ток 1.5А. Проработал минут 10, сгорел с кз один. Температура на радиаторе градусов 40, не более. Радиатор процессорный, кулер стандартный. Крепление на винтах. Вот термопаста скорее всего низкого качества, я ее уже выкинул. Но никаких признаков перегрева я не вижу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Тогда, нужна схема.Может у вас эти 24 В идут прямо на затвор... Есть ли затворный резистор (может быть от 10 Ом до 100 кОм)? Низковольтные мосфеты (с низком сопротивлением канала) нет смысла параллелить без выравнивающих резисторов, т.к. токи виравниваться не будут. Нужно или добавлять выравнивающие резисторы, или использовать высоковольтные транзисторы, с высоким собственным сопротивлением, или делать независимое управление каждым транзистором (что не сложно). Изменено 2 сентября, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В линейном режиме на большие токи лучше использовать BJT. Полевики - только спец. модели. Проблема в переключающих MOSFET (они наиболее распространены и используются в любительских целях) - их конструкция, состоящая из десятков и сотен элементарных транзисторов + увеличение Rds от температуры. В итоге - вероятно развитие катастрофического процесса выгорания элементарных транзисторов по принципу "домино". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civil Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Аналоговая часть схемы из первого поста, резистор в затворе 1к. Питание отдельно, 5В. В качестве выравнивающих 0.1 Ом подойдет? Эти транзисторы у меня уже есть, что делает их намного более привлекательными. Но, если это совсем тупиковый вариант, тогда, конечно, придется искать что-то другое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) В линейном режиме на большие токи лучше использовать BJT.Полевики - только спец. модели.Проблема в переключающих MOSFET (они наиболее распространены и используются в любительских целях) - их конструкция, состоящая из десятков и сотен элементарных транзисторов + увеличение Rds от температуры.В итоге - вероятно развитие катастрофического процесса выгорания элементарных транзисторов по принципу "домино".Ничего подобного, насколько помню, в данном случае ОБР четко указана для постоянного тока.А если бы не была указана, можно ориентироваться по линиям 10мс, или какие там будут, построив, ниже параллельную линию на соотв. расстоянии.Аналоговая часть схемы из первого поста, резистор в затворе 1к. Питание отдельно, 5В.В качестве выравнивающих 0.1 Ом подойдет?Эти транзисторы у меня уже есть, что делает их намного более привлекательными. Но, если это совсем тупиковый вариант, тогда, конечно, придется искать что-то другое.1. Питание ОУ должно быть больше 5 Вольт, если это обычный lm358 (Нужно 9-15 Вольт). 2. Схема в таком виде, как на рисунке из первого поста, неполная, и стабильна в 50 % случаев из 100. Чтобы все было норм., нужен конденсатор из выхода ОУ на неинверт. вход, около 100 - 1000 пФ.3. Резисторы 0,1 Ом, навскидку, в качестве выравнивающих, должны справляться. Но, при ипользование сдвоенных ОУ, несложно сделать независимые каналы, с общим управляющим напряжением. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civil Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 У меня применен max4092, но его второй канал занят усилением сигнала с шунта для АЦП. Попробую для начала упрощенный вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selevo Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) http://www.ebay.com/...ntrol &_sacat=0 ШИМ электронные нагрузки от 3 до 150 А всё готово можно не изобретать велик. вместо мотора ставишь резистор. ШИМ нагрузки это очень универсальные устройства,это и нагрузка и индукционный нагреватель и регулятор скорости,температуры и т.д и т.п. Линейные эл. нагрузки это дрянь,проверено лично. Изменено 19 сентября, 2015 пользователем selevo -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Так это же ещё резистор нужен мощный. К тому же разве они смогут постоянный ток держать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selevo Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) мне модератор сделал предупреждение за рекламу видимо ссылками делиться тут надо шёпотом. обратная связь вводится 1ой микросхемой - операционным усилителем "№%;... зачем тебе мощный резистор ? можешь вообще выход замкнуть резистором будут сами полевики. Изменено 27 октября, 2015 пользователем selevo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 "№%;... зачем тебе мощный резистор ? можешь вообще выход замкнуть резистором будут сами полевики. - и много те полевики расеют мощности, за эти деньги? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейСВ Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) irlb3036 60в, 2,5мом ,380 вт, управление от 5в. или эти лучше irfp4468 2,6мом ,100в ,520вт . -был закоротил не горели выравнивающие резисторы ставят в затворы... или у вас 3205 левые ,или по напряжению пробой, возможно затвора. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем СергейСВ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Если вверху был вопрос по выбору, то у irlb3036 ОБР заметно больше, чем у irfp4468. Раза в два, а то и в три, местами. Или, если подробнее, то irlb3036 на постоянном токе может рассеивать до 300 Вт, с подходящим охлаждением, а irfp4468 около 100-240 Вт, с большой зависимостью от режима. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
