  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
нифига 600 тенге!!! :blink: у нас она примерно стоит 250-300 тенге
50 -60 руб. :D:D:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
50 -60 руб. :D  :D  :D  :D
Cосна? Она с завода по 100 выходит
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Werewolf'у
После продолжительного перерыва решил собрать жука еще раз. После и справления монтажных ошибок заработал(кроме УВЧ конечно, но ето потом).
Меня опять терзает вопрос:
При подборе R2 получилось около 1800 кОм( как и в прошлый раз :)) Правда чувствительность микрофона возросла сильно, шипеть приемник стал меньше и ток немного упал. Помоему 1800 кОм это ненормально, но все кроме УВЧ работает. В чем фигня?
Werewolf'у
1.8 мегома это нормально. Это сопративление зависит от Ку транзистора и будет разное ну скажем у КТ3102 может быть Ку от 450 до 1000 во столько раз и резистор будет изменятся при настройке.
Если приемник ловит то все ОК транзистор генератора должен быть низкочастотным например кт3102 а удвоитель кт368. Кить фото чего так натворил и всегда пиши потребляемый ток.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Фото кинуть не могу - нечем фоткать.
Там все по схеме кроме R2.
А ток я вчера забыл померить. Померил сегодня - там итересная особенность:
сразу при подключении кроны(а точнее двух паралельно) ток 10мА, минуты за 2-3 достигает 16 мА :huh:, наверно греется :)
Вот собрал я этот жук,а настроить его не могу!Кто сталкиволся с такой проблемой подскажите пожалуйста!!! :(  :(
Выложи схему жука
С уважением, Дмитрий
Решил собрать 100% жука на SMD компонентах, но в городе, где я живу всего 3 радиомагазина и деталей в SMD корпусах там не бывает. А в марте мой дядя съездиит в Ставрополь, ему-то я и собираюсь заказать радиодетали. Очень прошу по возможности напишите маркировки деталей в SMD корпусах для этого жука. (Транзисторы, если я не ошибаюсь, кт3130б9 и кт368б9 основное же затруднение вызывают кондеры(кстати почему зачастую помимо номинальной емкости в схемах ничего вроде напряжения и ТКЕ не указывается) и резисторы) Заранее спасибо.
тебе нужно сказать чтобы дядя купил:транзисторы вместо кт3130 ВС848,847 или другие но биполярные нпн низкочастотный в корпусе sot-23,небеспокойся,эти 847 есть всегда и везде(на них будет написано 1f,1g bkb или что-то типа того)!их 2 шт. а в увч нужны BFR93,92,или кт368а9,думаю будут(на них написано R2p и 43 вертикально маленьким шрифтом).конденсаторы по номиналам,типоразмер 0805,также как и резисторы,но на конденсаторах нету маркировки,поэтому проси чтобы подписывали.на резистораз обычно 3 цыфры.первые 2 это номинал,а третья это количество нулей.например 103-это 10 килоом (10+000=10000ом=10ком) 473-47ком,331-330ом,225-2.2мегаома и так далее.......если чё то пиши!но главное чтобы конденсаторы подписали!
You gotta keep 'em separated
Дк что за хрень с жуком то.Я вообще не могу поймать волну.А может влиять то, что у меня половина SMD корпус,а остальные обычные компоненты
anode666, то есть я даю свому дяде записку вот с таким содержанием: транзисторы (в корпусе sot-23): BC848 или BC847-2шт. конденсаторы( все типоразмером 0805): 0.22мК-2шт., 0.1мК-1шт., 0.15мК-1шт., 1200р-1шт., 56р-4шт., 36р-1шт., 22р-1шт. резисторы (Все 0.125Вт. типоразмером 0805): 10к-2шт., 47к-2шт., 470к-1шт., 1к-1шт. Я все правильно понял?
только резисторы не 0.125 а они вообще-то 0.063 но этого говорить не надо,просто типоразмер скажи.и кстати если каких-то не будет то пусть попросит заменить на другой размер 0603 или 1206.по 10 штук каждого,они по одной не продаются!
Изменено пользователем anode666
Короче подобрал я пару кондеров С7 и С2 и все заработало!!!Чувствительность хорошая,но есть один "косяк" раздоется какой-то низкочастотный гул,сквозь который слышится все что происходит в комнате.Как можно от него избавиться и с чем он связан???
Ну насмешил этажи азы кондером это и делай в колебательном контуре
( подстороечным)
это ещё и резистором сделать можно ( в контуре) ты на схему то ссылку дай их здесь много
З.Ы
Радиоэлектронику надо изучать по книгам а не по инету !
Ааааа, вот значит как? А транзисторы и конденсаторы тоже только по 10шт.? И еще: а во сколько, примерно, все это добро обойдется?
Мы не отступаем, мы насупаем в другом направлении
Все сделал!!!Немного уменьшил конденсатор С8 и заменил транз VT3 на забугровый BC547B.И пропал гул.Слышимость превосходная,работает просто супер!!!Всем советую собрать,схема действительно отлажена. :) :) :)
Какой именно, их тут много, дай ссылку!
