Дребезжит Сабвуфер
Доброго времени суток. В июле купил Sven SPS-820. Громко не слушал, да и немного его эксплуатирую. Но он заметно дребезжит на 15-25% громкости. Разобрал и послушал. Никакие провода не болтаются, ничего об корпус не бьётся. Динамик не снимал, но не сказать, что призвуки идут от него. Полагаю, это корпус даёт такой эффект звона что ли. Хочу проклеить стенки вибропоглощающей STP, набить синтепоном или же войлоком, особенно стыки. Так же подложить резиновую прокладку под динамик. Хочу вынести усилитель и трансформатор в отдельную коробку. И кстати. Оформление - бандпасс 4 порядка, то бишь 2-х камерный корпус. Проклеивать обе камеры? Как думаете, это поможет избавиться от дребезга?
Вот вид сбоку и фото внутренностей:
Да, возможно дребезг пропадёт после обклейки стенок виброгасителем…
Лучше бы поставить на компьютер программу Спектралаб (или Спектраплюс) и с её помощью посмотреть – что где вибрирует и как Ваши доработки что изменяют…
Андрей
Вы правильно мыслите. Я недавно колонку таким же образом "прокачал" - вибрации корпуса ушли.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Господа, динамик открутил, немного вытащил и послушал. Не сказать, что громкость большая, но эти призвуки явно издаёт динамик, как бы хрипит, видео заснял. Что делать?
Изменено пользователем Bonecracker.
Может быть конструктив резонирует. Тогда попробуйте корзину (стойки/ножки), очень аккуратно, обмотать узким строительным скотчем.
Андрей
Прошу прощения, но не понял о какой корзине (стойках/ножках) идёт речь
Электролиты в порядке все?
Скорее всего да
Если без питания надавить на диф, скрипа нет, катушка не цепляет? Если подключить другой динамик того же сопр.?
Нет, никаких скрипов нет. Другого динамика того же сопротивления, увы нет
Кстати говоря, я когда-то раньше купил эту же самую модель, у неё была та же самая проблема - дребезг! Сдал их в ремонт, а как получил - дребезг вернулся через 10 минут работы... У трёх моих друзей такие колонки, у всех дребезжит этот проклятый саб. Может дело всё таки в корпусе или же в усилителе? Нерпавильно рассчитаны габариты фазика?
ну попробуйте вытащить из корпуса
Динамик вытаскивал, правда не полностью, ибо провода контактные не позволили. А ФИ никак не вытащить, не разломал корпуса (если Вы о нём).
Да уж, китайцы совсем офонарели. Зато кишки куда более чище и опрятней на визуальном уровне сделаны, чем у прошлой модели...
отпаяй динамик, нарасти провода и прогони дин без оформления генератором... если дребезжит динамик - выявишь что именно дребезжит и на каких частотах.
З.ы. только громкости много не наваливай.
Я люблю людей (с) Dolphin
Да прямо в ящике отпаять провода и подключить к другому УМ - уже ясней будет.
УМ - это усилительная микросхема? Я ещё не так много в этом разбираюсь, прошу со мной понятней)
Несколько позже займусь этим, сейчас учёба. Как сделаю, сразу себя отпишусь!
А что за генератор?
УМ-усилитель мощности.
Генератор низкой частоты. В качестве генератора НЧ можно использовать программу на ПК, таких полно в интернете.
Вытаскивайте динамик из корпуса и слушайте.
В таких овно китайских системах либо проблема в корпусе, либо в самом динамике нч.
Одним словом это не саб, а дуделка от которой все входит в резонанс.
П.с. Проверьте колпак на нч головке по клеевому шву.
Тс, не цитируйте предыдущие сообщения полностью.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
О! Вспомнил: и поводки от клемм к диффузору, а также клеевое крепление диффузора к корзине.
В общем всё это видно/слышно при подключении голого динамика к рабочему УМ.
Ребят, у меня есть ещё одна АС с пассивным сабом, но дин стоит 8 омный, а этот 4. Можно ли на этом усилке проверять? Вроде, где-то читал, что так делать нельзя, когда разное сопротивление
Мысль направляет в сорону крупного колпачка на динамике. Скорее всего ПАКОСТИТ он. из за своей НЕ жесткой конструкции. 1-2 слоя жидкого ПВА исправит этот недостаток.
Изменено пользователем steeler1889
Колпачёк действительно мягкий. Я не уверен, что смогу сам сделать как надо. Думаю, сдать их в СЦ, а если проблема вернётся, то уже самому что-то делать
Да тут как в анекдоте:-А что там уметь?!-Наливай и .... пей!. Кисочка и разбавленный ПВА. Без фанатизма тихонько покрываем колпачек. после полимеризации -повторяем покрытие.
