DimanTheR
Как включить электродвигатель с тремя проводами?
так разбери его (задняя крышка) один масса, два других + .Один + малые обороты другой большие работают либо вместе либо по отдельности, может там щетки уже умерли или якорь накрылся вот и не запускается
Edited by war
так р...
Вы бы знаки препинания ставили!!!! Чуть не умер , пока смысл понял.
Черный - минус, два других - плюс, только подключать по одному - обороты разные должны быть. Хотя в печках вроде бы сопротивлением меняется.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Красный и синий вместе спаяны? Тогда черный "-", красный или синий "+" . Если нет реакции, то осмотреть якорь. Щетки вроде норм.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
странно,а где третья щетка?.... а все понял через сопротивление один провод (голубенький ) и тут уже экономят . щетки в норме нужно якорь звонить .
Прозвонить провода к щеткам !
Смысл прозванивать якорь,статор.Если щетки прилягают к колектору(а они прилягают) то проблема в статоре/роторе, будете перематывать ?!!.
Как бы не подключали минус плюс поменяется направление вращения,если молчит/греется проще новый.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Третья щётка устанавливается в моторчике стеклоочистителя, в моторчике отопителя только две ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ладно,всем спасибо,извеняюсь за беспокойство(был неисправен источник питания :D )
Сразу не подумал об этом,он давал довольно меньшее напряжение.
Edited by DimanTheR
в принципе мотор наверняка можно использовать в качестве грузила на рыбалке,-закидушку с резинкой сделать!
потому,что со временем разбиваются втулки и якорь начинает башмачить,ток растёт и двигло хреново крутится,втулки это подшипники скольжения меднографитовые, был такой в батиной ваз-2106,-гудел скрипел сволочь и я его заменил на другой с движёк с шарикоподшипниками.
Этот тоже из 2106 :D но крутится нормально,не скрипит,не гудит пока вроде :D
Новенький наверно
добрый день уважаемые, теперь глупый вопрос уже по мотору дворников. достался мне моторчик от стеклоочистителей с волги почти даром.
проблема вот в чем.
3 провода. вродь так понятно, желтый коричневый к обмоткам, черный(в моем случае почему то фиолетовый к массе. подключаем обмотку напротив массы- крутит одну скорость , подключаем оба провода обмоток крутить должно в теории быстрей.
но фишка в том что крутит одинаково на подключенных двух проводах и на одном(причем что на желтом вроде как основном, что на коричневом-вродь пусковом)- глупый вопрос если сгорела пусковая обмотка как оно может крутится? через второй конденсатор основную запитывает? внешне обмотки целые, контакты протер на якоре, щетки- еще век бы жить...
и еще вопрос а почему конденсаторы у основной и пусковой одинаковых номиналов? так и должно быть?
схему мотора и фото такого же приложил
ток не кидайте тапками. и не отправляйте книжки читать. этож писочница
Edited by megauserr895877
1
Не нужно соединять провода вмести. Один провод малая скорость , другое большая. Конденсаторы для снижения помех . В эл. двигателях переменного тока у них другое назначение.
34 минуты назад, megauserr895877 сказал:
Да уж...Букварь бесполезно отправлять изучать !
36 минут назад, megauserr895877 сказал:
Да. Постоянным током через конденсатор. :yes:
45 минут назад, otest сказал:
простите, но разве в авто переменный ток? а диммировать такой моторчик получится?
всем спасибо. разобрался. странно внешне обороты одинаковые, а на слух есть разница
16 минут назад, megauserr895877 сказал:
Несомненно.
    • Это надо смотреть даташит на реле, его максимальный коммутируемый ток при данном напряжении. К примеру, есть реле, при коммутации 200 вольт максимальный ток через контакты - 6 ампер, при коммутации 30 вольт - максимальный ток - 30 ампер. Паралелить котакты не всегда коректно, потому что врямя срабатывания у контактов может быть разное и теряется всякий смысл паралельного включения. Вот так, как-то.
    • dritex, понял, тогда еще вопрос : реле, которые можно впаять в плату в основном с одной группой контактов. Такие пойдут или искать хотя бы с двумя группами контактов, чтобы их запаралелить для надежности?
    • присмотритесь к таким dc/dc готовым решениям https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.52.5105625ef48O5G&id=547857689663&ns=1&abbucket=16#detail
    • При включении идет зарядка емкостей. пиковый ток может быть в 3-10 раз больше среднего, потребляемого нагрузкой. Чтоб контакты не подгорали, берется с запасом. PS Поэтому в буржуйских аппаратах идет раздельное питание: отдельно на силовую часть, отдельно управление
    • Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
    • БП6 хорош тем, что он является акустическим фильтром нч и сам режет сч-вч диапазон. Ну и как для любого саба на входе УМЗЧ не забываем ставить финч, он же сабсоник. П.С. в 90х делал на заказ два БП6 с "нестандартной" геометрии и расположением портов. То бишь требовалось сделать корпус минимальной ширины и портами типа двустволка (два порта рядом). С чем я прекрасно справился. Позже я случайно узнал, что этот чел разобрал один саб, сделал чертежи и продавал как свои.
    • а какая разница?структура та же ,по току ВК слаб,а электролиты не так и страшны тем более если находятся под поляризующим напряжением,а в моей схеме еще и охвачены доп оос,а вот дрейф нуля в подобной схеме без интегратора  и необходимость защиты АС сводят на нет преимущества двухполярной схемы(именно Худа без диффкаскада) а транзистор можно добавить в любую схему например так или если не нравится вольтодобавка второй ИТ поставить,и не нужно такие сложные ,можно на BSP129 и резисторе  в истоке 50...100ом можно вообще общую вольтодобавку как у меня сделать от этого мало что меняется.
