Травление Платы После Фоторезиста
Я собрал ящичек,закрытый со всех сторон,бока обклеены фольгой.В нутри,фольга цельная,не резанная.Получился как герметезированная колба термоса.Только передняя стенка откидная.Лампа от платы находится на расстоянии сантиметров 25.Правда еще непроверял как и что.Все время недает работа.Через недельку в отпуск,буду все проверять уже.Но думаю,мой самодельный "шифонерчик"будет не хуже рефлектора.За светодиоды магу выразить свое мненье - думаю,что,они будут эфективней,но мороки пока все слепиш.Да и если клепаеш для себя платки,то думаю можно и с лампой обойтись.А вот серийный выпуск на продажу,тогда надо думать и о других технологиях.
Светодиод будет стоять как выносной,тоесть,крепится будет непосредственно к верхней части корпуса,где будет стоять еще 2 светодиода.Зеленый - работа в родной сети 220 вольт Красный - Подача аварийного питания(пропало 220 вольт) и этот красный - наличие 5 вольт для запитки реле.В этом корпусе будет стоять : РЕЛЕ , 3 госящих резистора(на светодиодах) 3 светодиода и сам стабилизатор напряжения на 5 вольт.Так,что бока светодиодов будут закрыты.Видна будет только верхняя часть.
Я собрал и обклеил,цельным,в нутри ящика,фольга.Собрал как "шкафчик",ящичек небольшой.Пака еще не опробывал.Лампа стоит Ультрофеолетовая 26 ват.
Одна лампа 26-ватная(черная) дает примерно 4Вт ультрафиолета(КПД лампы порядка 20% и из этой оставшейся большую часть излучения съедает фильтр), чтобы заменить её на светодиод ультрафиолетовый с такой же эффективностью нужен ультрафиолетовый светодиод мощностью примерно 12Вт чтобы на выходе получить 4Вт чистого излучения(КПД светодиода около 30%). Поэтому заменить одну лампу светодиодами будет крайне неэффективно да еще и дорого. Ну да, 500 светодиодов дадут какой-то эффект... но стоимость!!! и с эффективностью лампы все равно не сравнить.
Alexeyslav, Вы привыкли цифрам доверять, а я своим глазам и практике.
Поэтому, Вы меня не переубедите в преимуществе УФ ламп перед УФ СД
Подумай, прежде чем подумать.
А в чем преимущество светодиодов? - если только в сокращении времени экспозиции, то можно, если это нужно, применить и более мощную УФ лампу. Простота и цена все-же на её стороне.
Преимущество светодиодов только в плотности излучения. Но чтобы покрыть достаточно большую плату нужно огромное количество диодов. т.к. диод покрывает четко ограниченную площадь. Лампа же, светит на все 360 градусов что дает возможность одной лампой с отражателем покрывать большую площадь независимо от количества ламп. Пробовал засвечивать фоторезист фиолетовой лазерной указкой(там те же 405нм как у фиолетовых светодиодов) фигово получается, слишком долго просвечивает - с десяток секунд надо на пятно 3мм в диаметре.
Нашел какой-то ультрафиолетовый светодиод, 50мА впритык к фоторезисту - за 10 сек никакой реакции.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
    • Некоторых "оригиналов" на али физически нет и не было.
