Моделирование Жука В Микрокапе
tedikgb
Моделирование жука в микрокапе и его графики. Вот сделал схемку, и хотелось бы ясности по поводу графиков. ошибок и тд.
сылка на схемку в мкапе http://yadi.sk/d/e2bgjUe29zT98
Катушка 22 микрогенри многовато.. а так всё вполне нормально. Схему можно собирать.
Изменено пользователем wwwww
Нафига?готовых схем мало.
Для общего развития
0,22
Без разницы. Реальную девиацию всё равно глазом не увидишь.
Изменено пользователем Hambaker
Ну и как она будет работать если ты её заземлил??
И зачем заземлил??:D
да это до лампочки, емкость С7 приплюсуется к емкости контура и дело в шляпе, мне интересно другое: как Микрокап догадался бы что это АНТЕННА по задумке автора? :) Микрокап умеет АНТЕННЫ??? :) Я всегда (ессно по простодушию и природной непосредственности) думал что радиочастотные дела считают в RF Sim :)
Feel the difference! ©
:lol2:
Сергей,помнишь пример,про визуальный пример? Без него никак не воспринимается!
Не отображается абстрактно в коре....
