Эа-2012 Двойка
  • 8 месяцев спустя...
Доброго для! Прошу помощи в  наладке данного усилителя Nataly Release 2 (двойка)
Пишу здесь так как тема находится в архиве. Сразу прощу прощения за повторные вопросы коли таковы имеются)
так вот спустя несколько лет дошли руки до набора от Gora :rolleyes:
Перечитав FAQ не на один раз по настройке мне удалось добиться следующего:
Включаю учь через лампу 150 ВТ. Напряжение питания + - 45В.
При замкнутом AOD (1-2 Ноги)  1.55 В на коллекторах Т12, Т13. При разомкнутом 2.30 В.
Резисторы R46 R47 = 2k. Т12, Т13 = ВС546, ВС556.
При замкнутом AOD падение на R79, R82 по 6мв, разомкнутом доходило до 70мв с резисторами R57, R58 - 330 ом
Намучившись с подбором диодов и резисторов в итоге я перевел ЭА на токовое зеркало. Вместо VD15,14 поставил транзисторы из одной партии и увеличил R57, R58  до 2.2k.
Получил падение на R79, R82 45мв. Многовато согласно FAQ! Вопрос. Стоит ли дальше увеличивать номиналы R57, R58  с целью уменьшить падение на R79, R82?
Коллекторы Т15 =20в, Т18 =15в.
При включении напряжения начинает плавно расти от 6мв и доходит до 45мв  в течении минуты. Так и должно быть?
Также буду раз  вашим рекомендациям!
Изменено пользователем LedZeppelin99
Еще по мере нагрева напряжения падает на Т18 до 2В. На Т15 напряжения в норме. Ток покоя при этом в плечах различается не более 1-2мв.
Освободился у меня Натали Хоум, есть мысль установить его в корпус от Зуева, но там питание 32 вольта на плечо, вопрос, что нужно подстроить под низкое напряжение питания ?
Я думаю R28 R33 уменьшить, ток покоя УНа R30 R31 и ток покоя ВК R57 R58, больше ничего менять не нужно ?
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Да.
Это выставить оптимальные токи по УН и ВК соответственно.
Скорее всего R51, R56 надо будет подбирать.
Хотя там параметры если в норме, может и не придется... это я погорячился... ЭА-2020 домашка ведет себя спокойно на данных вещах, но то другая схема, я считаю ее апофиозом ЭА от Вадима. Писал уже что оборзел я до крайности и запускал сразу в режиме ЭА платы 2020. Полет нормальный был. Кто получил два типа плат (Лайт - с одним драйвером в плече, и ХОУМ просто- стандартные два драйвера Тошибы) это первенцы звука 2020 года в домашнем обличии
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Достав из запыленого ящика Nataly Pro Release 2 повторил попытки настроить.
Перевел на без оптронную версию.
Итого:
R51, R56 = 68к
R57, R58 = 4.7к
R46, R47 = 2,2кОм
Вместо диодов токовые зеркала  (транзисторы из одной партии). Корпусом прижаты к радиатору.
На эмитерных резисторах падение 17 мв
На коллектора Т15, Т18 всего 12 В.
В остальном все режимы согласно руководства.
В таком режиме будет работать ЭА ?
8 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Надо осликом смотреть на одном из эмиттерных резисторов ВК. Должен быть сигнал без искажений как в 1 посте без перехода через "0".
При попытке встать осликом на эмиттерный резистор усилитель уходит в защиту (отключается одно плечо).  Не пойму в чем дело :help:. Если тестером мерить ток покоя такого эффекта нет.
Померил на выходе УНЧ синусы с разной частотой все ровненько.
1,5uf показал китайский тестер. Что с осликом что без него.
Стоит крокодил массы от ослика подцепить к выходу сразу уходит в защиту, будто на землю коротит .
Разобрался почему в защиту уходил. В доме зануление вместо нормального заземления, у ослика BNC земля соединена с землей на вилке.
Запуска через лампу 200вт.
Вот что на резюках эмиттерных предел 0.1В
36 минут назад, finn32 сказал:
дай квадрат
Квадрат в норме
11 часов назад, LedZeppelin99 сказал:
Смотреть надо с измерением постоянки на входе осциллографа.
Почему не работает-то?
@LedZeppelin99 Выставьте изначально линию развёртки без сигнала по центру экрана. Потом посмотрите что получится и покажите, чтобы было ясно. Желательно также развернуть на осцилле область работы плеча в неактивном режиме.
Линию нужно было по центру экрана ставить, и делать открытый вход осциллу, тогда бы было всё ясно. Ждём новых осциллограмм.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
