Эа-2012 Двойка
Генератор ещё надо собрать, на осце только 1кГц. Выход сам по себе чистый, по крайней мере до 35МГц). Надо ещё ток покоя побороть, аж под 280 мА он ушёл. Ещё странность - ток по выходным парам сильно отличается, подозреваю глючные резисторы 0.33 ома с кривой поверхностью (!), но в городе нашёл их только в одном месте... наверное попробую запараллелить 1-омные.
Да, ещё смущают коллекторы VT13/14, на которых напряжение 15 и -13.6В соответственно, что даже меньше, чем половина питания, плюс этот перекос.
Сопротивления можно подобрать подав на них напряжение, через мультиметр,включенный в режим измерения тока. Либо включив подбираемое сопротивление последовательно нагрузке, по падению напряжения на нём. Но большая вероятность разности токов по выходным парам,
разность Бет выходных транзисторов. До 20 % считается допустимым.
С уважением, Андрей.
Изменено пользователем andre70
Скорее всего, высокотемпературные резисторы. Скорее всего - проволочные. Параллельте 1-омные.
Эти транзисторы (13,14) не должны волновать особо. Главное, - есть запас для регулировки в ту или иную сторону. Конечно, лучше будет запас, когда половина питания будет, но так всё в порядке, кмк.
Выходники покупались как подобранные пары, думаю там всё ок - падение напряжения на R66/R67 отличается на 0.5%. Попробую запараллелить эмиттерные резисторы. С током покоя ещё непонятки, R45/R49 заменил на 1К, всё равно сразу при подаче питания ток 160мА, и растёт.
Насчёт УНа - ток в плечах абсолютно одинаков, но на коллекторах VT5/VT6 2.63 и -2.41В. Должно ли это волновать?
И последнее - на коллекторах токового шунта относительно нуля 1,143 и -0,92 вольта, надо ли подбирать их лучше? С хорошим прогревом усилителя разность между ними падает до 1.8В, это шунт включается в работу?
Изменено пользователем Violar
Раньше не задавался этим вопросом, но, похоже что у НПН и ПНП транзисторов немного разное напряжение БЭ, как и у мосфетов, там до 0,5 В разница бывает, при близких графиках ВАХ. Просто обще принято что это напряжение около 0,6 В. Могу ошибаться.
Есть неточности в шелкографии на ПП, в ветке по платам напишу, какие именно.
должно, напряжение должно быть равным.
Не работает ЭА. Разногласия вот тут
... на коллекторах VT5/VT6 2.63 и -2.41В... на коллекторах токового шунта относительно нуля 1,143 и -0,92 вольта
должно быть одинаковое напряжение
по постоянному напряжению шунт всегда включён в работу.
С уважением ВВ.
Так и есть. Именно этим объясняется "камень преткновения" для собиравших "домашнюю" версию - "перекос" напряжений на коллекторах транзисторов-датчиков тока ВК и практически полная симметрия после введения токовых зеркал в ЭА2012.
ЗЫ. А FAQ от "Натали ПРО" можно было и прочесть. Николай, это не к тебе. Это удивлявшимся "перекосу".
Так VT13/18 и VT14/20 одной проводимости подобраны один в один, одной партии. С противоположным плечом разница в усилении не больше пары единиц. Падение на "диодных" транзисторах 629 и 622мВ соответственно. На коллекторах 13/14 при включении напряжение одинаковое, с прогревом разница вырастает до полутора вольт. При включении суммарный ток покоя 3х пар сразу 160мА, затем вырастает до 220 и держится. Многовато, однако, радиатор горяч. FAQ перечитан неоднократно, только где там про это?
После подбора на коллекторах УНа стало 2,59 и -2,61, на шунте 1,109 и -1,093, но ток покоя всё такой же зверский..
Регулируется в очень малых пределах. Тут 1950 тоже писал, что оно очень уж плавно регулирует http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113591&st=140#comment-1458817 А до какого значения его можно увеличить? При 1К особого эффекта не ощутил, может 10мА скинулось
Поставил туда в целях эксперимента 0.46 ом. Сразу при запуске холодного усилителя суммарный ток 121мА, и начинает расти. Пока формулировал сообщение, стало уже 130. Эхх.. думал, придётся бороться с возбудами, а тут такое недоразумение((
У тебя не работает ЭА как надо. Почему на шунте разное напряжение и мало его. Нужно иметь 1,6v +/- несколько мВ. Защитные диоды стоят?
Изменением номинала R66/67 ни чего не добьёшься :rake:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Это которые VD6-VD8? Стоят, всё строго по схеме, общее падение напряжения на них 1.54/1.524. Может недостаток напряжения от того, что питание одноуровневое? Пришла мысль шунтировать по одному из диодов в плече, вон в прошнике их вообще нет. Если это конечно поможет снизить ток покоя.
Надо сразу делать с основным питанием.Это уже когда коту делать нечего,начинаются экперименты с питанием(это я про себя :) )А так,потом все равно все по новой начинать придется.
С уважением,Сергей.
Верно, полное питание нужно. Я лампочку убираю сразу, после первого включения, если ни чего не сгорело, то уже и не сгорит. А где ты меряешь ток ХХ ВК? Нужно мерить по падению на эмиттерных резисторах, в цифрах это 6-10мВ на каждом резисторе, это=18-30мА (R=0,33om)
С уважением ВВ.
Так и меряю на резисторах, у меня падение 13, 15 и 19мВ соответственно на каждом (транзисторы подобраны, думаю это разброс самих сопротивлений). Лампочка тоже убрана. Что ж, диоды для питания УН пока не доехали, жду. Может действительно не хватает питания - с двумя диодами напряжение на коллекторах уна по 2.6в.
Всё-таки для общего понимания процесса - как в данном агрегате реализовано управление током покоя? На холодных после ночи радиаторах он сразу чудом оказывается 110мА, а по мере прогрева становится 140-145.
Спасибо, "дополнения" я почему то упустил. С одной поправкой, ведь напряжение на шунте в эа2012 должно быть повыше, чем в оптронных вариантах?
Это с закороченным.В нормальном состоянии,при "двойке" ВК,напряжение на шунте в пределах 2,3-2,6в (пополам по плечам)
При закороченном оптроне,ТП ВК равен 0(или около этого). ФАК читал невнимательно.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Где ж всё обоймёшь с непривычки. Спасибо, что наставляете. В общем, ток покоя устаканился на 100мА при R45/49 1 килоом и R66/67 0.46Ом, не слишком ли много последние? Опасаюсь за динамику, всё-таки ставим в питание провода потолще, снижаем возможные падения напряжения, а тут на ровном месте приходится завышать сопротивление больше, чем задумано по схеме.
Тем временем смотрю на осц. Шум на выходе с амплитудой 25мВ при ближайшем рассмотрении оказался почти что синусом порядка 7,5МГц.
На выходе ОУ помимо пульсаций питания видна эта же частота амплитудой 10мВ. Форма сигнала довольно кривая. Нужно ли давить коррекцией такие величины?
Сначала надо посмотреть,что сам осц показывает,с закороченными щупами.
С уважением,Сергей.
    • oleg_s , тогда тёрка - ваш друг при включении. Доп. экран позволит только вам вблизи  подключиться.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте. Хотя... я сам в них не шарю. Но вижу, это не поддерживает, то не поддерживает...
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
