Эа-2012 Двойка
какие платы! песня! сказка!))
вот теперь не знаю, стоит ли для себя делать новую версию...по идее отличий нет (кроме раздельного питания)....
кто сравнивал по звуку с "старой" ЭАшкой?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
я таких как минимум 2х знаю :spiteful: в ЛС
вот и третий))
Lys07
у меня пачка плат старой ЭАшки, вот думаю, нужны ли ПП новой. Вы вроде как новую версию уже собрали. разница есть?
вот и третий))
Lys07
Разницы не нашол разве что при двух уровневым на близкой к максимальной мощности искажений поменше и звучит как то не пренужденно. Схема таже ничего особо не изменилось только введены диоды я их давно ставил с раздельным питанием.
да я понимаю, что не сильно изменилось, интересен был именно эффект от раздельно питания.
Спасибо!
Николаю надо сказать,про отверстия.
Я вижу про них. Слава, это на зелёненьких "не лезет"? Ты их "в крынку совал" сначала :crazy: ?
Я думаю, что сверловку сделают новую с более толстыми отверстиями без проблем, только файл сверловки другой прислать и всё. По следующей партии защиты тоже буду списываться, чтобы несколько отверстий большего диаметра сделали.
Но живьём они красивее.
Красава! Довёл до конца печатку, - поздравляю! Зависти моей нет предела. Жаль, что в Китае делаете. Свои делают не хуже.
ребят есть пару вопросов по компонентам
1)какие еще SMD резисторы кроме этих ( R3,R9,R10,R31.R36.R37.R38.R39.R40.R43.R46.R47.R48.R50.R60.R61.R62.R65.R68.R71) на печатке есть еще не подписанные,
2) кондера: керамика обычная дисковая или прокатит многослойная? СМД кондера тоже 1206 корпусе??
3 и последний вопрос ни чего если выводные резисторы будут миниатюрными??
Изменено пользователем 1enver109
Ты бы спросил в л/с у того кто ПП делал. А по твоему списку шустрить ни кто не будит.
А по другим компонентам, желательно хорошие, многослойные если только NPO, СМД кондёры в корпусе 1206. Миниатюрные, они то-же резики, но смотри куда ставить их, мощность должна соответствовать.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
По поводу керамики, следует знать и учитывать вот это
По поводу миниатюрных резисторов, кроме предельно допустимой мощности рассеивания корпуса, есть у них и другие характеристики, имеющие большое значение при строительстве высокостабильных высококачественных схем. Одна из этих характеристик именуется ТКС, температурный коэффициент сопротивления. Он есть у всех резисторов, и говорит о том, на сколько изменяется номинал резистора при нагреве. Резисторы греются, номиналы плывут, вместе с ними плывут режимы всей схемы. Нагрев бывает как статическим от постоянного тока, так и импульсным, от размаха сигнала. ТКС бывает отрицательным и положительным.
Естественно, повышение ТКС не способствует стабильной качественной надёжной работе схемы, и естественно, что чем миниатюрнее резик, тем больше диапазон его нагрева и выше вредное влияние ТКС. Поэтому не надо гнаться за предельной миниатюризацией, пусть лучше они будут с запасом по мощности. Если квалификация не позволяет просчитать поведение схемы при заданном ТКС, то выбирая резики по сумме характеристик, желательно выбирать их с минимальным ТКС.
да ни кто и не гонится за максимальной миниатюризацией просто выбора другого нет, радиомагазина у нас нет покупки деталей все через интернет а в единственной нормальной канторе только мини))
ну закажите у кого-нибудь из форумчан. тут двое точно этим занимаются (рассылкой компонентов в т.ч. подобранных)
и заканчиваем с оффтопом!
есть усь, схема, плата. делаем или не делаем, кому надо тот найдет возможность)
Если с закупками совсем туго, в крайнем случае можно ставить по два (и более) мелких последовательно или параллельно, чтобы получить требуемую мощность.
Выглядит не совсем декоративно, но работает нормально.
Как говорится "кто хочет- ищет возможность, кто не хочет- ищет причину..." :yes:
А Вы думаете большинство из нас живёт под "супермаркетом радиодеталей"? Так же ищем, заказываем в интернете, обращаемся друг к другу у кого что есть, или кто где или у кого покупал...и так далее. Было бы желание... :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Сегодня произвёл пробный запуск, пока с одной парой выходных транзисторов. Ток через R11/R12 3мА, через R28 31мА, на R27 - 1.4мА. На выходе опера (LM318) постоянка -180мВ. R58 греется до дыма, и по плечам везде перекосы в напряжениях. Транзисторы все подобраны по hFE до единиц процентов, кроме VT5/6, на них процентов 15 разницы, лучших не нашёл. Правда пары всех мелких транзюков составлены не просто из разных партий, а порой и разных заводов, суди по кардинально отличающейся маркировке... ориентировался только на hfe и немагнитность ножек (правильно ли я в этом поступил?) Резисторы вообще подобрал симметричными до 0.1%. Ошибки сборки практически исключены, много раз перепроверил, после запайки каждого элемента ещё на всякий случай прозванивал на надёжность контакта... Что посоветуете делать?
