Эа-2012 Двойка
В схеме Натали ПРО много чего не было. И это был первый этап эволюции. Поэтому давайте не будем каждый раз оглядываться назад. Двухзвенный фильтр давит ВЧ помехи со стороны БП эффективнее однозвенного - это очевидно.
Просто в ветке о БП к Натали разработан стабилизатор с очень маленьким уровнем пульсаций. Возникает вопрос, есть ли в нём смысл, если фильтр это всё похерит и приумножит?
Сейчас нахожусь в активном поиске конструкции для повторения. Натали хоум первой ревизии у меня есть, но хочется, что бы в красивом корпусе и всё по феншую.
Если возьмусь снова за Натали, то себе эти фильтры ставить всё же наверное не буду - выгода мне не очевидна, а вред - налицо. Вернее, поставлю однозвенный 0,5 Ом + 470мкФ, больше что бы развязать каналы, при питании от общего стабилизатора.
С уважением.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Фильтр ничего не херит. Тот сигнал, те самые 150 мВ по симуляции выше, которые на нём появляются, это не пульсации питания. Это сигнал обратной связи по питанию. Он появляется на самом нижней частоте, и постепенно слабеет с ростом частоты.
Если он нервирует, можно полюс задвинуть подальше в НЧ, увеличив 220мкф на сколько получится.
Я понимаю, что это пульсации не питания. УН сам генерит эти пульсации. А раз так, то увеличение ёмкости ничего особо не решит(на этом компьютере не симулятора, потому точно не скажу), поскольку во-первых - начинается пульсация с "хвоста", то есть от конденсатора 220мкФ, а во-вторых увеличение ёмкости приведёт к увеличению времени её заряда.
Но нужно смотреть в симуляторе, могу ошибаться....
Без фильтра, увеличиваются искажения на высоких частотах, проверено. А что б увеличивались пульсации после фильтра не встречал. А что будет давить наводки на провода между блоком питания и усиком?
Советую не спорить. Я никогда не пишу "от фонаря".
Как вообще фильтр может чего-то добавить?
Чтобы был реальный эффект от стабилизатора, его надо размещать рядом с потребителем - УНом. А если выносить на проводах, то какой бы ни был навороченный стаб - помехи наловятся на провода.
Да, Вы правы оказались. Увеличение ёмкости этого конденсатора снижает уровень пульсаций, таки.
Вадим, в данном случае, если б речь велась о помехе со стороны БП, то действительно от фильтра только одно благо. А так расклад приблизительно такой - со стороны БП пульсация -десятки микровольт, а со стороны УН 150-250мВ (в зависимости от частоты). То есть сам УН генерит пульсацию гораздо больше, чем приходит с БП. Виновником я посчитал фильтр, а именно его высокое выходное сопротивление. Но только что пробовал уменьшать сопротивления резисторов - пульсация становится меньше, но её форма очень "некрасивая".
Витя, это всё один многозвенный фильтр. Фильтрация начинается от блока питания, а не наоборот. А у 220+10 двойная функция, фильтрация остатков питания и развязка от обратной связи по питанию.
По поводу пульсаций... Запускал сегодня по просьбе одного нашего форумчанина ЭА2012 ("синяя" редакция плат, но какая разница, усь то тот же ;) ), без единого электролита, только у ТЛ-ок, он сам будет ставить литы получше, поэтому и попросил спаять именно так, чтобы потом не выпаивать... Что хочу сказать, подавление пульсаций у уся бешенное, заметьте электролитов по питанию на платах вообще нет, совсем, даже на ОУ...только в БП символические 470мкф в плечо. Ни фона в АС, ни пульсаций на осцилле, тишина и покой!!! В ограничении конечно их отсутствие даёт о себе знать, не в виде просадок, это само собой, а в виде видимых пульсаций на срезах синусоиды и подпёрдывания в динамиках при клипе, ну это естественно, тут сказать нечего. До ограничения всё чисто, тихо, и стерильно. :i-m_so_happy:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Помнится был интерес к варианту на смд. Развел и заказал для проверки пару ПП ЭА2012.
СМД только резисторы 1206, конденсаторы пикушечных номиналов решил оставить выводными (больше доверия).
ОС протянута дорожкой (не надо бросать провод-перемычку). Если R7 10 Ом заменить на перемычку, то GND и GND1
будут просто соединены проводником (дорожкой), если будет фон или желание по отдельности тянуть GND и GND1,
то R7 10 Ом оставляем. Ну, еще прицепил пока не "причесанный" вариант с БП на ПП.
Размеры ПП ЭА2012 68 х 170 мм, ЭА2012_БП 71 х 213 мм
БП на плате - правильно! хотя...может не прав, но диодный мост лучше НЕ на плате (чтоб больше свободы в типе диодов и схеме моста (1,2 моста, снабберы и т.д.) ).
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Gora, давно надо было взяться и сделать, тем более у тебя есть "ходы" с производством и опыт разводке плат. Да и ПП уже изучена, и одна от другой почти не отличается.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Гора, можно скрин ПП с БП с другой стороны. мне не подделывать, обещаю)))) , а разводочку базовых цепей ВК глянуть (можно в ЛС).
Это зависит какой "религии" усилостроитель придерживается, ну или как "проблемы" размещения в корпусе решает.
Вообще короткие проводники в питании - это хорошо. В целом в плечо можно поставить 3300/63В * 3 шт. + 10000-15000/63В.
Диоды в мосте можно использовать двух или трехногие
Да, пожалуйста, на ПП диоды заменяем перемычками (думаю не сложно сообразить по картинке), а мосты и снабберы мастерим вне ПП.
Подскажите, если питать УН от стабилизатора http://forum.cxem.ne...20#comment-1691201, нужно ли уменьшать C21/C22 и C18/C19?
Стоит ли подбирать по одинаковости TL431?
HL1 и HL2 подойдут любые например на 1.6-2В?
На что более качественное в данной схеме можно заменить 5551-5401? у наличествующих невозможно подобрать пару, отличия по КУ 1.5-2 раза
Каково назначение этих контактных площадок с обратной стороны платы? post-116936-0-63397800-1386505802.jpg
Изменено пользователем Violar
С21/22- читай тему Питание УМЗЧ
TL431 там появился по причине их одинаковости. Мне лично не попадались экземпляра с разным напряжением, правда я покупал их сразу 12шт, мож по этому.
HL1/2 - бери красный из советской аппаратуры, там то, что надо.
5551/5401 меняй на 3904/3906.
На эти контактные плошадки припаиваются CMD резисторы, в сумме они заменяют один R66 или R67 номиналом 0.33ом.
Опубликовано 09 Ноябрь 2013 - 23:08
А, длинные провода от БП к УНам... а CRC-фильтры на платах для чего? Со стабами от них толку минус ноль, то есть больше вред для стабов, чем польза для уся. Не справятся с такими ёмкостями на их выходах. Поэтому на платах УМ CRC-фильтры я оставлю, но с чисто символическими ёмкостями. Хотя там давить то нечего будет, но пусть и на плате УМЗЧ будут, хуже не будет точно. Да я же уже вроде писал об этом, и противники были (и есть ), пролистай страниц на двадцать раньше, всё поймёшь.
С уважением ВВ.
Небольшой затык, стандартные джамперы из старой материнки в балансировку ОУ не входят по диаметру отверстий, придётся рассверливать, хорошо что в них металлизация не нужна. Остальное пока нормально, я их уже паяю. :) Кто нибудь на новых ПП и по новой схеме сделал или делает?
Я приступаю с сегдняшнего дня вот на этих ПП от Сергея ( ник UDO)
post-119606-0-37754900-1386895352_thumb.jpg.
ПП оч хорошего качества (отвечаю :new_russian: ), но главное, сбылась моя мечта- собрать Nataly в низкопрофильном корпусе с адекватными габаритами. Оч хорошо для этого подошёл корпус от Амфитона 101, Uп=+/-45v, на плате есть и +/-55v, но мне не надо. А вообще плата мало чем отличается от "синих", но габариты вместе с транзисторами ВК =182,88мм х 82,55 проверил посадку некоторых комплектующих, всё становится оч хорошо. Всем совету, кто имеет желание собрать в низком корпусе, благо корпус на базаре стоит 1,5-2тыр.
С уважением ВВ.
Я делаю. Уже закрепил транзисторы на радиатор, сейчас буду их загибать и запаивать на плату, ещё раз снимать и пропаивать ...нужно ли? :), потому что этот процесс будет с танцами и бубном :) и очень медленно, так как высота радиаторов 90мм (китаец обманул с размерами) и саморезы немного уходят под плату. В коррекцию ОУ запаял перемычки, ведь при установке другого ОУ и подстроечник другой нужен. Кстати, не знаю зачем запаял (всё по даташиту), думаю, лишним не будет, опер будет АД845.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Тр-ры пропаивать с двух сторон обязательно, толщина металлизации не выдержит ток коллектора (...Боливар не вынесет двоих...) :D
С уважением ВВ.
Я ещё и цанг понатыкал куда только можно, так как планируются "танцы не по детски". Хочу поиграть и с ОУ и с транзисторами, поэтому подбирать придётся много чего. Поэтому и джамперы впаиваю в балансировку... а они не входят заразы, но так как дорожки к ним только с одной стороны, можно легко чуть рассверлить отверстия потеряв металлизацию, она там не нужна. Просто предупредил.
Платы то с металлизацией, раз уже закрепил можно вставить их в плату, хорошенько залить оловом прямо сверху, отверстия большие, припой протечёт и вниз. Но лучше конечно потом снять и подправить пайку ещё и снизу. :yes:
Николаю надо сказать,про отверстия.
Виктор,а сами ПП где заказывал?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Привет, Сергей!
Платы заказывал UDO (Сергей) в Китае. Вадим их смотрел и одобрил.
Они практически не отличаются от синих, только размеры, на радик 85мм высотой встают только так.
С уважением ВВ.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
