galunko Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Фирма "MOTOROLA" - MJ, MJE, MM, MMT, MPQ, MPS (MJ3521, MJE350, MM1812, MPS5551M, MPS A-92). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 если зарядное не работает значит где то КЗ Совсем не обязательно, может быть наоборот, а может и всё вместе. не может ведь такого быть чтобы отремонтировать какую нибудь сложную схему чтобы понадобилось выпаивать все транзисторы ?? Существуют алгоритмы ремонта, а не тупой выпайки/впайки деталей. Всё будет хорошо. Или нехорошо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 я всю жизнь думал что неработающий прибор включают в сеть, потом по порядку мультиметром проверяют все детали по порядку, где электричество закончилось заменил ту детальку и все заработало и спрашивал алгоритм действий при ремонте откуда мне было знать что некоторые детали на схеме даже на выключенной нельзя проверить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
минздрав Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Теперь знаете. Человек догадывается, что нельзя другого человека бить топором по голове, а после отсидки знает точно. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Фирма "MOTOROLA" - MJ, MJE, MM, MMT, MPQ, MPS (MJ3521, MJE350, MM1812, MPS5551M, MPS A-92). т.е. эти транзисторы разработаны мотороллой ? а потом уже другие китайцы делают на этой базе нечто подобное но с другой маркировкой ? или такой же ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 ...что же так позорится и как вы выносите стеб я не понимаю... Наверное, это дело принципа... или пари на ящик коньяка. схема как работает пытаюсь узнать читаю ведь) насколько я понимаю транзистор с катушкой и конденсатором составляют колебательный контур в котором транзистор играет роль ключа контур этот колебает ток чтобы тот стал маленьким и переменным... Читайте про трансформаторы, разберитесь в их работе. Далее, почитайте по блокинг-генераторам. И переходите на импульсные преобразователи. Читать очень много. Понять нужно все. и что обозначает MJE ? А вот такими мелочами не забивайте голову. Иначе еще на 120 страниц тема разрастется. Это будет смеху на весь Интернет. Чтобы определить выводы транзистора, вам потребуется мультик в режиме прозвонки диодов. Далее подключаете его плюсовой щуп к базе (для n-p-n) и касаетесь минусовым щупом коллектора и эмиттера. Какой из них какой, вы определите по показаниям мультиметра. Переход БК будет иметь показания, на несколько единиц меньшие, чем у перехода БЭ. Например, БК = 0,654В, БЭ = 0,667В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Теперь знаете. Человек догадывается, что нельзя другого человека бить топором по голове, а после отсидки знает точно. Теперь знаете. Человек догадывается, что нельзя другого человека бить топором по голове, а после отсидки знает точно. ну вот вы бы как делали ремонт этого ЗУ что в какой последовательности ? спасибо) я уже знаю как мультиметром определит где что у транзистора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Мне надо напрячься, изучить схему и долго описывать свои действия, а неграмотному несколько томов, ибо одно тянет за собой другое, а я этого вовсе не желаю. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 может у меня вся головная боль от того что у старого и нового транзисторов база перепутанна и его надо было наоборот впаять, вот и пытаюсь в маркировке разобраться Мне надо напрячься, изучить схему и долго описывать свои действия, а неграмотному несколько томов, ибо одно тянет за собой другое, а я этого вовсе не желаю. ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Разберитесь прозвонкой, вы же умеете... Уже. И двигайтесь дальше... к победам. Чего на одном месте топтаться по несколько страниц? Вот вам, для понятия процессов, протекающих в таких БП. http://[пытался спамить но не получилось]/publ/bloki_pitanija_impulsnye/opisanie_raboty_impulsnogo_bp/65-1-0-4353 Читайте и разбирайтесь. Схема не совсем как у вас, но принцип работы похож. Таких описаний пруд-пруди. Не ленитесь. На одних ответах не сделаете, требуются собственные понятия процессов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Тестером определи где какие выводы у транзистора и правильно впаяй. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Тестером определи где какие выводы у транзистора и правильно впаяй. тестером или мультиметром ??? в моем понятии тестер это индикаторная отвертка, поправте если я ошибаюсь Разберитесь прозвонкой, вы же умеете... Уже. И двигайтесь дальше... к победам. Чего на одном месте топтаться по несколько страниц? Вот вам, для понятия процессов, протекающих в таких БП. http://[пытался спамить но не получилось]/..._bp/65-1-0-4353 Читайте и разбирайтесь. Схема не совсем как у вас, но принцип работы похож. Таких описаний пруд-пруди. Не ленитесь. На одних ответах не сделаете, требуются собственные понятия процессов. спасибо, то что надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 я всю жизнь думал что неработающий прибор включают в сеть, потом по порядку мультиметром проверяют все детали по порядку, где электричество закончилось заменил ту детальку и все заработало...... ПРОСТО КЛАССИКА!!!!!! ну теперь и я буду знать,если что то у меня не работает-значит закончилось электричество! МУЖЧИНЫ -не ужели ВАМ этот цирк не надоел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 зато со всей страны ко мне идут посылки с зарядными устройствами когда жена открыла первую коробку она очень сильно удивилась только на этой неделе уже пришло более 15 штук 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 так что ты тут всем мозги ебёшь!!!! просто решил на халяву зарядки поиметь! а люди тут время своё тратят ,помогают бедному несчастному неумеке починить, научить чемуто, а тут ВСЁ БАНАЛЬНО ПРОСТО! может хватит прикидываться!!!!!!!!!!!!! они же неисправные я их выкидываю хочешь тебе одам мне не жалко я себе оставил только один старенький монитор и двд на потом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 зато со всей страны ко мне идут посылки с зарядными устройствами когда жена открыла первую коробку она очень сильно удивилась только на этой неделе уже пришло более 15 штук Эх темнота, тебе до admina ещё учиться и учиться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 это кто такой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 http://forum.cxem.net/index.php?showuser=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Проверьте пожалуйста (я конечно уже могу это сделать сам, но все еще сомневаюсь) я взял новый транзистор и произвел замеры мультиметром в режиме проверки диода 1 контакт 2 контакт 3 контакт + 1 1 1 + 1 785 Ом 729 Ом + - 1 782 Ом 1 - 722 Ом 1 1 - отсюда делаю вывод что база это правый контакт под № 3 т.к. сопротивление на среднем контакте № 2 меньше это коллектор и контакт № 1 это эммитер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 блиииин !!!! значит все это время я паял транзисторы задом наперед или вначале неправильно определил Б-Э-К или транзисторы попались зеркальные что теперь мне делать ????!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 3 контакт база, чтоб определить, где эмиттер и коллектор, есть несколько способов, если есть мультиметр, то засунь транзистор в двух вариантах, в гнездо измерения коэфф. передачи, где циферки большие, то и есть правильная цоколёвка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 3 контакт база, чтоб определить, где эмиттер и коллектор, есть несколько способов, если есть мультиметр, то засунь транзистор в двух вариантах, в гнездо измерения коэфф. передачи, где циферки большие, то и есть правильная цоколёвка у меня на мультиметре нет гнезда когда я покупал его в магазине продавец сказал что мне он не нужен ( Новая беда ( вот эти два контакта не прозваниваются как я понимаю это обмотка трансформатора ? тогда наверное ремонт закончен((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Не мучайтесь зря и не мучайте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmax Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 чисто теоретически ( мне уже просто интересно ) если я неправильно впаял транзистор, то в данном случае т.к. не было управления с базы (или оно было неправильное) увеличившийся ток с коллектора мог сжечь обмотку трансформатора ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Если перепутали коллектор и эмиттер, то сперва сгорит транзистор, а когда его пробьёт, то тут как повезёт, что раньше цепь разорвёт, то и сгорит, предохранитель, резистор (последовательный, если есть), дорожка, или обмотка или комбинации из перечисленного . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
