Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
Гость vedmax
если зарядное не работает значит где то КЗ
Совсем не обязательно, может быть наоборот, а может и всё вместе.
не может ведь такого быть чтобы отремонтировать какую нибудь сложную схему чтобы понадобилось выпаивать все транзисторы ??
Существуют алгоритмы ремонта, а не тупой выпайки/впайки деталей.
Всё будет хорошо. Или нехорошо. :D
я всю жизнь думал что неработающий прибор включают в сеть, потом по порядку мультиметром проверяют все детали по порядку, где электричество закончилось заменил ту детальку и все заработало и спрашивал алгоритм действий при ремонте
откуда мне было знать что некоторые детали на схеме даже на выключенной нельзя проверить ?
Теперь знаете. Человек догадывается, что нельзя другого человека бить топором по голове, а после отсидки знает точно.
Фирма "MOTOROLA" - MJ, MJE, MM, MMT, MPQ, MPS (MJ3521, MJE350, MM1812, MPS5551M, MPS A-92).
т.е. эти транзисторы разработаны мотороллой ?
а потом уже другие китайцы делают на этой базе нечто подобное но с другой маркировкой ?
или такой же ??
...что же так позорится и как вы выносите стеб я не понимаю...
Наверное, это дело принципа... или пари на ящик коньяка.
схема как работает пытаюсь узнать
читаю ведь) насколько я понимаю транзистор с катушкой и конденсатором составляют колебательный контур в котором транзистор играет роль ключа
контур этот колебает ток чтобы тот стал маленьким и переменным...
Читайте про трансформаторы, разберитесь в их работе. Далее, почитайте по блокинг-генераторам. И переходите на импульсные преобразователи. Читать очень много. Понять нужно все.
и что обозначает MJE ?
А вот такими мелочами не забивайте голову. Иначе еще на 120 страниц тема разрастется. Это будет смеху на весь Интернет.
Чтобы определить выводы транзистора, вам потребуется мультик в режиме прозвонки диодов. Далее подключаете его плюсовой щуп к базе (для n-p-n) и касаетесь минусовым щупом коллектора и эмиттера. Какой из них какой, вы определите по показаниям мультиметра. Переход БК будет иметь показания, на несколько единиц меньшие, чем у перехода БЭ. Например, БК = 0,654В, БЭ = 0,667В.
ну вот вы бы как делали ремонт этого ЗУ
что в какой последовательности ?
спасибо) я уже знаю как мультиметром определит где что у транзистора
Мне надо напрячься, изучить схему и долго описывать свои действия, а неграмотному несколько томов, ибо одно тянет за собой другое, а я этого вовсе не желаю.
может у меня вся головная боль от того что у старого и нового транзисторов база перепутанна и его надо было наоборот впаять, вот и пытаюсь в маркировке разобраться
ок
Разберитесь прозвонкой, вы же умеете... Уже. И двигайтесь дальше... к победам. Чего на одном месте топтаться по несколько страниц?
Вот вам, для понятия процессов, протекающих в таких БП. http://[пытался спамить но не получилось]/publ/bloki_pitanija_impulsnye/opisanie_raboty_impulsnogo_bp/65-1-0-4353
Читайте и разбирайтесь. Схема не совсем как у вас, но принцип работы похож. Таких описаний пруд-пруди. Не ленитесь. На одних ответах не сделаете, требуются собственные понятия процессов.
Тестером определи где какие выводы у транзистора и правильно впаяй.
тестером или мультиметром ???
в моем понятии тестер это индикаторная отвертка, поправте если я ошибаюсь
Вот вам, для понятия процессов, протекающих в таких БП. http://[пытался спамить но не получилось]/..._bp/65-1-0-4353
спасибо, то что надо
я всю жизнь думал что неработающий прибор включают в сеть, потом по порядку мультиметром проверяют все детали по порядку, где электричество закончилось заменил ту детальку и все заработало......
ПРОСТО КЛАССИКА!!!!!!
ну теперь и я буду знать,если что то у меня не работает-значит закончилось электричество! :new_russian:
МУЖЧИНЫ -не ужели ВАМ этот цирк не надоел? :bomb:
зато со всей страны ко мне идут посылки с зарядными устройствами
когда жена открыла первую коробку она очень сильно удивилась
только на этой неделе уже пришло более 15 штук
так что ты тут всем мозги ебёшь!!!!
просто решил на халяву зарядки поиметь! а люди тут время своё тратят ,помогают бедному несчастному неумеке починить,
научить чемуто, а тут ВСЁ БАНАЛЬНО ПРОСТО!
может хватит прикидываться!!!!!!!!!!!!! :diablo::bomb:
они же неисправные :unknw: я их выкидываю
хочешь тебе одам мне не жалко
я себе оставил только один старенький монитор и двд на потом
Эх темнота, тебе до admina ещё учиться и учиться :)
Проверьте пожалуйста (я конечно уже могу это сделать сам, но все еще сомневаюсь)
я взял новый транзистор и произвел замеры мультиметром в режиме проверки диода
1 контакт 2 контакт 3 контакт
+ 1 1
1 + 1
785 Ом 729 Ом +
- 1 782 Ом
1 - 722 Ом
1 1 -
отсюда делаю вывод что база это правый контакт под № 3
т.к. сопротивление на среднем контакте № 2 меньше это коллектор
и контакт № 1 это эммитер
:wall: блиииин !!!! значит все это время я паял транзисторы задом наперед
или вначале неправильно определил Б-Э-К
или транзисторы попались зеркальные
что теперь мне делать ????!!! :help:
3 контакт база, чтоб определить, где эмиттер и коллектор, есть несколько способов, если есть мультиметр, то засунь транзистор в двух вариантах, в гнездо измерения коэфф. передачи, где циферки большие, то и есть правильная цоколёвка :)
у меня на мультиметре нет гнезда
когда я покупал его в магазине продавец сказал что мне он не нужен (
Новая беда ( вот эти два контакта не прозваниваются
как я понимаю это обмотка трансформатора ?
тогда наверное ремонт закончен(((
чисто теоретически ( мне уже просто интересно )
если я неправильно впаял транзистор, то в данном случае т.к. не было управления с базы (или оно было неправильное) увеличившийся ток с коллектора мог сжечь обмотку трансформатора ??
Если перепутали коллектор и эмиттер, то сперва сгорит транзистор, а когда его пробьёт, то тут как повезёт, что раньше цепь разорвёт, то и сгорит, предохранитель, резистор (последовательный, если есть), дорожка, или обмотка или комбинации из перечисленного :).
