Св Радиоприемник
luxor92
Почти без изменений после замыкания цепи детектора. Звук возможно чууууть-чуть поглубже стал. Но не громче ни капли (но это только конденсатор на 2200, возможно стоит другие попробовать?). Антенна имеется телескопическая 0,8м спецом брал для этого приемника, но использую проволоку длиной 2,5м подвешена на потолке.
А вечером.. вечером поймал одну станцию вещательную.. Потом не нашел ее снова..
Какая нужна антенна? Неужели опять шнур длиной 1/4 волны? В описании опять же.. про этот приемник пишут, что принимает на телескопическую антенну ~1м норм. якобы переносной..)
в интернете много чего пишут, следует корректировать написанное под свои реалии...
ну да, в Красноярске Радио Китая видимо можно будет на 0,8 штырь громогласно принимать без вопросов :)
усиление то у регенератора не бесконечное, тем более ещё пока непонятно правильно ли ты УНЧ собрал
Feel the difference! ©
при прикосновении к контакту схемы фон присутствует. Можно еще подругому проверить, звук с компа подать.. Уже собирал усилитель на 386, подключал к нему колебательный контур и антенну, ловил китай радио, громогласно.. Что примечательно - ловилось все это без детекторного диода, антенны было две.. магнитная (от колебат. контура) + эта же проволока. Причем подключал ее куда-то в другой контакт микросхемы, а не в колебательный контур. Прием улучшался при этом. Самое загадочное, что без диода. А тут и диод и реген и катушка хорошая.. И все что-то не так..
Изменено пользователем luxor92
и что самое забавное - есть куча приличных схем регенераторов...
почему то надо было выбрать самую дерьмовую и капризную :)
"кроилово ведёт к попадалову" :)
Кто ж знал, что она самая дерьмовая)) Там все пошагово описано от начала до конца.. с фото сборки всего этого на корпусе. Создавалось полное впечатление хорошего приемника..
так что там с УНЧ? как ты ты неубедительно написал...
ему чувствительности должно хватать от микрофона работать, а не от выхода ЗК, может все таки в нем причина? :)
унч работает, проверил с помощью микрофона... только что. Надо в общем сопостовлять с тем, на который тогда китайские вещалки ловил.. причем там все гораздо проще было.
С5,С6,С11,С13 всего этого не было..
Кстати, усиливая генератор не будет ли выше громкость приема?
Как это не было? :crazy:
Номинал R7 на схеме 150 кОм, слабовато питает регенератор..
Вместо D2,D3,D4 может лучше какой-нибудь стабилитрон?
Что-то я сомневаюсь что на конденсаторе С12 будет напряжение 1,4В
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
стабилитрон будет больше кушать, чем d2,d3,d4, учитывая, что запитка от батарейки.. R7 попробую на 100к сменить, посмотрим что будет. Ближайшие пару дней скорее всего такой возможности не будет..
Cделай лучше прямого преобразования - чем эти сверхрегены!
Я тебе давал простую схему пару страниц назад - ты её проигнорировал!
Кстати УНЧ на 386 не разбирай - там пригодится!
Схема допускает апгрейд и если ты прикупишь у местных алкашей ГСС и частотомер-
- то вполне за смешные деньги сможешь обзавестись СУРЬЁЗНЫМ приёмником!
Изменено пользователем galunko
galunko, у меня же собраный ППП лежит уже давно. Победа 80 который называется, иль не канает? много юзеров на ютюб с ним выкладываются, отлично работает..У меня, напомню, на него крайне слабо сигнал ловится (ну а что, антенна 2.5м).. Одну или две станции ловил..Сейчас поймал себя на мысли, что они примерно одинаково работают по громкости. (однако, ППП требует хорошую антенну, а реген якобы нет)
кстати, имеется в расположении электронное табло от музыкального центра, насколько реально и целесообразно из него ЦШ сделать?
интересно было бы также узнать, тут человек жаловался, что регенераторные затрудняют прием для других приемников, разве не происходит такого в ППП?? причем во втором случае амплитуда генератора (при сравнении моих двух приемников) 1,3вольта, когда в регене только 0,3.. Есть конечно, предположение что сигнал не проходит через смеситель на антенну, но все-таки хочется понять как есть на самом деле.
Вот еще, нашел схемку усилителя, который на 386 собран. Вот именно по такой схеме китай-город идеально просто принимается (громкость), естественно громкость меняется, частота уплывает порой. И на английском там что-то шпарили и на украинском...
Колебательный контур был подключен ко второму выводу микросхемы (либо к конденсатору) и к земле естественно... А антенна к первому выводу микросхемы. Вот так..
Закоротил R4, снизил R7 до 10К. Генератор теперь работает до 1.5в. Заземлил хорошо (значительно улучшилась слышимость). И после заземления замыкание цепи детектора дало хороший результат. Громкость значительно улучшилась, но не так сильно как хотелось бы, громкость изменяется в зависимости от длины антенны. Нужен хороший проект петлевой антенны, либо усилитель короткой антенны (схемка его уже имеется. но хочется петлю).. Реально ли в петлевой антенне использовать варикап вместо кпе?
Автору следует все же читать литературу, в основном даже чтобы разочарований не было... А то жалуется понимашь что громкость меняется от длины антенны, я больше скажу - она будет меняться в процессе прослушивания из за фединга. У простых приемников нет авторегулировки усиления :)
Народ, сегодня вопрос немного не по теме. Имеется трансформатор, выдранный из довольно нового телевизора, который кто-то выкинул. На нем написано BCK-4901 36-TRF001-AX2 найти описание его в интернете не могу. Имеется 18 ножек. замерил сопротивления меж ними
Если не заштрихованные - значит к ним не идет отвод медной проволоки от трансформатора..
Что за трансформатор, для чего используется? Сопротивление в омах
На сколько вольт? Я думал, что должно быть хоть одно сопротивление порядка тысячи.. что это от БП - понятно..
Это трансформатор импульсного БП, телевизора Shivaki STV-2579 шасси M-12 http://monitor.espec.ws/section1/topic137160.html
Для сети с частотой 50 Гц этот трансформатор не подходит!
Народ, необходимо рассчитать ферритовую антенную. Феррит L=100, d = 8мм
Проницаемость скорее всего 400..
Высчитал эффективную проницаемость - 74
Нужно расчитать число витков на 1 - 5мгц. Можно ниже.. Слышал, ферриты до 4х мгц могут принимать..
конденсатор 12-200 пик
По факту не могу найти хорошую формулу для расчета индуктивности катушки на ферритовом цилиндрическом сердечнике..
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув @Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
