Вопросы По Топологии Печатных Плат.
А что пугает? После первых пяти шт. будете паять их, как 2 пальца об асфальт... :yes: Лишь бы флюс хороший с припоем были.
У меня радиатор 100х302мм, 1950см2 каждый.
Заказать можно, и это не проблема, но не всегда есть возможность ждать. Я сам сторонник смд, но не всегда их удобно использовать.
Ушел рисовать дальше :)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
SaMaHa а что боишься СМД, правильно сказал HAКAS, пару/тройку впаять, а там само пойдёт. Только пинцет нужен не магнитный, я заколебался со своим, купил пластмассовый, милое дело.
С уважением ВВ.
Зрение не то. Да и детали вроде все есть, только собирай... Слушай, у тебя вроде была плата маленьких размеров, я только не могу найти где. Ты выкладывал.
Лучшее, конечно, впереди!
Zvik, как говориться "коль пошла такая пьянка...", коль решили выходники сделать именно таким образом, так может и остальные транзисторы тогда поставить (положить точнее) так же? Я чисто из эстетических соображений, как то не красиво будет, всё выступает, а выходников как будто и нету. ИМХО Тем более всё равно драйвера и выходники УНа будут задавать планку по габариту, даже если и выходники внутри. Например на ПП от Лучезара все транзисторы по внешнему габариту в одну линию с выходниками, наружу ессно, и если (мысленно) развернуть выходники внутрь, ничего не выигрываем. Вот они, передо мной лежат родимые, вижу. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Слава, плата хорошая вышла, единственное позволю себе напомнить - обязательно на финальной плате проверь диаметры дырок под выводные детали, причем нужно дать еще запас 0.1 на толщину металлизации. И проверить еще чтобы шелкография не налезала на пятаки смд, сошкрябывать маску потом удовольствие такое себе.
Изменено пользователем FR.
+100500. Я тоже об этом подумал.
Да я вообще шелкографию делать не буду, не велика проблема спаять и без неё имея монтажку ИМХО, а монтажку с маркировкой я потом дам, к тому же так дешевле. Да, насчёт отверстий в курсе, запас дал. Заказ уже в обработке, отправил сегодня на завод, для пробы, малой партией пока.
Off. Как называются коннекторы на плате УДО
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129885&st=60#comment-1672882
крайние справа? Никак не могу найти.
Сходите в автосервис к электрикам, наверняка есть платы у них, с которых выпаять можно. Или сами клеммы есть.
Я бы с удовольствием развернул вк, но при таком раскладе они не уместятся в высоту радиатора, а если их сжать, как в моей первой ПП, то мне ничего в голову не приходит, как можно развести ПП что бы было правильно.
2SaMaHa
Я говорю о ВК что бы его развернуть так же как и раскачку ВК, а выше предложили развернуть раскачку ВК и ВК УНа так же как и ВК сейчас расположен
Что-то мы не поняли друг друга. :) Короче, все транзисторы под платой, чтобы наружу ничего не торчало. )))
Я думаю Спиридонов это имел ввиду.
Моё мнение насчёт клемм, для звука надо учитывать, смотря куда их ставить, может быть я ошибаюсь, но лучше клемм, только пайка, а если есть возможность, то лучше без клемм. :yes:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
