Изготовление Печатных Плат
Изготовление двухсторонних ПП, по Вашим файлам или из сети.
Металлизация, маска (только зеленая).
Без шелкографии.
Сроки изготовления 7-14 дней.
Количество - от одной платы.
Стоимость - на текущий момент, 30 грн. дм2 - односторонняя, 60 грн дм2 - двухсторонняя. При объемах - договорная цена.
Отправка по Украине - Новая Почта. Россия - бандероль(авиа) или заказное письмо.
Оплата - Украина, по получению. Россия - по изготовлению, перевод "Золотая Корона" или подобный перевод.
Ниже образцы, буду добавлять по мере изготовления.
Тел. 050505 9217 , 093 313 8388.
Роман.
Все вопросы в личку.
Там у них немного другая почта. Другие тарифы и типы отправлений. Не переживайте. Всё приедет. Осечек много у тех кто по русски писать не умеет. Рома, жду с нетерпением селектор и РГ Никитина!
Изменено пользователем nikolayms
А последние 4 платы какие размеры имеют, фото P1012258.JPG? Какая у них стоимость, сроки изготовления и стоимость доставки в Россию?
Изменено пользователем Oxford
2 Oxford по Вашему вопросу. Платы приблизительный размер, точный смотреть не буду(уже упакованы), 98х104 мм, 4 шт. обошлись в 260 грн.
Сроки 7-14 дней. Доставка авиа бандероль, вес 250 грамм - стоимость порядка 5 американских денег, срок доставки 2 недели.
Изменено пользователем filik
Здравствуйте.
Есть плата двухсторонняя с деталями 200х80 (микросхемы старого образца). Нужно сделать для начала пока одну копию печатной платы (без деталей).
1 Мне нужно выпаивать все детали ?
2 Каким образом ее вам передать или отправить ?
3 Примерное количество денег?
Моя почта Payalnik08@yandex.ru Днепродзержинск
Сколка это называется. Делается скан, подкладывается фоном в спринт. Трассировка. Изготовление. Это несколько больше, чем просто изготовление.
Здравствуйте.Какие минималиные зазоры между дорожками ,ширина дороки и минимальный диаметр отверстия?
Изменено пользователем sergey367
Нормально все. Теперь можно изготовить проект по ним. Только сканы нужно сделать побольше разрешением около 3000*2000 и выше. Если бытовой сканер не может обеспечить воспользуйтесь услугуами сторонними.
Здравствуйте.
1 - срок изготовления две недели меня устроит.
2 - 150 гр это с изготовлением одной платы?
3 - Какая цена одной платы будет когда я закажу их 10 шт (через какоето время)
4 - Да Днепродзержинск это Днепропетровская обл.
Хорошо меня все устраивает.
Жду фото для проверки как вы сказали
Кстати. Каждый труд должен оплачиваться так, чтобы выполняющему работа была в удовольствие
Заказал платы, вот результат - видно металлизацию, нанесение маски и качество дорожек - все отличного качества, тем более за такую стоимость. Размер платы 5х5см, дорожки 0,3мм. Спасибо filikу за платы!!!
Стоит пожелать успехов в сборке ВЧ
Собственно ВЧ сборка - это ваша задача, начиная с момента трассировки платы до ее начинки, а не изготовителя плат. Изготовитель плат делает по вашим шаблонам, и тут от него будет зависеть лишь качество исполнения, геометрия, эстетика... Наверное не поняли друг-друга :yes:
Изменено пользователем superamplifaer
Тупанул...Я... :wall: Смотря на полигон второй платы ...Обычно он делается при ВЧ \высоко-частотном\ монтаже... :drinks:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
подскажите, какая минимальная толщина проводника и зазора между проводниками. Какие минимальные диаметры переходных отверстий?
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы, то есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
