Вопросы По Ремонту Планшета
dzvon-ua
Я ж не сказал что совсем без разницы... Есть свои неудобства, ну да выходов два на сколько я вижу, пользоваться мышку или чинить тач...
мелкие дела не лезу это вы о шлейфа? Это простейшее и одно из самых безопасных занятий... Только для начала я б посмотрел видео или фото отчёт ремонта такого или подобного планшета, иногда по неосторожности люди пробуют вскрыть но не знают где шаходятся шлейфы да ещё и чем то типа карточек вскрывают.... Потом жалуются мол шлейф порвали. Лично я вскрываю все только ногтем, всегда с собой, чувствует чего делает и не лезет дальше положенного, ни разу не подводил.
Длинные и я не ношу, на одном большом чуть больше чем на всех, остальные ну не под кожу но и не большие. У меня на большом ноготь для всех случаев, иногда отверткой в машине служит...
Видео по своему планшетке посмотри, просто чтоб представлять где шлейфы лежат и начинай разбирать там где их нет, последней отщелкнешь ту часть где лежат. Там по идее три шлейфа, экран, тач и камера. С камерой сразу видно, тач шире экранного но уже того что на камеру, на него и обратился внимание. Силу там прилагать не нужно совсем, я позже подскажу как и что, сейчас планшет розетку ищет...
Перезвонил мне мастер, сказал:"Почему мне без посредников не принёс".
Назвал меньшую цену. Сейчас планшет у нового мастера- цена меня устраивает и он мастер УЗКОГО ПРОФИЛЯ - мобилы и планшеты.
Пусть оживляет:
-у планшета кожаный футляр,
-экран с хорошими углами обзора,
-сделаю минимум программ и данные брошу на карту памяти - нормально будет работать!
Я сейчас присел на двух samsung 2 и flylife... Между ними сложно сделать выбор... Ну а так ещё с десяток всяких. Сегодня orion оживлял, запустил но ещё колдовать придётся, зарядку берет но как то не уверенно, первый такой попался, в основном или она есть или не нет а тут как хочет так и....
Контроллер я так понимаю есть у всех или почти всех аппаратах, но адекватность работы может быть и желает лучшего... Тут до меня мамонты походили, может чего и накосячили. Да фигня, разберусь. Печалька паяльная станция укрылась и похоже пуховым одеялом, без фена как без рук. Стояла как положенно.... Без корпуса.... Фольга на плату фена упала, кз и пишите письма. Самое печальное что в городе нет ни одного магазина торгующего запчастями.
  • 3 месяца спустя...
Это на рекламу смахивает.... Не на этом форуме рекламу распостраняйте, тут как бы те кто сам что то хочет понять, в чем то разобраться....
Приветствую всех! Люди, а не подскажите ли где найт прошивку и дрова на ATOM EPAD MID-101. Не могу вообще ничего нарыть на данный планшетик...
если поиск не выдал то искать только на спец форумах по ремонту данных девайсов, частенько ремонтники там обмениваются такими каких нет нигде, тут навряд ли найдется тот у кого есть.
Привет ребята у меня планшет Supra M72KG ELINK C706N_V1 от подключен от адаптера не имее АКБ иногда отключается питания и часы сбиваются.Можно припаять батарейку на плату как на биусе чтобы только часы не сбивались.
На планшете интернет есть ? Или только локально используете ?
добрый вечер помогите решыть проблему есть планшет ленова таб 2 а7 20ф при подключении зарядки планшет выключаеца какбуто замыкает в мастерской тоже разводят плечами
Разводят руками, а плечами пожимают.:D
По теме: обратитесь в другую мастерскую.
В 22.02.2017 в 19:00, женя Проскуренко сказал:
Лабораторник в помощь.... выпаиваешь батарею, подключаешь блок и смотришь что происходит. КЗ обычно на контроллере или в его обвязке, если не коротит стрелка амперметра на нуле, пытаешься включить.... если пошло павышение на амперметре и гуляет от 200 до 500ма то должен запуститься.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
