Поиск Схемы Нелинейного Локатора Рамки
litonlex
Здравствуйте. Довольно долго ищу схемы рамочных нелинейных локаторов, однако успехов немного. Единственное что я смог найти так это готовое изделие "Нелинейный локатор "ЦИКЛОН-РАМКА"", которое как раз подходит по возможностям. Возможно кто нибудь сталкивался с такими устройствами, буду очень благодарен если есть схемы.
Описание ЦИКЛОН-РАМКА http://www.analitika...=13&product=546
Возможно кто-то видел или столкнулся с аналогами такого устройства?
Можно ли как-то использовать какой-то обычный нелинейный локатор для построения устройства который похож на "ЦИКЛОН-РАМКА"?
Да собери ты обычный... Схема есть. Если не получиться использовать на манер Циклон-рамки, то продашь.
Изменено пользователем wwwww
Из анализа существующей инфы, полагаю, что прибор под названием "циклон-рамка", если и существует в природе, то делается по заказу из чемодана (кейса) с обычным нелинейником. А уж как там организовываются вход и выход, на этих "воротах", это другой вопрос.
  • 2 года спустя...
Нет сомнений. На рамку нужен особый режим прибора или его приспособленность. Рамка имеет "вес".
Простите вот эксперимент.
Эксперимент с полем.doc
"Простите вот эксперимент. "
Прощаем конечно.. Куда же мы денемся..
ЗЫ:
Но к своему здоровью нужно относиться более внимательно, почаще посещать ПНД и не забывать о ежедневном приёме назначенных лекарств.
Это просто эксперимент (опыт).
Не нужно хвататься за лекарства, так многие промахнулись.
Да и картинка я вижу уже неполная.
  • 3 месяца спустя...
  В моем устройстве взят транзистор с граничащей частотой 250 мг. На генератор
с частотой около 385 мг. Оказалось это хорошо. Протолкнуть кт 315 на 385 мгц.
требуется дополнительный ток, а значит, появляется трение в механике транзистора,
появляется более ясное визуальное определение дистанции до объекта. Прибор
становится менее утомительным. Можно попробовать взять транзистор и более
низкой «граничащей» (учитывая его паспорт) частотой.
12 часа назад, Василий4556 сказал:
Отсюда подробнее-чую тянет на Нобелевку....
Ну если и не на Нобелевку, то в "Юмор" точно!
Электроны прутся, трутся, оболочки рвутся.(С)
@Dr. West Тс-с-с ! Погодь,ув.доктор-не спугни,тут явно не "Юмор",это не "бабочки в животе"(С),и не голоса в голове,(тема,кста,недавно здесь просматривалась),здесь ТС,видимо слышит "шорох/сскрежет" электронов.покидающих/занимающих т.н.(so called) "Дырки"-это надо только приветствовать.(до определённого предела,имхо).
подробнее-чую Нобелевку... оболочки рвутся.(С) Тс-с-с ! "бабочки в животе"(С)
здесь ТС "шорох/сскрежет" электронов определённого предела,имхо
А пробовал сделать?  Я делал. Написал.
  • 5 месяцев спустя...
Недавно с помощью моего прибора, был поднят с глубины 4 метра импортный
лодочный двигатель. Пролежавший там около 10 лет.
Ссылки я оборвал, остался присоединенный файл. Прибор легко регулируется на разные нужды.
Уменьшение диаметра катушки генератора л1 л2 поднимает частоту- воспринимает более мелкие объекты. Замена усилителя микросборкой позволяет видеть малейшую индукцию.
Этот «Антишпион» пока единственное доступное для несложной сборки
устройство, которым можно увидеть за стеной отключенный жучок.
При этом видно не только микрофон, но и его потроха, а потроха
различимы между различными жучками. Краб наверное не пробовал,
пугает шприцами, кого? Кто еще не пробовал? А устройство легко
удается, просто в сборке, не нуждается в настройке, живучая схема.
Сердечник генератора пробовали удлинять, он и в пол метра продолжает
работать (только сильно фокусируется). Так можно попробовать и рамку
соорудить, отражатель снаружи приделать (посылки пропускать).
Я же у соседей всю бытовую технику через стену вижу. Или Краб
Не знает как работает нелинейный локатор? Металлоискатели? Там
тоже есть осязаемый эффект поля, связанного с предметом.
А на счет эксперимента, если помощник вчетверо сильнее, он
уравняет перевес, так можно ничего не увидеть. Может Краб с
папой пробовал, или вообще ничего не пробовал.
1 час назад, Василий4556 сказал:
А в каком шкафу деньги спрятаны, тоже видно?
В облучаемом моим «Антишпион детектор» месте был установлен мощный резонатор (большой колебательный контур, довольно высокой частоты). Достигнуто: видимость деалектриков,
дверные оконные проемы, мебель (звуковое эхо от резонатора). Наверное тоже функционал дорогого нелинейного локатора.
