Индикатор Напряжения + - И 0
Добрый день. Задача с виду банальна но неасилил.
Есть входной сигнал имеющий три состояния +8В -8В и высокоимпедансное. Необходимо сделать схему которая определяет какое напряжение и зажигает светодиод 1 при +8В, светодиод 2 при -8В и гасит оба если высокоимпедансный выход. Сначала казалось просто взял диодный мост в каждом из плеч которого поставил по светодиоду и в зависисмости от полярности сигнала горел один либо второй. На макетке все было удачно но на объекте несрослось. Источник сигнала оказался таким хилым что при нагрузке 400 Ом в диодном мосте напряжение сигнала упало до 2В. Сделал на р и n канальных полевиках, + и минус ловит отлично, источник не садит но при высокоимпедансном выходе защелкивает предыдущее состояние. Стыдно признать но немогу победить. Что посоветуете? Спасибо.
нет схемы. есть прибор (схемы нет и вскрыть нет возможности) на ножке которого есть сигнал +8В -8В и состояние оторванного от источников (видимо внутри пара реле подключающее выход на + или -. Выход этот служит для сигнализации режима работы прибора. Раньше на выход был подключен волльтметр с 0 в середине шкалы. Теперь хотят светодиоды поставить. Вот и озадачились.
Значит, надо сначала выбрать файл, а потом его загружать. Лучше - заархивировать (если не картинка). Лучше всего выкладывать именно картинкой.
Не пойдет. Две подтяжки создадут среднюю точку (половину питания) и откроют оба транзистора.
Надо оба транзистора включать с общим истоком и питать двухполярным источником. Тогда и резистор подтяжки не будет мешать работе.
Какая-то псевдопроблема. На красных светодиодах и должно оставаться 1,8...2 В. Слабо светят - поставьте сверхяркие. Они уже при 1...2 мА дают нормальное свечение.
Да и не нужны все эти сложности.
tvilsa, а по какому критерию Вы пытались нагрузить на 400 Ом? Добиться тока в 20 мА? Так этого совсем не нужно.
Кстати, Ваша схема, нарисованная слева, с ошибкой. Вы не защитили светодиоды от обратного напряжения. Воспользуйтесь схемой от Falconist из предыдущего поста. Установите R1=1,0...1,5 кОм.
Если при этом напряжения +8 В и -8 В на выходе устройства будут проседать, тогда делайте замеры выходного сопротивления устройства. Только тогда можно будет грамотно подсказать, что можно предпринять.
Один из выходов, в предложенной Вами схеме справа нужно создать искусственную среднюю точку и измерения производить относительно нее. Например, как здесь:
Не нужна ИСТ. Прибор уже выдает (если я правильно понял ТС) +/- относительно общего провода.
Falconist,
номинал резистора в вашей схеме укажите хотя бы 1,5кОм - 2,2кОм. А то автор опять поставит 400 Ом и скажет, что не заработало. :)
При однополярном питании вторичного устройства на активных элементах ИСТ нужна для корректной работы именно вторичного устройства.
А вообще я склоняюсь к Вашей простой схеме. Свою прикрепил, если вдруг у ТС источник действительно совсем хилый.
1) Резисторов на 400 Ом не существует. Даже в ряде Е192 есть либо 397, либо 402 Ома. Уже - лажа от ТС.
2) Откуда ж мне знать, какие светодиоды имеются у ТС и какая их яркость ему нужна? Отсюда и следует исходить при подборе R1.
Извращение какое-то... Какая принципиальная разница, что будет светить: светодиод оптрона или светодиод видимого света???
Решил на бумажке? Ну-ну... Резисторы 1Вт?
Falconist,
обрати внимание, токоограничивающий резистор на светодиоды оптронов 100кОм. Наверное, поэтому и тянет выход. :)
Галиматьи хватает. А попробовать по-простому слабО?
Всё до дубовости просто - светодиоды спасают друг друга от обратного напряжения, светят при "своей" полярности.
Конечно с оптронами новичку легче засветить светляки ...:)
Falconist , +1. Дошли до бестолковости. Или свето, или опто. У ТС какая-то чушь в башке!
ТС, Вы, к сожалению, не понимаете ни разу, как работают радиоэлементы. Отсюда и Ваш вопрос, и Ваши решения.
разнича в токе. для оптрона достаточно 100мкА чтобы открыть транзистор. для светодиода необходимо 20мА. Если источник не может обеспечить 20мА на нагрузке 400Ом то сигнал необходимо усилить.
Falconist,
и на бумаге тоже, и собрал. Резисторов на 1 Вт небыло. поставил на 2. Ваша фраза про "100кОм и не тянет выход" лишена всякой логики. Проблема изначально в том что источник сигнала имеет внутреннее сопротивление порядка 500Ом. Он и так "не тянул выход".
Конечно с оптронами новичку легче засветить светляки ... :)
Причем тут новичку. Ваша схема требует двухполярное питание.
Прости но я тебя вроде не оскорблял. Возможно что у тебя и башка и там даже чушь но по себе не надо людей равнять.
Не считаю себя новичком в радиоэлектронике просто по роду деятельности сильнее связан с цифровой техникой. Специально вопрос задал в разделе
Вопрос-Ответ. Для начинающих→ Начинающим→ Схемотехника для начинающих и получил критику про свои умственные способности. Мне кажется это не совсем коректно для этого раздела.
Всем спасибо еще раз.
Изменено пользователем tvilsa
