-Андрей-
Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Что то тут сколько народу, столько и схем предлагается и не одна в итоге не работает :D к одному мнению никак не придете!!!
Есть еще 2 схемы, какие посоветуете? Файл прилагается.
Один товарищ на плате никак собрать нормально неможет, а тут проводочками :lol2: :lol2:
Так я хочу сначала на проводках сделать, и если всё хорошо будет работать-перенести на плату!
Усилители для саба.pdf
Я вот только непойму, кто мешает использовать родной усилитель от саба? Там он вполне нормальный, на дискрете собран. А уж если прям так хочется собрать самому, то как уже писали, для басов собрать Ланзара, благо, одна пара выходников уже стоит внутри :) И даже трансформатор перематывать неприйдется, +/-45В самое то.
Может правда из родного усилка сделать саб один ^_^
-Андрей - собирай по схеме из поста 71. На самом деле - ТДА - полное Г.... А простота сборки - это только так кажется.
Если правильно помню, то схем вроде две предлагалось. Ланзар и на этой странице немного выше. Обе работоспособные, ланзар лично собирал, заработал сразу же. Тот товарищ, который 4 года неможет усилитель на плате запустить, собиррет усилитель Эллиота, тоже работоспосоюная схема. А запустить он его неможет только по причине собственной невнимательности. Так что в принципе мы тут к единому мнению пришли.
1. тда в мост - смерть микрухам, или надо динамик 8 ом.
2. тда с умощняющими транзисторами немного лучше, но тоже много возни и куча проблем.
3. Если и собирать усилитель, то только на дискрете, схем валом.
4. Можно оставить родной усилитель от саба, выкинув всё лишнее и пустить сигнал прям на его вход.
P.s. А сборка на проводках с большой долей вероятности приведёт к самовозбуду усилителя, и как следствие, к появлению сизого дымка из динамика.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Да и не нужна она.На саб вот такая в самый раз
Только вместо выходников впихнуть 2 пары 1943/5200 и пересчитать чутка входные каскады и мона при +-50 на 4 ома 120 ватт качать.
То есть эта схема будет реально работать при 4 ом и 100вт динамика?
Мало того...печатка вообще не сравнима по-сложности с ТДА....Да, кстати, fin32, (или еще кто) не в курсе, что это за усилитель, как название/автор - кто?...А то подобных схем не где не встречал, только у нас форуме видел - пару раз проскальзывала эта схема...
Edited by MiSol62
Ладно, тогда давайте с моим сабом лучше разберемся, а то я чувствую наделаю, что вообще сгорит :) То есть все платы отключаю, которые к усилку идут, а сигнал как перемутить тогда?
И правда, где для нее описание? трансформатор?
трансформатор?
- а это здесь причем?
Питание то не указано!
Откуда взяли эти цифры: один говорит-при +-50 на 4 ома 120 ватт качать.
другой говорит-кушается он от +/-45В.
Edited by -Андрей-
Транзисторные усилители при желании можно пересчитать под довольно большой разброс по питанию. От 45 вольт кушается тот, который у вас в сабе стоит. Именно сабовый, сателиты там на микросхемах, на схеме неуказано напряжение, но конденсаторы по питанию 35в стоят, так что на микросхемы вряд ли больше 30 идет. Тот же ланзар прекрасно будет работать и от 30, и от 45, и от 50 вольт. Только в этом случае он ваш динамик попросту разорвёт. Да и при 45 вольтах тоже.
Выложите качественные фотографии потрохов саба, особенно тех плат, которые к радиатору прикручены, а там посмотрим что к чему.
С удовольствием бы выложил фотки, но фотать в данный момент нечем :unknw:
А то, что finn32 дал схему трансформатор +-20В пойдет, как уже сказали? И на схеме не указан вольтаж для конденсаторов.
Edited by -Андрей-
Ну у вас там не 20, а побольше, но сгодится. С телефона схему нормально глянуть немогу, так что неясно, о каких конденсаторах речь.
Не, я свой усилитель тогда трогать не буду, кроме того что сделать его под один саб и всё, а спаять другой усилитель для саба это так, для себя, что бы заняться чем-то на досуге. Фотка-схема там действительно не видать ни фига, тогда пидется "Ланзар" собирать :) Но для начала мне надо разобраться со своим усилком (найти вход на саб). Я вот не знаю, обязательно надо на сабе регулятор громкости оставлять мне или от той аппаратуры регулировать, к какой подключаться буду? (хочу саб подключить к этому ресиверу http://mcgrp.ru/resi...-VSX-422-K.html ) Edited by -Андрей-
Заладил одно - "хочу саб"," усилитель саба хочу оставить" - а ФИЛЬТР для отдельного усилка саба как будешь делать?
Опять на проводочках?
Как я понял, в роли фильтра будет выступать ресивер. Усилитель оставить, а другой спаять, вот это как то непонятно. Вообще громкость будет регулироваться с ресивера, но регулятор уровня непомешает. Там на плате с усилителями должен быть разъём на семь вроде контактов, один из них подписан как SUB, это он и есть.
А почему нет?Схема 200% рабочая.Нагрузка в данном случае будет зависеть от количества выходников.А для саба их можно впихнуть прилично.При +-50 в на 4 ома хватит 2 пары.Можно и 4-5 поставить,тогда порог в 2 ома и 300-350 ватт можно вытянуть.Больше не стоит,иначе придеться умощнять предвыход, по току не потянет.
В курсе.Это донельзя упрощенный типовой Линн (мощный ОУ) без ТЗ и ИТ в ДК и УНе с ВК Шиклаи.Хотя выход можно прикурутить любой,хоть мощный ЭП,хоть квазикомплиментарный.У Рэя Эллиота есть подобная схема "300 ватт усилитель для сабвуфера".Она легко гуглится.Основное отличие ее от этой схемы-наличие ИТ в ДК,что дает несколько больший размах амплитуды.
Эта схемка простая как помидор.Единственное,что надо учесть-коррекция.Многие просто забывают ее ставить(а ведь это всего один конденсатор) и получают на выходе пшик.Ну и так как ток покоя здесь фиксированный,а выход Шиклаи,коему требуется меньшее напряжение смещения,чем ЭП,то подбор его стоит начинать с одного диода,контролируя ТП на коллекторных резисторах выходников.Диоды обязательно на радиатор выходников,иначе ТП вырастет до критической величины и выходники умрут.Еще можно стырить из оплеухи или Ланзара термостабилизацию на транзисторе с плавной установкой ТП.Но это немного усложнит конструкцию.А так отличная схема для тренировки на "кошках".
Просто попытаться собрать еще 1 усилитель, вдруг он лучше будет моего, вот тогда и можно будет заменить на новый. Такая замутка для улучшения качества басов :)
"Вдруг будет лучше" и "качество басов" - откровенно повеселили.
ТС - скажите - Вам еще не надоел этот балаган вокруг пустяшного вопроса?
В Вашем исполнении - 99 процентов - что вдруг не будет лучше.
Да и не только вдруг...
Вы не можете на готовой плате определить неисправность банальной микрушки -
думаете с усилителем легче справиться?
Edited by galunko
Тут может правда ресивер поможет с фильтром
А никто и не сомневается, что тот же ланзар будет лучше того, что там в потрохах стоит. А оно в свою очередь будет получше тда.
В дополнение к тому,что выше написал:в трансформаторе не бывает +-,там переменка.Вольтаж С2 на питание плеча с запасом.С1 и С3 на напряжение от 10 вольт.Кондеры по питанию на напряжение плеча с запасом.Запас имеется ввиду:плечо 50 вольт,конденсаторы на 63.
Это мысль хорошая.
Это мысль хорошая.
А по качественней нет картинки-схемы, а то плохо видать?
