Tl431+Микроконтроллер.
Гость Автолюбитель
Гость Автолюбитель
Здравствуйте. очередной вопрос. как правильно связать TL431 и AVR. задача следить за напряжением и давать сигнал при определённом уровне. думается поставить оптопару и через неё подставлять минус на контроллер. в протеусе пробовал напрямую анод TL-ки на контроллер и подтягивающий резистор на 20кОм так она не работает и состояние вывода становится ни + ни - а серым и контроллер не срабатывает.
Вы хотя бы написали для чего это надо. За каким напряжением хотите следить? Схемка тоже не помешала бы.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Гость Автолюбитель
химичу бортовой компьютер. с миру по нитке. есть датчик резистивный. соответственно на приборную панель приходит от 0 до 11 вольт. мне нужно чтоб к примеру при 11-х вольтах появился сигнал на контроллер-перегрев двигателя. нужно это для того чтоб не устанавливать дополнительно 18b20 и по максимуму обойтись готовыми сигналами. устройство делается для конкретной машины и в одном экземпляре.
Гость Автолюбитель
АЦП не имеет смысла использовать так как нужно только аварийную сигнализацию, а не дублировать показания со штатного прибора. вообще устройство задумывалось как часы с таймерами для запуска Вебасто. Потом решил добавить контроль за некоторыми важными параметрами и сигнализацию если я вовремя не заметил на приборной панели проблему. Например зимой завешал решётку радиатора дермотином, а когда потеплело не успел заметить как за 10 км уже чуть ли не вскипел.
Если порог фиксированный, можно подать измеряемое напряжение через стабилитрон на базу npn транзистора, коллектором которого притягивать вход порта на землю. Резистор в базе тоже необходим.
Гость Автолюбитель
компаратор отметаю так как сам компаратор+его обвязка получаются неслабые габариты :-(
КЭС
а как у стабилитрона будет с параметрами на морозе? читал что они сильно "плавают", а у 431 и термокомпенсация есть.
Нужно не анод , а катод ТЛ-ки на вход МК заводить...Обозначение то как у стабилитрона и функция его же...
Анод на массу лепите...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну вообще-то нужно снимать через АЦП сигнал. Ну если сильно хочется то можно так.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Гость Автолюбитель
Rhime
спасибо. именно так и думалось изначально.по другому получаю неопределенность уровня на ноге контроллера и не 0 и не 1
Если он есть и не используется ни для чего, то мочему бы его и не использовать? Написать десяток строк кода для контроллера обычно проще, чем городить на плату новый корпус и обвязку под него.
