Падение Напряжения На Диоде
Гость Иван
Блин, а чё, сейчас достаточно мощные ГЕРМАНИЕВЫЕ полупроводниковые приборы найти ... АНРЕАЛ? :umnik2:
Задача измерений относительно малых переменных токов решается посредством сведения к задаче измерения относительно малых переменных напряжений.
- тут явное противоречие. Точный резистор - постоянный. Задавать нагрузкой необходимый ток - использовать переменный. При этом точность стремится к постпохмельному треммору.
Никакого противоречия. Если не соображаете, что к чему - извините. Читать ликбез не в моих планах.
(измерять переменное напряжение на шунте... - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, когда падение напряжения на этом шунте в десятки раз меньше падения напряжения на диодах выпрямителя к вольтметру - абсурд).
Вы дали данные, что у Вас отсутствует амперметр переменного тока. Про вольтметр ничего не было сказано.
Также абсурд считать измерения с погрешностью +-5% точными измерениями. Это вагон и несколько тележек впридачу.
Читайте буквари по методам электрических измерений, по устройству приборов и измеряемым ими параметрам.
вопрос ... просто по математике.
Имеется длинна хорды и имеется длинна дуги. Между двумя точками. Вопрос, реально ли с помощью стандартных форму вычислить радиус?
Не берём во внимание "метод ... (удалил) подбора в автокаде. (во блин, уже дал подсказку... :blink: )
Школьных знаний тригонометрии более, чем достаточно, для решения.
Современные специалисты, правда, не всегда могут вспомнить, что такое "синус",но это их проблемы.
Упс. Ошибочку нашел в Дополнениях, пункт 2. Оперативно исправить не мог в связи с переездом.
Правильные файлы такие
Ход решения примерно следующий.pdf
Проглядел, что Alpha у вас=половине угла. Нужно было учесть это в формуле, а не вводить людей в заблуждение.
Изменено пользователем Григорий Т.
Сразу подскажу, задача про длинну дуги и длинну хорды решается с помощью метода некоего Гюйгенса и через уравнение 3-й или 5-й степени... опять-же методом подбора данных. Реального (чисто математического, алгебраического или геометрического)  решения эта задача не имеет. Кто угодно может хоть обсчитаться, хоть обгуглиться.
Выход - в Автокаде рисуем отрезок (длинна хорды). Проводим через концы отрезка произвольную дугу и, "растягивая" её - следим за числом "длинна дуги" на курсоре. "Подогнав" до идеально-желаемого совпадения - смотрим на число "радиус".
Получается, что и мелкоскопический ток измерить - пользоваться "а-ля Гюйгенсом"... Как и падение напряжения на диодах. Через три-пять -семь преобразований. *опа.
Изменено пользователем Крашер
синтаксические и пунктуационные ошибки
Падение напряжения на диоде зависит от свойств полупроводника, нелинейно от протекающего тока и обратно пропорционально от абсолютной температуры.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
11 час назад, Крашер сказал:
Ну и зачем Вам нужны AutoCAD и полином Гюйгенса? Ряд Тейлора дает результат с такой же погрешностью, как и полином Гюйгенса – максимум 3%. Однако гораздо проще и понятнее.
Но все эти полиномы – день вчерашний. Их применяли еще в то время, когда вычислить даже значение синуса было проблематично. Сегодня гораздо проще организовать итерационный процесс. Он сходится буквально за несколько итераций. Причем, точность ничем не ограничена, т.е. все цифры ответа верные.
В прикрепленном файле я по-быстрому набросал решение обоими методами. В метод Ньютона заложил 18 итераций, – с большим запасом. Метод Ньютона плохо работает при малых углах альфа, зато аппроксимация через ряд Тейлора дает порядка 10 верных цифр решения.
Добавил также расчет зазора – максимальное расстояние от дуги до хорды.
Радиус по дуге и хорде.rar
AVV_REM, Спасибо,  но это - всё это - опять-же "интерполяция". Огрубляя и на Русский переводя - метод ... подбора. Не спорю. достаточно точно. Но, не для единичных случаев.
Инженер, (особенно ХОРОШИЙ инженер) - хорош не тем, что знает много-много формул. А тем, что всегда знает в каком справочнике их найти.
Мне с годик тому назад пришлось делать замеры на объектах. Да, в принципе, если Вам не лениво - вот: "Вопрос по математике".
Сами понимаете, замерщик на объект приезжает с рулеткой, уровнем и отвесом. (последнюю пару заменяет лазерный нивелир). Имея замерную тетрадь и пару буклетов. Таблицы брадиса и ряды тейлора с собой возить - не вариант. Хватает в качестве нагрузки каталога RAL, пяти "срезов" профилей, некоего ассортимента уплотнителей, кронштейнов, отливов, подоконников, примыканий, наличников, подпорок и... ещё дюжины того, о чём может спросить заказчик...
Уж на что проще, сняв ТОЧНЫЕ размеры всего ДВУХ параметров - и, используя всего ОДНУ программу уже в офисе или дома - без сложнейших вычислений и поднятия всех этих формул из справочника - получить гораздо более точные данные и гораздо и гораздо быстрее. Всё остальное - дело техники, даже если у меня дуга - неправильной формы. Один повторный перезамер с "откладкой" пары-тройки вариантов, ещё пара построений и всё.
В 02.09.2016 в 00:27, mvkarp сказал:
Схема измерения неверная. Т.к. Вы будете измерять пульсирующий ток. А что за головка используется в качестве амперметра (что именно она измеряет - среднее, пиковое, среднеквадратическое значение) Вы, естественно, не знаете. Т.е. измеренный ток изначально имет существенную ошибку.
Для измерения параметров трансформатора возьмите два вольтметра переменного напряжения. В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор (номинал зависит от тока и диапазона измерения напряжения одного из вольтметров), на котором будете измерять напряжение для вычисления тока нагрузки. Второй вольтметр подключите непосредственно к выводам обмотки трансформатора.
Задавая нагрузкой необходимый ток, измеряйте напряжение на вторичке.
Сорри, тормоз я...
Судя по всему Вы имели в виду вот такое подключение вольтметров?
Насчёт пульсирующего тока... Как рассчитать минимально необходимый сглаживающий конденсатор?
Да, кому "лень" по ссылкам сходить, (про радиус) -
Найти радиус окружности по длине дуги и хорде
И,
Цитата
Даже такое простое уравнение, как COS X =X  не решается аналитически при использовании стандартного набора элементарных функций. Такого решения не существует принципиально. Это доказано. Как невозможно решить задачу трисекции угла циркулем и линейкой. Не то, чтобы решения пока не нашли, а строго доказали, что нельзя найти.
Но существуют трисекторы — специальные устройства, с помощью которых угол успешно делится.
Так и тут. Существуют специальные методы и специальные функции, с помощью которых Ваше уравнение решается (в определённом смысле).
Но вот решения в виде формулы с косинусами, арккосинусами, корнями, дробями, логарифмами не существует. Нужны новые функции.
Да чего там далеко ходить.
Например, КОРЕНЬ квадратный из 2 -  нельзя точно представить в виде обыкновенной дроби. Как ни пробовали — не получается. Но потом доказали строго, что нельзя.
Доп.
Чтобы амперметр - включенный в диагональ моста измерял не пульсирующий ток...
Или, есть разночтения?
Ну, например, магнитоэлектрическая системы головки что измеряет?
Если не владеете ситуацией, почитайте буквари про электро и радиоизмерения.
Слышал. Дальше что? Я задал конкретный вопрос - сгладит или нет. Головка покажет средний выпрямленный ток. Для синусоиды (а речь о ней, суди по обсуждаемой схеме) существует прямая связь между амплитудным, средним и среднеквадратичным значениями.
Чёт вопрос совсем уж тупой.
Лезут в какие-то дебри.
В любом случае на самом приборе написано,какой он системы и  что измеряет.
Сопротивление амперметра стремится к нулю.Так что в первом приближении погрешности имеем только закороченный диодный мост.
Так что имеем вопрос только в напряжении питания системы.Если оно больше 10-ти Вольт,то плюём на диоды и смотрим на показания стрелки.
Какой системы она, на головке написано. А какой параметр переменного тока измеряет - нет. Это нужно знать или по справочникам смотреть.
По поводу вопроса о доступных приборах, то сейчас под ними подразумевают китайский хлам в виде цифровых показометров. Они на переменном токе измеряют амплитуду, но откалиброваны в СКЗ.
