Падение Напряжения На Диоде
Гость Иван
Собственно, говорилось про амперметр ПОСТОЯННОГО тока. И в схеме - мною-же приведённой указано. Это или МЭ-головка. (с шунтом под необходимый диапазон). Или, тот-же НЕДОРОГОЙ мультиметр, не имеющий поддиапазона измерения ПЕРЕМЕННОГО тока. На крайний случай - амперметр из "китайских", трёх-пяти-разрядный индикатор с выносным (внешним) или интегрированным шунтом. Так или иначе - большинство "унифицированных" амперметров настроены измерять - при максимуме, на который рассчитан шунт - падение напряжения до 75 мВ. - что и отображается "показометром". На 3 Ампера или на 0.5... Или на все 200-500. Без разницы.
Так какое-же СКЗ или средневыпрямленное показывают они?
Я поэтому, собственно и "поднял" тему - понять, реально-ли таким образом что-то измерять с достаточно высокой точностью?
mvkarp, про пятипроцентную погрешность я писал - исходя из того, что сейчас далеко не все приборы показывают что-то с погрешностью в 1-2 %, про полпроцента я не заикаюсь вообще. А, сотые и тысячные доли - это уже не в этом форуме.
Изменено пользователем Крашер
доп
Реально.
Как ни крути,а цепь амперметра последовательная,хоть и (Вашем случае) через мост.
А дальше закон дедушки Ома для последовательной цепи...
5 часов назад, Крашер сказал:
...но это - всё это - опять-же "интерполяция". Огрубляя и на Русский переводя - метод ... подбора. Не спорю. достаточно точно. Но, не для единичных случаев...
Что-то у Вас какой-то психологический барьер перед итерационным процессом и мне все никак не удается его сломать.
Интерполяция – это не метод подбора. Это «замена» сложной функциональной зависимости на более простую, но с некоторой потерей точности. Вашу задачу я свел фактически к решению квадратного уравнения. А это 7-ой класс школы, куда уж проще-то? Причем, ошибка вычислений достигает 1% только на дуге с центральным углом 212 градусов (больше половины круга!). Судя по фотографиям, в Ваших задачах такими углами даже и не пахнет. Поэтому ошибка в расчетах не превысит 0,1…0,5%. Это ПЕРВЫЙ способ решения.
Второй способ решения – действительно, подбором параметра. Предложенный метод вычислений Ньютона с запуском из точки перегиба обеспечивает такую скорость сходимости, что уже с 4…6 попытки Вы получите верные все 15 цифр ответа. В данной задаче метод Ньютона не склонен к зацикливанию и не может выдать неверный результат.
Даже если бы и была возможность вывести расчетную формулу, все равно, ошибка вычислений была бы хуже, чем в итерационном процессе. Итерационные методы «самокорректирующиеся». Т.е. даже если ошибка и появляется на каком-либо шаге вычислений, то она убирается на следующей итерации.
Использую вычислительные алгоритмы на практике несколько десятков лет. Еще в школе неоднократно ставил в тупик учителей математики. При расчетах, как в Вашем случае, можно обойтись обычным инженерным калькулятором, – формулы простые, итераций мало. Примерно в 90% случаев «подобрать» решение уравнения проще и быстрее, чем найти аналитическое выражение. В том же Excel чтобы решить уравнение, нужно воспользоваться вкладкой «Что если». В предыдущих версиях – Сервис -> Подбор параметра. Надеюсь, ноутбук-то хоть есть в наличии.
Так по другому и не будет.
На это и ориентироваться.
До конца таки не ясно,какие показания надо.
...Как в анекдоте:
Цитата
Приходит мужик к сексопатологу.
- Скажите, а вот если эрекция, но без эякуляции?
- Ну, это, в принципе, нормально...
- А если вот эякуляция, но без эрекции?
- А вот это странно как-то.
- А, к примеру, и эрекция, и эякуляция?
- Это хорошо.
- А вот когда ни эрекции, ни эякуляции...
- Молодой человек, Вы, собственно, зачем сюда пришли?
- Да я так, слова просто красивые - эрекция, эякуляция...
47 минут назад, Крашер сказал:
mvkarpСобственно, говорилось про амперметр ПОСТОЯННОГО тока. .
Собственно, я Вам нарисовал схемку, чтобы Вы могли двумя вольтметрами переменного тока обойтись. Надеюсь, два китайских мультиметра в состоянии раздобыть?
17 минут назад, mvkarp сказал:
Где? :blink:
18 минут назад, mvkarp сказал:
Китайские мультиметры, в большинстве своём, имеют предел измерения переменного напряжения минимум 200 Вольт. Много вы ими намеряете?
Блин, у меня... кажется что-то глючит. :wacko: Не нахожу во всей теме ничего кроме своих-же схем...
Кто-либо может мне скрин с экрана выложить со схемой от mvkarp
Форум ещё глючный. И по умолчанию сортирует сообщения не по дате, а по непонятно каким "голосам". Каждый раз приходится пересортировывать.
Может так найдёт
Нет, глючат ссылки.
Изменено пользователем Григорий Т.
Уже нашёл.
Цитата
Если форум "заглючил" смотрите в настройках форума - режим отображения мог встать на "древовидный". Ставим галочку на "линейном" и всё...
Так было раньше и в других форумах...
А тут... Пушистый северный зверёк.
Теперь ещё к рейтингам, кои сейчас отображаются "сердечками" - добавилась "обратимая" ботва с рейтингами самих сообщений. Они - почему-то выскакивают из общей канвы темы в ... хрен-знат-куды.
Мдя... Извините, в гомосячестве замечен не был, да и "оперативно" скакать в поисках того или иного поста в начало темы и к последнему посту - это гомосятина ещё та.
Админ просит терпеливо ждать, пока настроит форум. А это неделька а то и больше.
Вопросы будем потом задавать. Пока пользуемся как есть.
У меня тоже постоянно, но не во всех темах, переключается на сортировку сообщений по голосам. Приходится вручную переключаться на сортировку по дате.
Прошу прощения... не в тему, но ведь забавная фигня вырисовывается... :)
Прикиньте, посты с максимальным "рейтингом" - который слева плюсякается - станут самыми "нечитаемыми"... Особенно, если тема не на одну страницу. И, тем-более, если не на один десяток страниц. Во где анус порылся... ;)
"НАГРАЖДЁННЫЕ" плюсиками по рейтингу посты просто будут "торчать" в самом начале темы { и в хронологическом БЕСПОРЯДКЕ}, тогда как народ - будет искать самые животрепещущие ответы в конце этой темы...  И тут - самые "минусовые" - кажется всегда будут "на всеобщем" обозрении. Про написанное в них и будут говорить, читать, писать, думать.
По сути темы и про мой вопрос...
Карпыч, (извините, копирование ника в сообщение в ЭТОМ форуме до сих пор "*опа", переписывание - сопряжено с многими траблами, просто читал, что к Вам неоднократно ТАК обращались, не сочтите за фамильярность /Ко мне можно вообще по простому - Крашер или Костя/). - по Вашей схеме -  и для моих целей таких вольтметров надо будет ... четыре штуки.
Может я что-то не верно посчитал?
ljg/
Опять я тут...
Есть две АБСОЛЮТНО одинаковых вторички.
И есть два комплекта диодов... Д242А и Д242Б.
По параметрам - на первых - падение 1 Вольт, на вторых - 1.5 Вольта.
Их, "комбинировать" в мостах никак, чтобы получить два одинаковых напряжения?
"вперекрест" их воткнуть?
Один фик будут работать на конденсатор фильтра и - дальше на стабилизатор, или на нагрузку, не требующую регулировки-стабилизации...
Несколько "запутался"... левый-верхний-нижний-правый... или пары - два нижних... ?
Где картинка?
Однотипные нужно ставить на + и на -.
В смысле те, что соединяются анодами должны быть однотипны. То же с катодами.
@Григорий Т. Вы хоть и интеллектуальный ... "изверг", но умудряетесь короткой репликой "вставить" кучу информации. Спасибо!
Ага-да, "вставить картинку" из интернета некорректно работает... Повторю через скрин.
Так вот, по моему скромному разумению - как раз пары "от переменного напряжения" и можно делать "одинахкуевыми".
Или на конденсаторе фильтра (параллельном нагрузке) - у нас будет не "через раз" а два-через два"... разница напряжений в те-самые полВольта.
Если обмотка одна, и напряжение одно, то можно и так и так.
А если
В 17 Октябрь 2016 г. в 19:00, Крашер сказал:
То так, как я писал.
В общем-то, я планировал две обмотки по 27 Вольт (мотал в два провода диаметром 1,62) - использовать или в двуполярном питании, или последовательно их, или - параллелить. Для возможности снимать с них ток до 20 Ампер. Сами диоды выдерживают до 10. Почему я и думал, одинаковые обмотки, одинаково включить мосты и параллелить уже выпрямленное напряжение.
Только вот закончил с трансформатором разбираться ну и решил проверить, а что там на этих диодах? Вообще и под нагрузкой в частности...
Поскольку, с 27-36-ю Вольтами как-то... "неизмерительно" работать, подключил к одному из ДВУХ мостов обмотку в 2,7 Вольта переменки. Естественно, всё с мультиметром и осциллографом. Чтобы понять самому, куда у меня что теряется...
Обмотка в  2,7 V. - намотана алюминиевой шиной 2*10 мм. При нагрузке в почти в 30 Ампер - просадка по напряжению до 2,45-2,47 V. (Манганиновый шунт от мультиметра сопротивлением в 0,0738 Ом) ...
А вот дальше - пошли сплошные непонятки...
Если считать по общепринятым формулам - у меня - с 2,7 Вольт "на выходе" должно-бы получиться что-то порядка... 3,78 V...
(чтоб не сильно "рушить" всё большими ёмкостями) - подключил конденсатор в 47 мкФ. (китайский тестер показал 48,32 мкФ при ESR - 1.2 Ом). Ну и минимальную нагрузку, в 1,2 кОм.
Мультиметр показывает на конденсаторе - 2,52-2,57 Вольт...
Хорошо, даю нагрузку в 2,2 Ома. Надо-же увидеть "картинку" на выходе диодного моста при мало-мальски реальной нагрузке?
И, имею напряжение на этой нагрузке в 0,9 Вольта... Получается, что на диодах выпрямительного моста уже при минимальной нагрузке (порядка 30 мА) - падает больше чем по 1 Вольту. А уже при токе, ближе к 1 Амперу - вообще "теряется" из "рассчётных" аж  удвоенное падение напряжения на диодах, да ещё с "хвостиком"...
Ок, подключаю нагрузку в 0,3 Ома.  - На конденсаторе после выпрямительных диодов моста напряжение около 0,65 Вольта... Это, ток всего-лишь в пару ампер, а ... падение напряжения на диодах  моста выпрямителя уже превысило 3 Вольта.
Ладно, с этим разобрался... Все справочники врут и, если приспичит "предельные" цифры напряжения прикидывать - проще практически "прогнать" и посмотреть...
Ну а, картинка на ...нагрузке в 1,2 кОм при том, что в плюсовых "плечах" выпрямителя стоят Д242А, в минусовых - Д242Б... (подключен конденсатор 47мкФ, напряжение переменки на входе моста - 2,56 Вольт. На осциллографе выставлено 5мС/дел, 0.02 В/дел.)
Вообще-то, динамическую развёртку фотографировать геморрой ещё тот, да плюс осциллогаф древний, сам по себе луч дико мерцает...
Попробую другой:
2016-11-01 19.41.27.jpg Здесь хоть по "засвеченным" участкам - "послесвечению луча" лучше и контрастнее видна разница...
Изменил - выставил 0,05 Вольт/дел.
Да, подключал тот самый шунт (0,0738 Ом) - напряжение на выходе выпрямителя "укладывалось" в 0,6 Вольт. При этом на входе выпрямительного моста оставалось порядка 2,45-2,5 Вольт...  Это - почти 8,5 Ампер... Но вот падение напряжения на диодах выпрямителя всё-таки удвоенное...
Ок, ничего менять не буду, надеюсь, конденсаторы по 68 мФ справятся с пульсациями так как мне необходимо... :)
синтаксис и пунктуация...
  • 5 лет спустя...
Требуется умножить в диодно-конденсаторном умножителе не единицы или десятки вольт, а милливольты. Из-за этого падения напряжения умножитель не будет работать? Потому что величина падения напряжения гораздо больше входного или выходного напряжения. Так? Или нет?
15 minutes ago, tamadima said:
не будет работать?
Не будет. Вся идея таких умножителей переменного напряжения в том, что пол-периода диоды открыты и проводят ток, а затем пол-периода диоды закрыты и ток не проводят. Из-за этого конденсаторы заряжаются и разряжаются в нужное время и в нужном месте, накапливая выходное напряжение.
При милливольтах диоды всё время закрыты, и процесс умножения не работает.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
