Ремонт Советского Тестера.
Итак, попал мне в руки сегодня такой тестер - post-173272-0-70440500-1386335495_thumb.jpg
копаный, не работает. думал что это Ц4353 но посмотрев кишки понял что не он.(маркировки нет) на борту 2 микросхемыpost-173272-0-35451500-1386335587_thumb.jpg уд1208 и 561ла7.
Прошу помощи в опознании и ремонте. уж очень хочу такую цэшку.
Микросхемы маркированы.
Это КР140УД1208 и К561ЛА7.
Меняй.
"думал что это Ц4353" - так там же написано - Ц43101
и со схемой опередили)
судя по фото там и кнопка запала.. если надо, подогни ее)
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Спасибо! Сейчас буду разбираться. действительно Ц43101. что-то я совсем устал.
Кстати при нажатии ключа(это как я понял запуск, да?) срабатывает "защита" (или что это?)
Первый раз сталкиваюсь с советской цешкой.
Изменено пользователем Илья Онегин
Правая кнопка ( круглая) это "активация " защиты, после срабатывания её по перегрузке. Левая ( прямоугольник) - типа теста. Надавил - защита сработала.
нет кмп203уп1а стоит перемычка, с правильности установки сомневаюсь
вот спасибо, значит защита работает. :D Изменено пользователем Илья Онегин
Меняй.
Прежде чем менять, надо проверить отрицательное напряжение после ЛА7, если оно имеется, то, соответственно, её менять не надо.
такс.. вроде собрал запустил, микрухи пока не менял, меряет переменку, но косо +5в примерно, при включении средней кнопки стрелка шкалит. на сегодня всё.
при подводе 24в ручка в положении 2.5V оказывает 30 - не есть хорошо
Микросхемы, скорее всего, исправны. Вышел из строя, скорее всего, один из резисторов. У меня была подобная неисправность в тестере Ц4354. Вышел из строя резистор, на вид совершенно цел, а при прозвонке тестером показывает обрыв.
ла7-стабилизатор напряжения -1208 если стабилизированое U имееться менять не надо переменный резистор в цепи 1208-корректирует её коэфициэнт усиления все измерения идут ч\р неё соответсвенно если она умирает прибор не работает ни в одном диапазоне
Если кто может-помогите.Ребята в кружке пожгли тестеры(Ц-20,ТТ1, М830).Недавно приволокли 43208-У. Разумеется, не работает-валялся где-то,никаких бумаг нет.Я никогда с такими дела не
имел.Вскрыл,посмотрел-вроде похоже на тот ,который здесь-101.Перелопатил много информации по приборам-не нашёл инструкции к 208-у и к 101.Может мы просто не умеем с ним работать?
Сам микроамперметр -жив,подача питания не оживляет прибор,не работает ни на одном диапазоне.Если можно ткните,где найти инструкцию.Или как проверить.С азов-мы летаем не высоко.
Спасибо. Это-есть.Эти -не восстановить-убиты микроамперметры.
Нужна инструкция на 43208-у или на 43101.Не пойму как им пользоваться,может глючит защита.Вряд ли кто им пользовался вообще.У нас физику всё время ведут женщины.
Интереса к таким вещам не отмечено, никто и не помнил,что он имеется.Кабинет оборудовали современной техникой,старое выкинули.Один 43208-у ученики растоптали,
спас кусок платы с микросхемами.И этот вероятно кидали,но микроамперметр не сбит.
Илья Онегин-работает тестер?
208 по схеме ,видимо такой же, но микросхемы смонтированы на дополнительной плате с П2К (кроме защитной).Если работает,какие напряжения на выводах уд1208?
Если можно-выложите.
Плат фактически 2 и огрызок.Но, судя по копоти и сгоревшим дорожкам, надпись "используется только учителем" не соблюдалась.Нужно менять МС. 561 -есть.
УД1208 нет в продаже, (КР140уд12-тоже).Никто не имеет опыта замены на что-то ещё?
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
