Посоветуйте Драйвер Для Шаговика
Для коллекции выложу схему своего драйвера:
Он у меня автономный, поэтому управляется оптронами и имеет собственный генератор. Токмо как отправная точка.
Не вижу никакого реального смысла ставить полевики - разве что это "модно". Не всё ли равно, на чем падать "лишнему" напряжению - на канале или на коллекторном переходе?
Вот схема, плата и описание настроек по теме из поста №24. http://bezkz.su/publ/shemy/shagovye-dvigateli/700110-drayver-shagovogo-dvigatelya.html
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ладно. Сначала куплю еще одну L298. Если заработает, оставлю, в противном случае соберу на транзисторах. Как раз инструкция по запуску из статьи и для нее подойдет подойдет. Завтра/послезавтра отпишусь о результатах.
Так, купил новую L298, подключил, заработала. Но никак не могу заставить нормально вращаться двигатель, он просто дергается и все. Подключил осциллограф и выяснил, что прямоугольные импульсы на входах L298 превращаются в шум сразу после подачи питания 30В. при чем вместе с "пилой" на резисторе и ШИМ на 1 выводе. С чем это может быть связано. L298 запаяна на плате, L297 запаяна навесом.
От чего питаете???? Шунтирующие емкости по питанию стоят? Почему опять 30В? Надо начинать вольт с 18.
Питаю от трансформатора ТН-46-220, 3 обмотки по 6,3В идут на питание движка, и одна обмотка через LM7805 на питание всего остального. На линии движка стоит коднер 4700мкФ + керамика на 0,1мкФ. По линии 5В. стоят кондеры на 1000мкФ + керамика на 0,1мкФ. Подал питание от регулируемого БП. Сбои начинаются при напряжении 16-18В и выше.
Блин, а китайцы то и с диодами свинью подложили, поставили SMA4007, а они ведь они не быстродействующие и не Шоттки. Из-за них ведь тоже сбои будут... Видимо надо сначала сделать нормальную плату, а потом уже проверять и настраивать...
  • 2 месяца спустя...
Может не в тему - но есть вопросы про управление драйвером шагового двигателя. Почти все проги поддерживают виндовс 98,миленийм и хр. но вот о семерке не слова. Вопрос,будут ли они работать если скажем под семеркой запустить виртуальный хр или режим совместимости с хр? И еще интерфейс общения - почти везде LPT порт. найти его сложно,сделать переходник usb-lpt проблематично. Насколько сложно организовать управление скажем через com-порт? И какие есть альтернативные способы управления Шаговыми двигателями. Спасибо.
Я собирал по схеме : http://cnc.matrixmos...dex.html?driver - работают надежно
в третьей схеме стоят L6506 c парой L6203 ток до 4A. Естественно L6203 ставим на радиатор
в схеме указано питание +12v но лично пробовал до 35v см. даташит на микросхемы:
http://cnc.matrixmosaic.ru/books/L6203.pdf
Изменено пользователем alxsis
Попробуй разделить земли упраления и силовой части и внимательно к разводке питания, l297 очень капризная в этом плане.
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Никогда не занимался ШД и драйверами, но приспичило. Необходимо в ручном варианте управлять униполярным ШД. Имеется драйвер управления на SLA7024. Неоходима схема контролера для драйвера. Нужно кнопки вперед, назад и скорость вращения. Желательно без ПК и прошивок.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я не спрашиваю готовые изделия
Ничего подходящего к SLA7024 не нашел
А что в даташите написано? И в Гугле сказано?
Или Вы ищете "чернила для шестого класса"? (М.Жванецкий)
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=34&products_id=497 Драйвер есть, нужна схема контролера вот примерно по такому принципу работы
Что-нибудь на микросхеме К555ИР11, как раз нужен 4-х канальный фазовый сдвиг, к ней генератор импульсов.
