Led Лампы И Их Воздействие На Глаза
Kvazimorda
Мужики подскажите кто в курсе.3 лампы лэд,экономка,накаливания при просмотре через камеру экономка и накаливания еле заметно"мерцают" лэд конкретно "мерцает" и при этом говорится что они более приемлемы для глаз.При чем частота вроде одинакова.
У меня слегка дискомфорт при лэд освещении.Кто с "опытом" использования лэд,не будут ли многоуважаемые высказатся по поводу.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Дешёвые лампы с конденсаторным балластом да, мерцают. Такие только в подсобках вешать, но "пипл хавает".
Могу слегка ошибаться в цифрах. Драйвер светодиодного светильника работает на частотах сильно выше звукового диапазона. 20 - 50 - 100 кГц.
Эт оборот такой. Убираем про звук. Драйвер работает на частотах 20-100 кГц. Как киномеханик с "корочками" ответственно заявляю, такую частоту засечь низзя. Неприятность для глаз доставляет "нетакой" спектр.
Изменено пользователем fant
Если камера видит мерцание, значит есть большие пульсации 100Гц. Или драйвер в лампе хреновый или конденсатор в нём высох.
работать то работает больше интересует вредность.Ато маркетинг и атомный реактор в свете альтернативы в каждую кастрюлю впарит :)
Высох в двух новых лампах разных производителей с разной ценой
Изменено пользователем Kvazimorda
Лед,поди,самый дешёвый...
А экономки еле мерцают из за состава люминофора,который светится некоторое время (0,2-0,3 секунды) после выключения питания.То есть присутствует некоторая инерционность,как и у ламп накаливания.Поэтому и не так заметно.
А светодиод может мигать на частоте,гораздо более,чем 20 кГц.(в пульте ДУ 36 кГц,и не просто мигает,а ещё и инфу передаёт).
Вот поэтому все пульсации и видны.
Мерцание по любому утомляет зрение,хоть оно и не заметно глазам.Плюс стробоскопический эффект.
Относительно ценового диапазона то это отнюдь не дешовые 15$ есть дороже 40$(китай) разница в мощности.
не дешовые 15$
Это цена хорошей сберегайки,типа ДРЛ-250.
А для хорошей светодиодной лампы цена подозрительно низкая.
Для лэд мощностью в 12 цена нормальная если брать за нормальность 100%прибыль при перепродаже
Hambaker а какая по вашему нормальная цена на лэд 12W/1150Lm/E27 .
Дороже осрам.Цена формируется от мощности и бренда.Ну и от менталитета :)
К Вашему примеру цена дрл500 сберегайки ещо больше нежели 250 иии....? Речь не идет о лэд панелях или светильниках а о обычной бытовой с цоколем Е27
За то в нём греться нечему.
Вот он, весь китайский драйвер
Истину глаголите. Я, естественно, гутарил про честные драйверы.
Я по подобной схеме
Свою Лед-лампочку запитал - почему-то сначала горела, потом проводки питания поотгорали быстренько. :crazy:
Спору нет, проводки тоненькие были, но какой там ток-то?
какой там ток-то?
В китайских стоят строенные светодиоды, соединённые параллельно(20*3=60 мА), и их там 60 штук (для 10-12 ватт) последовательно.
Так свою лампочку я уже тут где-то описывал, 4 пираньи (по 20мА последовательно), и всё.
Ночник это.
