Помогите С Полярностью
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Разобрал китайские колонки, чтобы заиметь усилитель и подключить к нему что-то более достойное, чем бумажные пищалки. Питание колонок изначально 220В, они идут на трансформатор, а от него выходят провода на схему. Я планирую питать усилитель от блока питания компьютера, напряжение 12 или 7 Вольт. Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше. Отпаял трансформатор и подключил к схеме Крону 9 В. Усилитель работает, причем при любой полярности, как крону не подключай. Но ведь вроде усилитель должен питаться от постоянного тока. Подскажите, что я делаю не так? или действительно не важно, как подключать питание?
После трансформатора там ещё стоит выпрямитель (диодный мост), который и обеспечивает усилитель постоянным током. А вот если к диодному мосту подключить источник постоянного тока. вместо переменного, то не имеет значения, в какой полярности его подключать.
Там мост стоит, на вход ему как угодно можно включать, а на выходе уже в соответствии с полярностью.
Скорее всего на плате усилителя расположен блок питания (диодный мост + конденсаторы фильтра) - и он переворачивает полюса так как надо.
выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше.
:lol2: Не-е-е ! Харош уже !
(Этого достаточно !) :wall:
Гость Большой жыЫырный тролололь
Сколько крон в час потребляет такой усилитель? Это же сейчас модно питать усилитель от кроны. Только человек с хорошим достатком может такое себе позволить!
В силу относительно большого вольтажа Кроны -
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими
ресурсами энергии ! :yes:
Вам не понять !
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими ресурсами энергии ! :yes:
В созрасте школоло пыщь пыщь я тоже думал, что одна крона по мощности равна двум плоским (квадратным) батарейкам. Тот факт, что с кроной моторчик быстрее глохнет, а лапочка быстрее тухнет, я списывал на низкое качество батареек Корунд, которые делались в Челябинске. Зато в первый вечер у батарейки хватало мощности, чтоб сжечь лампочку для фонарика, а моторчик крутился быстрее чем с плоской батарейкой.
...Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. ...
Всё! СТОП! Приехали! :blink:В школе, я так понимаю, Вы не учились, а учебник физики был использован на самокрутки....
Гость Далеко не белый человек
Переменный ток в вольтах измеряется? Я думал что ток в амперах, а в вольтах напряжение. 11-12 вольт это выходное переменное напряжение, показанное напряжометром в разные моменты времени. "Я думал, должен быть постоянный" - возможно имелось ввиду постоянство показаний напряжометра в разные моменты времени? Так в электросети напряжение тоже не постоянное. Вот не умеют объяснять, а мы тут потом думаем. Или действительно физику сейчас проходят, а не изучают.
Именно так современному школоло пыщь пыщь более понятно. Я и сам раньше не мог придумать название прибора измерения сопротивления, думал что это сопротивлениметр. А оказалось омметр. Амперметр - токометр, вольтметр - напряжометр.
Стервометр, курвиметр, спидометр, фаллометр, термометр. Самый точный в мире медицинский термометр - это ртутный! По нему калибруются электронные термометры!
Четыре градусника способны парализовать роботу офиса
Психрометр? Так сейчас же холодно, а он же при минусе не работает! А почему резистор с переменным сопротивлением включённый делителем напряжения называется потенциометром? Он ведь не измеряет потенцию, а изменяет потенциал одного вывода относительно другого.
