Не работает стабилизация по току в ЛБП
Поставил стабилизатор 7909 на отрицательное питание для лмки. Но решил перед тем как новую вставлять проверить какое напряжение подходит ко всем ее выводам.
Вроде как все было в норме. Начал проверять. Как только подключаю нагрузку напряжение падает до 0,5 Вольта и подгорает резистор R1 тот что на 33 Ома.
И даже если вытянуть LM301 из панельки то ситуация такая же. Напряжение падает от 5 до 0,5 В.
Изменено пользователем m1ster
Я же писал
m1ster, не вижу тока через силовой транзистор.
Потому и резистор горит.
Скорее всего к транзистору пришла механическая смерть. Он достался мне с немного ослабленной ножкой эмиттера. Я немного клеем з обратной стороны радиатора заделал, но наверное это не помогло.
Пока клей не уберу к самим выводам не могу добраться. А сейчас переход Э-Б не звонится ни в какиом направлении :yes: .
UPD: Выводы целые но переход Э-Б не подает признаков жизни. Может это из за того что это составной транзистор)
m1ster, вас бы к стенке! :crazy:
Прежде всего - это проверить детали. Надеюсь, правда, транзистор в порядке. Если Вы измеряете его переход Б-Э цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов, то ничего и не увидите. Падение напряжения на нем для составного транзистора порядка 1,4 вольта, мультиметр просто зашкаливает. Ищите стрелочник или иные способы прозвонки (батарейка, резистор, амперметр).
Смотря, какой тестер. Большинство до 2-х вольт показывают падение.
Сейчас выпаяю все провода из платы. Осмотрю плату на наличие кз или еще каких то гадостей. Затем по очереди все подключу. И через часик второй отпишусь. А пока огромное спасибо за советы.
поломал я все таки один вывод транзистора. Кто же знал что там стальная трубочка а в средине медный провод. :)
Думаю на замену поставить TIP147. Подойдет?
Или может забросить эту схемку и собрать что то более надежное. Вот нормальные отзывы о простом и доступном БП. Вот только ветка там 180 страниц :crazy:
m1ster, кто вам сказал, что туда нужен составной транзистор? Туда любой мощный пойдёт. Ток LM317 до 1.5 ампера, что хочешь раскачает.
mvkarp, я и говорю про самый ширпотреб. DT-9805 и ему подобные, все что питаются от 9 вольт, меряют диоды до 2 вольт.
Буду разбирать - посмотрю.
Второй у меня DT9208A, тоже до 2 вольт, там ICL7106 стоит.
Соврал. Привык, что перегрузка индицируется как 1. На самом деле максимум шкалы 1999. Да, и куда ей деться.
Заодно прозвонил им (DT-182) эмиттерные переходы первых под руку попавшихся составных транзисторов:
КТ825 - 800;
КТ827 - 750;
КТ829 - 890;
КТ853 - 770;
КТ972 - 1800.
Давно не писал, был занят. Этот ЛБП что я делал предназначался в основном для питания самоделок и иногда для зарядки авто аккумулятора если нужно. Но досталось сгоревшее зарядное устройство. Я решил сделать отдельно зарядное (в основе бп атх) + маломощный ЛБП для самоделок (на небольшом трансформаторе).
Скажу сразу что уже сделал и то и то. Все нормально. Вот только после переделки и поднятия напряжения немного греется (55-60 градусов) ДГС в БП АТХ. Все защиты в блоке я отключил. Только еще не выпаял диоды что идут на выход +5 и +3,3 В. Вот думаю а нужен ли вообще ДГС если теперь использую только шину +12В ? Можно ли просто откусить провода что идут к нему и от него на другие шины, а одмотку на +12В оставить?
