Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
Ребят,ну вы активно участвуете-не успел на "минутку" отойти уже полторы страницы!Давайте ещё раз.Вопрос к приведённой схеме никак не относится.Хотелось бы получить 20мкс при частоте 3кГц.Как она будет себя вести?
Будет слушаться папу и маму.
Гор, вы начинаете вести себя непорядочно. Тролей здесь не уважают.
Один диод и всё.
нужно добавить хотя бы диод.
P.S. Полевой транзистор в этой схеме не нужен, тем более такой мощный :buba: . Его можно заменить на обычный биполярный, средней мощности, например КТ815 и даже вообще выбросить, но тогда таймер будет работать с предельным для него выходным током :big_boss: . Эту схему ( с полевиком ) я использую ещё для проверки и испытания блоков питания на КЗ :yes: .
Ваш ответ:Куда мне
Но для тех, кто в танке, поясняю. Зарядный резистор уже есть - это R2. Его и нужно подобрать.
Если же нужен короткий отрицательный импульс, то просто меняем R1 R2 местами без всяких диодов.
#1755 Гор
Зарядные это два последовательно, разрядный - один.
Последнее ты уже попал - можно поменять местами!
но ежели нужна скважность "в другую сторону"- придётся делать , как я сказал.
#1756 Григорий Т.
Гор, 24 Декабрь 2013 - 23:33, написал:
Не придётся. Один диод и всё. А подстройкой R2 выставляем скважность.
ПолучаиЦЦа, что ВЫ позжей допЁрли, что диод нужен обязатИЛЬНО!
Гор, не надоело дурочку валять?
Разговор шёл исключительно о лишнем резисторе
Тогда R1 нужно зашунтировать цепочкой диод кремниевый + последовательно резистор меньше 10к (подобрать)
Резистор там уже есть.
Коллега! Я ясно вам сказал,- сколько ни цепляйте резисторов, используя 7-ую ногу не получите 1% импульс(который интересовал поместившего схему).
(паузу 1% можете получить запросто).
А вот с диодом - получится короткий импульс. Я бы напрасно не говорил, но у меня есть опыт рисования схем КИП на 555.
Вы имеете право, как интеллигент, обзывать меня и вести разговоры о резисторе бесконечно.
Здравствуйте уважаемые Гуру -555-. Я новенький и еще совсем не опытен с 555. Прошу помощи в доработке этого ШИМ. На сколько хватило знаний, так и нарисовал, может и кому тоже сгодится. Хочу попробовать сделать индукционный нагрев. В кратце напишу, что я хотел сделать на этом Шим. При нажатии педали работает генератор - 200Гц и выдает скважность и выходные транзисторы работают на допустимом токе. Если ток ключей увеличивается, с трансформатора тока (ТТ) снимается напряжение и управляет скважностью и транзисторы работают не на полной мощности,тем самим их ток упадет. Если ток ключей снова растет, увеличивается напряжение с ТТ и скважность снова меняется, пока ток ключей не упадет. Отпустил педаль- все остановилось.
Изменено пользователем kvt
Если честно, даже не знаю как правильно ответить. Частота стабильна, а регулирование мощность за счет скважности. Что то у меня сомнения по управлению - 5 ноги. Ширина импульса зависит от напряжения на ней. Чем ниже напряжение на - 5 ноге, тем шире импульс,а у меня кажись получается, чем больше напряжение будет с ТТ, тем скважность будет меньше и ток ключей будет расти. Что то совсем запутался.
kvt, направление движения Вашей мысли более-менее правильное, но только Вы серьезно ошиблись с принципом работы 5-го вывода.
Вы подаете на него дополнительное напряжение с ТТ, тогда как для укорочения выходных импульсов обычно закорачивают его на общую ("земляную") шину через дополнительный транзистор. Я так мыслю, что можно подавать отрицательное напряжение с выпрямительного моста, что должно быть эквивалентно закорачиванию. Но так я никогда не делал, поэтому данную рекомендацию следует воспринимать только как "размышление о намерениях". Попробуйте.
kvt, мне не совсем понятно, для чего Вы вводите обратную связь?
Если индуктор - устройство с постоянными параметрами, то нужна ли обратная связь? Выставляете с помощью простого ШИМ необходимую мощность, на этом - все. Стабильность параметров ШИМ считаем высокой. Никаких дополнительных отслеживаний токов не нужны. Только правильный расчет.
...сколько ни цепляйте резисторов, используя 7-ую ногу не получите 1% импульс(который интересовал поместившего схему).
Скважность
... генератора коротких импульсов скважностью меньше1%.Будет ли устойчиво работать 555 в таком режиме?
Падение напряжения на диоде не учитываем, т.к. его можно скомпенсировать подбором резисторов.
Сх.2 - пригодна для всего интервала скважностей. Ограничения в номиналах элементов зависят от исполнения самого таймера.
Куда пропала старая ветка со всеми схемами? :dance2:
mvkarp, вы сильно огорчили Николу Петровича. Он ведь считал, что он первый "допёр" про диод. :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Спасибо за ответы. Falconist - буду думать, может у Вас есть какая ссылка, которая меня подтолкнет. А может кто похожее делал и подскажет. mvkarp - В индукционном нагреве не все так просто. Я раньше много ключей сжег, пока понял. С начала все хорошо идет- доходим до точки Кюри и нет свойства метала в индукторе и он как бы пустой и частоту надо подстраивать и смещение фаз надо держать и т,д,. Ток ключей растет , или выпала деталь с индуктора и ключи улетели . Потому и прошу помощи разобраться с этим Шим и скважность. Нажал педаль ( а там у меня все нормально) работает генератор- 200Гц . Регулирование мощности за счет изменения скважности импульсов. Трансформатор тока (ТТ) с ключей настроен и не выдает сигнала на изменение скважности, ключи качают полную мощность, если ток ключей растет, тут же подается напряжение с ТТ и на 555 идет сигнал изменения скважности, чем больше ток ключей, тем больше напряжение с ТТ и тем больше меняется скважность. Как бы все просто, а додумать это не могу. Потому и обратился к Вам за помощью, Вы в этом деле спецы с 555.
Теперь более понятно. Отчего же сразу не пояснили.
Т.е. Вам нужно установить некоторый ток через первичку Tr1 и стабилизировать его. Я правильно понял?
И почемы Вы используете именно таймер 555, если есть специализорованные ШИМ-регуляторы. Там и аналоговые входы есть для отслеживания тока/напряжения.
Да какие там ссылки? Я прочитал кучу литературы, пока стал достаточно полно понимать работу таймера, чтобы вот так, "на лету" иметь возможность проектировать схемы, не описанные в даташите или в Интернете.
Кстати, отсимулировал тот вариант, что предлагал на предыдущей странице, в Мультисиме - получилось всё, как и предполагал.
Схема:
"Осциллограмма" выхода при таком, как на схеме, положении движка резистора R3 (100% значит, что сопротивление его минимально).
То же, при противоположном положении движка R3 (сопротивление максимально).
mvkarp- раньше делал на ТЛ494, потом нашел интересную схемку,хочу попробовать ее. Там схема генератора есть (файл добавил), а этого всего , что я хочу сделать нет. Пока не получается.
С наступающим Новым годом,коллеги!
Имею проблему.
Через пару недель после покупки накрылся "питатель" видеорегистратора,перестал выдавать оговоренный ток 1А.
Вскрытие показало наличие SMD микросхемы,дросселя,двух электролитов,диода и сигнального светодиода.Остальных детали формата SMD.
На шильде питателя указаны пределы входного напряжения:12-24 В.
Я так понимаю,что микросхема-"высоковольтный" аналог таймера 555.
Что посоветуете,с одним тестером искать неисправность или "сваять" питатель на горячо любимом таймере?
Случайно обнаружил,что в питателе может быть использована микросхема MC34063A,но как исправить ситуацию.пока не представляю.
Изменено пользователем uyecvthprbq
uyecvthprbq, ни один производитель не станет делать адаптер питания на 555. Этим занимаются исключительно экстремалы. :)
