Выбор Схемы Усилителя (Есть 2 Варианта)
Здравствуйте, уважаемые. Дела такие:
Раньше дела с лампами не имел, а тут, под Новый Год, захотелось ламповый усилитель сделать. Цель - послушать тот самый "тёплый ламповый"
Из просмотренных конструкций приглянулись две - выбираю между Гибридный УМЗЧ без ООС и Гибридный усилитель - проект Zarathustra.
Что посоветуете, знающие в этой теме люди?
Заранее благодарен за советы и рекомендации)
Изменено пользователем Scelikr
По первому варианту три усилителя сделал, с двумя расстался без особого сожаления, третий разобрать все руки не доходят. Не мое это звучание. Если прижмет необходимость большой мощи и гибридности - Заратустру бы делал.Там хоть деталей и поболее, но выглядит все более надежно и предсказуемо.
По ламповой части. В обоих схемах входные каскады обычные СРПП, отличия только в примененных лампах. Плюсы СРПП - большой ток, отдаваемый в нагрузку, и низкое выходное сопротивление, как раз то, что нам нужно. Обязательно применение антизвонных элементов (лампы в СРПП склонны к возбудам) - это дроссель в сетке нижнего триода в первой схеме, и резисторы в сетках пентодов во второй. Накал "верхнего" этажа лучше питать от отдельной накальной обмотки, подав туда с делителя положительное напряжение, примерно равное половине питания.
Да. В первой схеме у всех усилителей, что собирал, бас был какой-то..."гипертрофированный", что-ли, неестественно раздутый. И это не только в этой схеме, и далеко не я один такой эффект у полевиков замечал. Может с полевиками не везло (применял в основном китайские поделки), хз, но только с биполярами никогда такого не было.
kalmyk, спасибо за советы)
Раз уж на то дело пошло, то что за "thermal link" на последней схеме, зачем "to second channel" (ко второму каналу, правильно понял?) и что за транзисторы (таких не знаю)?
Буду очень благодарен, если ответите на мои вопросы)
Да вроде транзисторы самые обычные - импорт в последнее время намного доступнее, популярнее и дешевле, чем отечественное.
Насчет "второго канала" все правильно, а "термал линк" обозначает, что некоторые элементы схемы установлены относительно друг друга так, чтобы между ними тепловая связь осуществлялась (т.е. прижаты друг к другу), что по замыслу автора схемы обеспечивает стабильность режимов усилителя.
Там удвоитель напряжения применен (D1, D2, C6, C7). Популярное решение для получения высокого напряжения при небольшом токе.
Теоретически там около 450В получается, но тут плюс внутреннее сопротивление обмотки, падение напряжения на резисторах в цепи питания... короче, 400В на лампы придет. Т.к. БП на оба канала один, то и анодные и накальные обмотки на токи обоих каналов должны быть рассчитаны.
Триоды, тетроды, пентоды... Все по своему хороши. Если есть такая возможность, то что мешает входной каскад от первой схемы с выходным каскадом второй послушать (или наоборот)? Усиление, правда, у них разное будет.
В крупном промышленном городе нельзя лампы раздобыть??
Если с лампами все туго, зачем тогда на них делать? Соорудить аналог СРПП на транзисторах, и дело с концом (например). А пару лампех какие есть поставить, подать один накал, чтоб светились - и все дела.
Изменено пользователем kalmyk
Закажи на Истоке, большой выбор!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А эта вещь - "Формирователь трехполосного сигнала и сигнала сабвуфера" впечатления не попортит от усилителя?
Поправка:
Он ведь на вход... А я таких финансовых затрат не потяну... А так хотелось :unknw:
Судя из предложенных схем, автор темы не хочет возится с выходным трансформатором.
Тогда можно рассмотреть еще несколько схем, сам не слушал, но теорией интересовался.
По поводу заратустры, транзисторный каскад это параллельный усилитель тока и у него очень низкое входное напряжение, поэтому есть проблемка в согласовании ламповой и транзисторной части.
Вот тут обсуждалась книга, в которой предлагается собрать гибридный усилитель принцип действия которого как у заратустры. В книге предлагается поэкспериментировать с ламповой частью и самому выбрать тот ламповый каскад который больше понравится по звучанию. Поскольку на одной лампе путем небольших изменений можно реализовать разные технические решения то мне кажется есть смысл собрать заратустру, а потом если не понравится изменить схему например на каскад с общим катодом + катодный повторитель, у такого каскада выходное сопротивление ниже чем у СРПП и соответственно согласование будет лучше.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125269
Есть еще один простой усилитель обсуждение здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54978&hl=+corsair#comment-547939
Лично мне из 2х представленных усилителей больше по схеме нравится заратустра, но считаю что настоящий ламповый звук только с хорошим выходным трансформатором может получится.
Если лень делать усилитель с трансом может проще радиоллу прикупить???
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Пит, я бы не против и чисто ламповой схемы (даже за), но вот хотелось бы ватт 50 выходной мощности.. ну минимум 30... ну 20 с натяжкой :yes:
А это по-моему сложновато будет..
20-30 и более Вт чисто ламповых - это действительно сложно (и недешево). В некоторых случаях гибрид просто незаменим, а приведенные выше проблемы согласования каскадов носят в основном теоретический характер. На практике (на слух, б...!) все звучит громко и чисто, чего и требовалось.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
