В Ламповой Технике Или В Усилителях Мощности
Добрый вечер все.
В каком разделе лучше обсудить лампово-транзисторный (гибридный) усилитель?
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
смотря насколько он ламповый и на сколько транзисторный :crazy::lol2:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Ну тогда предлагается обсудить гибридный усилитель описанный в книге Гапоненко С.В. "Лампово-транзисторные усилители своими руками"
http://www.ozon.ru/c...ail/id/7873151/
Автор предлагает соединить в одном усилителе уникальные свойства ламп как усилителей напряжения и уникальные свойства транзисторов как усилителей тока. При выборе схемотехнического решения и конструкции, автор придерживался следующих правил:
1) Никакой общей обратной отрицательной связи, ОООС;
2) Минимальное количество деталей усилительного тракта, краткость сестра таланта;
3) Использовать только качественные детали;
3) Монтаж деталей навесной, электрическая логистика выше мнимой красоты печатного монтажа;
4) Монтаж выполнять одножильным проводом;
5) Пайку элементов осуществлять оловяно-серебрянным припоем;
В итоге автором предлагается собрать два усилителя с различным оконечным каскадом:
  1. Параллельный усилитель тока класса АВ по схеме Агеева
  2. Мощный истоковый повторитель класса А по схеме Чиффолли
В качестве входного каскада, автор предлагает экспериментировать с различными схемами включения ламп описанных в книге.
К обсуждению предлагается первый вариант с выходом по схеме Агеева, а в качестве входа использовать усилитель напряжения на тетроде 6Э6П-Е в триодном включении.
Данный усилитель обеспечивает мощность от 25Вт до 100Вт, при соответствующих параметрах ИП.По заверению автора усилитель переигрывает ламповый двухтактный усилитель QUAD 405 стоимостью 2 тыс $ США.
Ламп-транз усь.pdf
Во вложении схема одного канала гибридного усилителя из книги, нарисованная мной.
Гибридники - прикольные.
Некоторые звучат просто порясающе.
Параллельный усилитель - это не Агеева, а просто - параллельный усилитель )
Изменено пользователем Ulis
Нет конечно. но у Квода есть ламповые усилители
а я считаю, что чисто лампа - уже неадекватно, а вот гибрид всем хорош - и трансформатора нет, и низкое выходное (работа на разные АС одинаково хорошо, и лампы можно красивые наружу вынести :crazy:
Лампа уже годов так с 60-70 уже не актуальна.
Если кто-то считает что лампа лучше транзисторов, тогда вперед - смотрите ламповые ТВ, вместо плазм и LedTV
Илья
Молоток уже не актуален, века так с 19-го. Те кто считают, что это не так - пользуйтесь высокомолекулярными соединениями.
Хорошо, что это пока не читали(видимо) кводоводы. :D
Вообще не понятно, что здесь обсуждать. ВК - банальный параллельный повторитель; ему параллельно, что повторять. А в рассматириваемой схеме всё зависит от БП, лампы(её самой, и реализации УН на ней) и общей реализации жузеляки в железе.
Не удачный пример. Молоток - это ручной слесарный инструмент.
Высокомалекулярное соединение - это один из видов соединения, причем здесь молоток и что к чему вообще?
Вот когда изобретут что-то более современное и совершенное способное заменить молоток во всех сфера где он применяется - тогда и будет не актуален молоток.
Приведу другой пример: ручная дрель уже давно не актуальна с тех пор как появились электрические аналоги.
Илья
на счет телевизоров да, а в усилителях, особенно зч лампа остается актуальной. как минимум в гитарном тракте - точно)
Жаль что аудиофилизм не смертельная болезнь :D
В гитарном тракте уже лет с десять существуют отличные процессоры позволяющие обогатить звучание какими угодно гармониками, так украсить звук что не одной лампе и не снилось. Лампа пережитки прошлого. Стоит у меня на работе Marshall JCM900 и MesaBoogie Dual Rectifier - ничего особенного. Хороший транзюк звучит не хуже. Чуть по другому конечно, но не хуже, по другому не значит хуже.
Илья
Ручные дрели используются повсеместно, где это требуется.
Просто хороший инженер грамотно использует свойства элемента там, где это необходимо и с максимальным результатом.
Лампа хорошо усиливает напряжение - вот это и надо применять.
Lamm(Шушурин) - в своем гибридном усилителе использует лампочку - все прутся.Да и лампочка то у него копеечная - аналог :6Н23П а звучитЪ!
Жаль стоит дороговато :crazy:
Илья, ты просто ничего не понимаешь. :)
С точки зрения аудиофилии, меломании и других -маний, в том числе видимо и шизофрении, лампа представляет собой девственно идеальный усилительный компонент звукового тракта, т.к. в ней бегают только электрончики, а в транзисторах(особенно приближающихся по характеристикам к лампам) кроме электрончиков бегают ещё и дырки(сцуки такие), а для них ещё не научились раглаживать кристаллические решётки проводочков.
Это, если чо, не моё; эту бздень аргументь я однажды вычитал на одном из аудио-ресурсов, в народе именуемом как-то там ..."шизаудио...".
Такштаа... воспринимай адекватно. ;)
начнем с того, что нормальные музыканты вообще в виртуальные процессоры пишут, т.к. программно реализуются такие эффекты, которые схемотехнический недостижимы. программно можно задать уровень каждой гармоники)
другое дело, что если Кирк Хэммет будет на концерте через МакБук играть, то его не поймут) а вот в МесаБуги - норм))
я говорю не о том, что лампы лучше, а о том, что в некоторых случаях (естественно не в ВК) они не хуже) притом еще и красивее)
Ежели чё, то Ламмовский усилитель и меряется относительно неплохо. Да и тракт там не особо короткий и даже (о боже мой!) с ООС в УН :)
Транзистор плохо усиливает напряжение?
Вот именно процессов намного гибче в настройках чем любой ламповик, другое дело что для пользования процем нужен мозг и прямые руки, которых у гитарастов как правило нет.
Первая причина - это понты конечно. Куда контовый поставить на сцене пару ламповых голов с десятком кабинетов, чем положить на пол маленький проц, который никто за мониторами не заметит.
Вторая причина - старперы за свою жизнь настолько к лампам привыкли, что их маразматичный мозг не дает им принять что-либо новое.
Лампы хуже везде. Просто не все это хочат понять. Ну и конечно же лампы красивые и понтовые
На старом примере разберем. Транзистор - это современный лопата. Лампа - это палка-копалка. И первое и второе выполняет одну и туже функцию. Но лопата намного производительней и удобней, т.е. лучше по всем параметрам чем палка-копалка. Но результат еще будет зависить от того, в чьих руках инструмент окажется. Конечно, если дать лопату ребенку, а палку-копалку мастеру своего дела, то думаю мастер с помощью копалки справится быстрей. Но опять же в равных условиях лопата победит однозначно. С лампочками транзистора тоже самое
Илья
Немо, мы с Вами примерно одной возрастной категории (как я понимаю) поэтому мне пена у рта при описании ламповиков тоже кажется бредом!
Другое дело, что внешний вид - это далеко не последний параметр устройства! Вы же когда автомобиль оцениваете на разрез фар тоже смотрите, хотя главное чтоб они светили хорошо)
на студиях нормальных стоят цифровые процессоры. и лампу эта цифра повторяет отлично, но как раз если речь идет не о студии, а о домашней игре на радость соседям, то ламповик может оказаться предпочтительнее! и звучит хорошо и ЛАМПА!!!))
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
