Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Использовал стабилизатор тока в измерителе стабилитронов и светодиодов. В лампах встречаются светодиоды с напряжением от 3 до 15 вольт.   Можно вставить стабилизатор тока в транзистор -тестер вместо резистора. Делал автономный измеритель стабилитронов и светодиодов с питанием от  Li-Ion аккумулятора из готовых модулей. Правда повышающий модуль
выдает всего 27 в, но для моих целей этого достаточно. Кому интересно - материал в архиве.7.JPG.faf5606bbbbe046297105ff416872a15.JPG
Измеритель стабилитронов и светодиодов.zip
Терморегулятор для паяльника без термопары.
В последней публикации, в описании, перепутаны между собой  транзисторы, будьте внимательны.
Простая схема генератор сигналов на мосте Вина
Диапазон частот 10Гц-100кГц разбит на 4 поддиапазона. Выходной каскад работает в классе А и представляет собой эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Ток покоя выходных транзисторов выбран 50мА, на обоих транзисторах выделяется мощность около 1.5Вт, поэтому необходим небольшой радиатор. В файле .xlsx можно произвести расчеты для других частот или номиналов элементов. В качестве нелинейных элементов применены три миниатюрные лампы накаливания. Можно применить и одну лампу но при этом снизится выходное напряжение и возможно потребуется дополнительный усилитель. Файл печатной платы в формате PCAD-2004 прилагается.
Wien bridge oscillator.xlsx
Wien bridge oscillator.pcb
Изменено пользователем www.768
Простой омметр с линейной шкалой.
Омметр с линейной шкалой.rar
19.04.2020 в 21:50, Borodach сказал:
Идея интересная, но схема требует доработки.
Заявленная мощность для схемы "часть 2" - 25 Вт.
Ток паяльника - 25/230=109мА. Мощность на полуваттном резисторе R2 при закрытом VT2 уже 0,65 Вт, при открытом VT2 будет явно больше 1 Вт.
А вот насчёт VT1 (ток не менее 100 мА) явно перебор в другую сторону, последовательно с ним включен резистор 470к, так что ток даже в пике амплитуды будет на два порядка меньше.
Электронная токовая нагрузка для лаборатории радиолюбителя и не только. Силовые транзисторы как всегда по вкусу, а их количество по апетиту, от одного до бесконечности, конечно с учётом максимального тока напряжения и мощности которую необходимо рассеивать.
Практический метод определения рабочего напряжения светодиода.
Самые точные данные о прямом падении напряжения на светодиоде можно получить путём проведения практических измерений. Для этого понадобится регулируемый блок питания (БП) постоянного тока с напряжение от 0 до 12 вольт, вольтметр или мультиметр и резистор на 510 Ом (можно больше). Лабораторная схема для тестирования показана на рисунке.Здесь всё просто: резистор ограничивает ток, а вольтметр отслеживает прямое напряжение светодиода. Плавно увеличивая напряжение от источника питания, наблюдают за ростом показаний на вольтметре. В момент достижения порога срабатывания светодиод начнёт излучать свет. В какой-то момент яркость достигнет номинального значения, а показания вольтметра перестанут резко нарастать. Это означает, что p-n-переход открыт, и дальнейший прирост напряжения с выхода БП будет прикладываться только к резистору. Текущие показания на экране и будут номинальным прямым напряжением светодиода. Если ещё продолжить наращивать питание схемы, то расти будет только ток через полупроводник, а разность потенциалов на нём изменится не более чем на 0,1-0,2 вольт. Чрезмерное превышение тока приведёт к перегреву кристалла и электрическому пробою p-n-перехода. Если рабочее напряжение на светодиоде установилось около 1,9 вольт, но при этом свечение отсутствует, то возможно тестируется инфракрасный диод. Чтобы убедиться в этом, нужно направить поток излучения на включенную фотокамеру телефона. На экране должно появиться белое пятно. В отсутствии регулируемого блока питания можно воспользоваться «кроной» на 9 В. Также можно задействовать в измерениях сетевой адаптер на 3 или 9 вольт, который выдаёт выпрямленное стабилизированное напряжение, и пересчитать номинал сопротивления резистора.
Источник: https://ledjournal.info/vopros-otvet/kak-uznat-naprjazhenie-svetodioda.html
Простейший генератор 465 кГц для настройки фильтров промчастоты приёмников.
Высокочастотный генератор на частоту 465 кГц.rar
Неплохой генератор ВЧ.
Перекрывает почти все частоты  бытового радиоприёма.
( В прикреплённом файле подробности, и есть печатная плата для ЛУТ в формате Lay6 )
Генератор сигналов частотой 60 кГц-108 МГц.rar
11 часов назад, Borodach сказал:
Мне больше вот такой вариант нравится ...
Подробности об этой схеме универсального генератора-пробника, которая была опубликована в Радио №12 2002, стр.47
Она очень простая, заслуживает внимание. Мне она тоже понравилась.
В 2003 году хотел собрать, но столкнулся с затруднением найти пьезокерамические фильтры.
Универсальный генератор-пробник Радио №12 2002.rar
