Простые схемы для радиолюбителей
Автопереключатель "день-ночь".
Если вместо фоторезистора установить терморезистор, то этой схемой можно стабилизировать температуру.
  • Ответов 3,4т
Схема для защиты зарядного устройства от неправильного подключения АКБ.
"Перейдём к конкретике. Например для транзистора FQP47З06 типичное сопротивление канала будет составлять 0.026 Ом! Нетрудно рассчитать что рассеиваемая при этом на транзисторе мощность для нашего случая будет всего 25 милливатт, а падение напряжение близко к нулю!
При смене полярности источника питания ток в цепи течь не будет. Из недостатков схемы можно пожалуй отметить разве то, что подобные транзисторы имеют не слишком большое пробивное напряжение между затвором и истоком, но слегка усложнив схему можно применить её для защиты более высоковольтных цепей"
http://habrahabr.ru/post/254035/
Стабилизатор напряжения для паяльника
Устройство предназначено для автоматического поддержания напряжения на нагревателе паяльника.
Достоинство предлагаемого устройства — стабильность температуры. При изменении напряжения в сети от 180 до 250 В температура жала паяльника, включенного напрямую в сеть, возрастает на 38%, при питании от описываемого стабилизатора — не превышает 4%
Устройство представляет собой регулируемый компенсационный стабилизатор напряжения. Сигнал отрицательной обратной связи снимается непосредственно с нагревателя паяльника. После однополупериодного выпрямления диодом VD6, он подается на делитель напряжения на резисторах R5…R8. Пульсации сглаживаются интегрирующей цепью R6, С4 с постоянной времени 10 с. Сглаженное постоянное напряжение подается на схему сравнения-усиления, выполненную на транзисторе VT1 и стабилитроне VD5. При превышении напряжения с делителя значения опорного, заданного стабилитроном VD5, открывается транзистор VT1, и через светодиод оптопары VU1 начинает течь ток. Излучение светодиода принимается фототранзистором оптопары, который открывается и шунтирует накопительный конденсатор С2, заряжающийся пульсирующим током, протекающим через резистор R2. Напряжение на конденсаторе становится недостаточным для включения динистора VS2. Подача через него запускающих тиристор VS1 импульсов прекращается, в результате чего мостик VD1 перестает пропускать ток из сети к нагревателю паяльника. При этом напряжение на базе транзистора VT1 уменьшается (до значения опорного).
Усилитель в цепи обратной связи питается от однополупериодного выпрямителя с гасящим конденсатором С1 (типа К73-11). Токоограничительный резистор R1 — типа С5-42В (проволочный). Можно ставить и резистор типа МЛТ, но при этом вероятен выход его из строя, так как при совпадении момента включения устройства с амплитудным значением напряжения в сети ток через резистор достигает 1,8 А, а мгновенная мощность — 450 Вт. В устройстве использованы конденсаторы СЗ, С4типа К52-1, С2 типа К73-5, резистор R8 типа СП-1-А.
При использовании оптопары АОТ110Б можно применить динисторы КН102 групп А…Г. Для оптопар групп А, В можно применить динисторы групп А, Б. Конденсатор С1 типа К73-11 можно заменить на К73-17, К73-17с.
Устройство размещено в металлическом корпусе размерами 90x74x36 мм, крепящемся к подставке паяльника.
Налаживание устройства заключается в подборе положения движка регулировочного резистора, при котором обеспечивается оптимальная температура жала паяльника.
http://isobol.ru/stabilizator-naprjazhenija-dlja-pajalnika.html
ПВ не критична к отрицательному напряжению, поэтому стабилизатор там не нужен, да и напряжение после детектора получается в районе трёх вольт, так что для нормальной стабилизации его не хватит ... :)
Может у кого "завалялась" платка в спринте вот на эту схемку ...? :)
http://electro-music...ie_1980_203.pdf
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=327868
собрал фигню на CD4047 для десульфатации аккумуляторов (мелькала гдет в этой теме). Ололо! Батарейка от упса которая 2 часа назад проявляла все признаки аллергии на электричество за 2 часа раскочегарилась и взяла зарядный ток 0,5А. Хотя до этого показывала просто обрыв. Пришлось правда чуток подрихтовать номиналы некоторых деталек, но в целом суть осталась та же
спасибо за схемку, продолжаю наблюдения.
если схемка и метод покажут себя удачными, думаю замучу себе приборчик автомат. Есть мысли.
И еще если кто будет собирать - индикатор на компараторах лучше заменить стрелочным вольтметром на 50 вольт. Гораздо нагляднее процесс и состояние батарейки
от эта схемка
Доработанный первый ) было бы на самом деле здорово, если бы 4047 заменить на более доступный 555 с тем же функционалом.
В базовой схеме есть пара ощутимых минусов
1. Схема индикации сильно зависит от смещения на диоде д2. Надо подстраивать резистором r5
2. Энергия импульса всегда одна и та же и зависит от индуктивности L2. Для мощных аккумуляторов может потребоваться её изменение.
3. Ток отсечки при зарядке дросселя зависит опять от смещения на д2 и весьма ощутимо. Можно слегка скорректировать подбором р3 но лучше по другому )
Я увеличил индуктивность л2 в 5 раз. Добавил параллельно р4 потенциометр для регулировки тока отсечки и поставил вольтметр параллельно с4. стало заметно интереснее. Потенциометр надо отградуировать по ёмкости батарейки примерно и при старте корректировать начальный ток накачки дросселя. Когда процесс заканчивается импульсов уже практически нет. Главное не дожать до отсечек по насыщению дросселя и по амплитуде импульсов. Если амплитуду ещё можно увидеть по вольтметру, то накачка лучше ограничить снизу дополнительным резисторов при настройке по ослику. И в принципе толковый прибор. Проверил на 3х аккумах разной степени убитости. Вполне рабочий.
Л1 можно убрать и подключить внешний источник питания. Имхо так удобнее, особенно если аккум совсем убит и напряжение на нём ниже 6 вольт.
Источник можно снабдить режимом сс/св тогда получится полноценное зарядно-десульфатирующее
(Сори, с телефона)
По окончании десульфатации прибор сам отключится, так как ток через дроссель насытит его и процесс автоматом прекратится. То же самое будет по окончании заряда. Ток упадёт и начнётся десульфатация. Смотря из какой степени убитости начнётся процесс - совсем не заряжается или заряжается но держит слабо. Так и так попробовал. Тоже работает.
Диод только надо поставить тогда на радиатор и дроссель мотать с учётом его двойной функции по току сквозному.
Забыл добавить
Р9 бы ещё желательно на 3 отдельных резюка разбить. Яркость у диодов при переключении меняется немного
Амплитуда импульсов 1/0,33=3 А - не слишком ли гомеопатическая доза, чтобы АКБ могла их вообще замечать?
Я пробовал более 20А в импульсе. Частота повторения около 13 Гц. Питается устройство от сетевого адаптера 9 В 1,5 А, потребление тока от него 200 мА, средний ток на выходе - 100 мА. Амплитуда - 21А. Дроссель намотан на двух половинках сердечника от строчника, сложенных Н-образно. 40 витков, провод - 3 жилы по 0,7. Индуктивность около 300 мкГн. Предохранитель 7,5А - для защиты схемы от выгорания при переполюсовки АКБ. Ничего не греется вообще.
Результата для батареи - не разглядел :).
Зато обнаружил нечто интересное: при отключении АКБ, ключ на 20 В, IRL3102S и не думает сгорать, а пробивается по-стабилитронному (обратимо) при 34 В.
Изменено пользователем Vslz
