Помогите Понять Схему Усилителя
Происходит ограничение сигнала. Каскад уже не в состоянии больше усиливать.
:) биполярный транзистор, для понимания некоторых аспектов работы, удобно упрощённо представлять как 2 диода, а не "Биполярный транзистор представляет из себя два соединённых встречно диодов "...
Да всё понятно там написали, не придирайтесь!:) Изменено пользователем Avometr
Да всё понятно там написали, не придирайтесь! :)
приберегите красноречие для ТС :)
Я нифига не понял! Что есть усиления? Когда болтается от +5В до +6В или когда болтается от 0 до 10В ???
ну так у вас от скольки до скольки на выходе "болтается" ? :)
Feel the difference! ©
А на входе?
автор, напряжение на выходе апериодического резистивного каскада без вольтодобавки не может стать выше напряжения питания, это должно быть интуитивно понятно...
А какая, в принципе, разница, от чего и до чего "болтается"??? Важно, на сколько сигнал на коллекторе больше, чем на базе. Вот это и есть усиление. Если усиливается входной сигнал 1 мВ до 100 мВ - то в чем принципиальная разница, если 50 мВ усилятся до 5 В???
100 / 1 = 100
5000 / 50 = 100.
А вот если входной сигнал будет 1 В, а напряжение питания = 10 В, то откуда возьмутся 100 В???
Вобщем подумал логически.
И так!!!!!
Транзистор: BC546BP
Ic max 100 мА или 0,1А это максимально допущена на транзистор ток
h21э = 347
Входной сигнал
Амплитуда:
Vin min = 0В
Vin max = 2В
Выходной максимально 10В Vcc max = 10B
Выходной минимально 0В Vcc min = 0B
Теперь если максимальный ток коллектора равен 0.1А то какой максимальный ток может быть на базе?
0,1 / 347 = 0,00028А или 280 мкА
А какое тогда минимальное сопротивления может быть на базе так как Vin максимально 2В
считаем Rб = (Vin - 0.7) / 0.00028 (Максимально возможный ток на базе.) = 4643 Ом, значит меньше этого нельзя ставить сопротивления или транзистор сгорит.
я взял 100 кОм или 100 000 Ом.
теперь нужно узнать какой максимальный ток у нас будет на базе
Iб max = (Vin max - 0.7) / Rб = (2-0.7) / 100 000 = 0.000013А или 13 мкА.
а минимальный?
Iб min = (Vin min - 0.7) / Rб = (0-0.7) / 100 000 = -0.000007А или 0 мкА.
Далее нам нужно найти максимальный ток на коллекторе
Ic max = Iб max * h21э = 0,000013 *347 = 0,004511А или 4,511 мА.
Теперь найдем минимальный ток на коллекторе
Ic min = Iб min * h21э = -0.000007 *347 = -0,002429А.
И наконецто мы найдем максимальное и минимальное напряжения на коллекторе!
Vc max = Vcc - Ic min * Rc = 10 - (-0,002429 * 500) = 11.2В
Vc min = Vcc - Ic max * Rc = 10 - 0.004511 * 500 = 7.7В
Вот, а теперь схема и осциллограмма
Как видите! Все загвоздка в том что максимальное напряжения 11.2В, а батарейка всего на 10В. Из за этого обрубок на осциллограмме, это и называется насыщения да?
Вот тут я опять в тупике, а как мне корректировать Vc max И Vc min????
логика на данном этапе нужна была только для того что б суметь составить запрос в гугле со словами "расчёт каскада с общим эмиттером"
и затем осмыслить прочитанное
"Загнать" напряжение на коллекторе в отсутствие входного сигнала на половину напряжения питания номиналом резистора R2. Я об этом несколько раз писал.
Это все не верно что я написал?
Тогда я не мог понять почему такая осциллограмма, а теперь понимаю, но я так понимаю, мне надо 10В / 2 как то заставить что бы было на базе.
Это можно сделать делителем напряжения, а как мне его расчитать то...
Он не расчитывается, а подбирается. СтОит хоть чуть-чуть измениться коэффициенту усиления транзистора (например, при его нагреве), как режим по постоянному току "поплывет". Не зря ведь возле номинала базового резистора ставится "звездочка", означающая, что его нужно подбирать под конкретный транзистор.
Ничего себе сложность! А как тогда это делается? Методом тыка все?
Ну, если я все не верно понял то мой мозг на большее не способен
Не пойму как тогда люди рассчитывают эти усилительные каскады в теории, и лепят на практике. Этож тогда нереально сложно, еще и по температуре подобрать резисторы к транзистору. :wall:
В принципе, в посте № 88 изложено правильно. Вот только теория с практикой мал-мал не состыкуются. В некоторых моментах поменяны причинно-следственнные связи.
Не пойму как тогда люди рассчитывают эти усилительные каскады в теории, и лепят на практике. Это ж тогда нереально сложно, еще и по температуре подобрать резисторы к транзистору. :wall:
это элементарно просто, а для того чтоб от температуры ничего не плыло существует ООС
ты хоть гуглил?
Вот это:
Потому вверху синусоида и обрезана, что более 10 В быть не может.
Я это и сказал!!!!!
В этом и есть проблема, по этому я хочу понять как именно корректировать напряжения
Исходный расчет неверен. При входном напряжении = 0,75 В на коллекторе должно быть 5 В. Отсюда и отталкивайтесь.
А вообще-то, изучайте найденный материал. Там всё подробно расписано.
Если обрезана верхушка сигнала - это не насыщение. Транзистор при этом полностью закрыт. При насыщении он должен быть полностью открыт. Т.е., обрезаться должен низ синусоиды.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
