Помогите Понять Схему Усилителя
Мне кажется, что тебе пора завязывать с этим "грязным" делом и продолжить заниматься своим ремеслом - программированием! :)
Изменено пользователем Shida
Главное я понял, что Iк = Iб * R21э
а Vк = Vcc - (Iк * Rк)
Это уже хоть что то.
Мне кажется, что тебе пора завязывать с этим грязным делом и продолжить заниматься своим программированием!:)
Не говори так! А я тебе еще спасибо ставил.
Ладно, в воскресния соберу простой усилитель еще раз, и посмотрю...
я так думаю те надо рассмотреть каскад усиления по току - называется каскад с общим коллектором
там проще и с потенциалом на базе, и на эмитере
да и усиление по току проще считается
может тебе, для начала, этого будет достаточно?
да и остальные отдохнут. :yes:
а то ишь плюсов навыпрашивали, а добиться понимания так и не добились
apolon1919, почитайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36751 Обсуждается вопрос, аналогичный Вашему.
...а то ишь плюсов навыпрашивали, а добиться понимания так и не добились
просьба не обобщать...
не "на выпрашивали", а "на выпрашивал", единственное число.
Feel the difference! ©
Ну вот по расчетам я сделал усилитель с общим эмиттером
Как рассчитывается понятно......
тогда такой вопрос, второй каскад будет такой же? Только сигнал будет такой же как на входе только усиленный?
И всеравно, я чувствую что я хотел не этого...
Почти.Если в ограничение не влетит.
И все равно, я чувствую что я хотел не этого...
Возможно, добавь в нагрузку резистор, c эмулировав низкоомную нагрузку ( динамик 8 Ом), и увидите что будет.
С уважением, Дмитрий
Еще замечание: пользуйтесь реальным рядом стандартных сопротивлений. Берите из стандартного ряда ближайшее к вычисленному. А то в привычку войдет ставить несуществующие сопротивления.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А куда поставили 8 Ом?
Есть такая штука - выходное сопротивление усилителя. Так вот у вашего усилителя довольно большое выходное сопротивление. И никак не согласуется с низкоомной нагрузкой. Выходное сопротивление должно быть раз в 10 меньше номинального сопротивления нагрузки. У Хоровиц-Хилла этот момент описан. Только не очень доходчиво. Почитайте Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике ". Там более доходчиво написано.
Схем на сайте море! Подберите себе по силам. Можно для начала смоделировать в Протеусе. Заодно и посмотреть на поведение схемы. Сопротивление реальных наушников 32 Ом.
:yes: Если сам не позаботишься о себе, кто о тебе ещё позаботится?:)
apolon1919 У тебя сопротивления резисторов в эмиттерной и коллекторной цепях очень низкие. Ток коллектора зашкаливает! Так спалишь транзистор, дорогой!
Возьми из учебников номиналы деталей, зачем самодеятельностью то занимаешься? 337,5 Ом - ну это просто чудо-резистор какой то! :)
Можете дать схему усилителя что бы я с компа усиливал звук
http://cxem.net/sotov/sotov95.php Изменено пользователем Shida
apolon1919, почитай " Гринфилд Дж. - Транзисторы и линейные ИС - 1992 год". Только внимательно читай и пробуй. Там с страницы 67(вроде) довольно понятно описывают транзисторы. Только вчитывайся! Я сам перечитывал некоторые главы по несколько раз. А вообще, что-бы рассчитать каскад тебе надо знать ВАХ транзистора. ВАХ транзистора в Протеусе могут сильно отличаться от даташитов реальных деталей, поэтому собери в Протеусе "схему" характериографа и сними графики характеристик. Как собрать схему есть примеры в инете.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
