Помогите Понять Схему Усилителя
Ладно....... ну это нереально сложно. Когда я занимался 3D программированием мне это казалось сложным, но теперь я понимаю что это детский лепет против транзистора...
...это нереально сложно.
Лично я, когда встречаюсь с неординарной задачей, задаю себе вопрос: "А могу ли я?" В подавляющем большинстве случаев оказывается, что таки "могу". Хотя, может быть, и проблемы были вполне реальными для решения?
просто я не как не могу удивить связь,постоянно какие то куски, не могу соотнести в голове делитель напряжения на базе, и сопротивления на базе! Какое оно, как узнать это?
потом как мне придумать какой будет R1 R2 на базе...
По идеи все решается законом ома, но связи очень запутанные
Тебе нужно просто закрыть программу "Мультисим", взять паяльник в руки, провода, радиодетали и тогда ты всё поймёшь! :) Мультисимом стоит пользоваться после того, как ты сожгёшь кучу радиодеталей и испаяешь пуд олова!:) С Новым 2014 Годом!
Изменено пользователем Shida
apolon1919, а может, в баню.
Такой уж чайник!
непойму что ты хочешь сказать этим? Объясни как есть что не так протеус делает?
В данном выражении я не про Протеус. Про "изучателя" , а именно, про Вас, apolon1919.
Протеус и иные симуляторы для начинающих категорически не перевариваю! Сначала изучите схемотехнику, потом пользуйтесь такими помощниками, как симуляторы. Иначе, так и останетесь балбесами (это еще мягко сказано!).
Уже пару страниц на форуме именно Вам, красавчику, посвящено. А толку?
Пока вижу только нули. Читать, небось, не научились, искать информацию тоже. И как только Вам мэтры помощь оказывают? Наверное, по доброте душевной.
Увижу грамотную речь с Вашей стороны - буду помогать.На то и форум. Если не будет - извините, без меня.
Наверное абстинентный синдром ещё радужно гуляет в головах мэтров.post-72063-0-85571100-1388653620_thumb.jpg
Ну, как сказать, как сказать... По крайней мере вижу попытки ТС что-то сделать самому. Имею в виду - выложенные здесь варианты схем. Ведь бывает так, что перед пониманием чего-то стоит какой-то инфернальный психологический барьер. Вроде бы задача не стоит выеденного яйца, а этот барьер - как бетонная стена. Не дает сдвинуться с места и всё тут.
Подождем, пока ТС отойдет от новогодних возлияний и чтения материалов по теме.
Ничего не пойму....
Толи вы смотрите на все это не так, толи я!
Сейчас вы думаете что я хочу собирать схему усилителя. Но это не так!!!! Я его уже собирал, разных типов! Мне он не нужен. Моя цель изучить все нюансы транзистора, что бы я не задавался вопросом при виде схемы, а что это за часть?
Вы смотрите со стороны собирания схем, а я смотрю со стороны понимания транзистора и всех его нюансов.
Я собирал 2 усилителя, я собирал мультивибратор, я собирал схему на Attiny2313, преобразователь напряжений, я собирал блок питания. Ну нафига мне палить транзисторы сейчас то когда я это делал!!!
Я буду изучать электронику так как я изучал программирования.
Например, мне надо изучить библиотеку, я из нее собираю маленькие и безполезные программы которые очень хорошо мне помогали. А потом сделать одну огромную и полезную из этих маленьких частей программу.
Я непойму вас, я собирал схему в протеусе, переносил на настоящую, замерял настоящим осциллографам все и собственно все получилось как в протеусе так и тут.
Вот я же вам объясняю, вот задача!!!
Есть входное напряжения от 0 до 2В используя транзистор BC546BP усилить это напряженя что бы амплитуда была от 4В до 6В. с батарейкай на 10В
Схема будет усилитель с общим эмиттером. Что бы ее собрать мне нужно рассчитать все резисторы! Что бы их расчитать мне нужно понять что к чему.
Нужно уменьшить напряжения на коллекторе чтобы было 6В когда на базе будет 0В так? и когда на базе будет 2В на коллекторе должно быть 4В
Как это расчитывается нужно понять мне
Задача поставлена из рук вон неправильно.
Есть входное напряжения от 0 до 2В используя транзистор BC546BP усилить это напряженя что бы амплитуда была от 4В до 6В. с батарейкай на 10В.
Для ее решения нужен усилитель постоянного тока. Однотранзисторный усилитель с общим эмиттером для этого подходит крайне плохо. Можно, конечно, "выкрутиться", но зачем доставать левое ухо правой рукой через затылок?
для этого не нужен каскад усиления с общим эмиттером, для этого нужен один стабилитрон и 2 резистора, "схема смещения уровня" называИЦЦо :0
можешь на своём транзисторе собрать аналог стабилитрона и таким образом решить задачу...
только как уже написали немного другими словами это будет удаление гланд через задний проход...
Feel the difference! ©
Здесь не нужен транзистор! Здесь достаточно делителя на резисторах!
Вот вариант на транзисторе, ты же очень хотел!
Чтобы вычислить резисторы, зайди вот по этой ссылке!http://cxem.net/calc/divider_calc.php Не забудь мне "спасибо" поставить, нажми кнопочку в правом нижнем углу. :)
Да, скорее всего вы правы, 0,7в в переходе теряется, ну это не суть важно. Резисторы делителя значит тщательнее подбираем :)
Это я и сам умею, а как взять входное и выходное напряжения и по ним рассчитать резисторы
Я знаю что ты умеешь! Ты давай "спасибки" не забывай товарищам ставить! Уже седьмую страницу исписываем! :)
Да Бог с ними, со "спасибками". Я наконец-то допёр, что ТС грубо путает усиление как таковое и режим по постоянному току.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
