Помогите Понять Схему Усилителя
Сообщения
Автор Yurkin2015 · Опубликовано
Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе. -
Автор thickman · Опубликовано
Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) - опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции. -
Автор Алексей Акулиничев · Опубликовано
15 Items Сортировка Позиция Название Цена Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический 250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический 350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический 380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический 380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор 590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор 850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор 630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический 1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор 890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор 990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор 990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор 1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический 2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину 22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический 4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический 6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ Производитель Samwha Ёмкость 4700мкФ Ёмкость 10000мкФ Ёмкость 22000мкФ Ёмкость 47000мкФ Напряжение 63В Напряжение 80В Фирма ОТРОН продает -
Автор VPisarev · Опубликовано
Меня больше интересовало какое практическое будет падение на LM317T при включении микросхемы стабилизатором тока как на схеме. -
Автор Огонёк · Опубликовано
А не 37? Там ещё число 37 есть, вдруг это оно? -
Автор z_vip · Опубликовано
@Пользователь_форума дорогой товарищ - зачем тебе нужно это чудо с параллельными обмотками? Суть данных теловложений(или деньговложений) не ясна. Проясни миру плиз, а то мы уже звереем, и можем начудить -
Автор barsic · Опубликовано
Я и думал от таймера с прерыванием. Только вот никак не придумал как правильно реализовать. Допустим есть период 100мс, в нем нужен 10мс длительностью импульс разделённый на две части, 2мс и 8мс пакет импульсов 4000гц 30-40%. Первый запуск понятен, врубаем таймер времени и шим. В прерывании через 2мс меняем регистры шим и таймер времени настраиваем на 8мс, в следующем прерывании через 8мс отрубаем шим и считаем 90мс, потом в прерывании опять запуск шим и всё по новой... Плюс все временные отрезки (кроме 2мс) нужно менять под собственные нужды. Мысль рабочая или навертел лишнего и неправильно?
