Комплектуха Для ОМ
вообщем сгонял к другу, взял радик от частотника (оказался на 2.2кВт, значит радиатор может охладить 110Вт, если считать что 5% идёт на нагрев).фото приложил. зашёл в радиолавку, ух и набрал там добра запорожского, блондинка целый час деталек в пакет насыпала :D. если у меня зрение в порядке, значит транзисторы оригиналы. после праздника, думаю всё собрать, настроить, и послушать, как заиграет. :)
Второй тр-р левак. Знаю я такие. Тоже попадался.
Да и третий вызывает большие сомнения. Думаю тоже. Да. подтверждаю.
Оба 3281 подделка.
У оригинальных Тошек никогда не было тр-ров с заостренными ножками на концах.
Изменено пользователем lus
У меня таких было пару штук. Тоже думал что левак. Подарил другу-гитарасту в усилитель. Друг маньяк: играет очень громко металл - до сих пор усилитель работает на них. Не знаю как по качеству, а по мощности одна пара держит 100Вт железно и без проблем. Уже три года играет и не жалуется. До этого стояла пара 5200/1943 оригиналы - спалил, а эти работают и не горят. Сам не рискую ставить такие, но сам факт что-то значит...
Илья
mihan Я сейчас один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
Все 4 транзистора фейк. Я даже знаю где именно твой продавец их затаривает.
Категорически не рекомендую их к установке.
Вот так должен выглядеть оригинал. Три точки не должны быть матовые как на твоих. Ножки не дожны быть заостренные как у двух других твоих.
Вот им в питании самое место. Вообще, у Panasonic очень приличные конденсаторы.
Хочется спросить. Допустимо ли эти Панасоник FJ на 1000мкф 6.3В использовать в 5В питании? Не импульс. После КРЕНок. Я сейчас их в аналоге по питанию оперов +-5В на звуковухе поставил.
Лус. Вот именно такие у меня и есть тарнзисторы 3281/1302 (причем той же партии с номеров 715). НО! Сам факт, что заведомо левые транзисторы хорошо работают там, где до этого сгорели 5200/1943 должен что-то значить.. Во всяком случае мощность левак держит... если это вообще левак, а не хорошие транзисторы от другого производителя, т.к. оригинальные оригиналы уже давным-давно не производятся. Сейчас можно быть уверенным в оригинальности разве что только MJL3281/1302, все остальное - это левак(60%)+копии_других_производителей(30%)+остатки_чистых_оригиналов(10%)
Илья
Естественно. Если они на 6,3В почему бы не использовать их при 5В? По моему это логично, тут даже спрашивать нет смысла.
Илья
Не знаю, просто ставишь кандеры OST на 6.3В в 5В питание, через пару месяцев вспухают. Ставишь на 10В работают. Может быть такое что разные производители на своих конденсаторах указывают разное напряжение?
Одни пишут рабочее напряжение, другие пишут предельно допустимое?
Раньше, до определенного года, все указывали предельно допустимое. Теперь по новым стандартам - максимальное рабочее. Возможно у тебя кондеры старые, изготовленные еще во времена старых стандартов.
Илья
Из старых у меня есть только старые серии Рубиконов и Ниппон-ЧемиКонов. Остального не храню. Ну есть ещё чуток SAMYOUNG, но это тот же НиппонЧемиКон с заказной спецмаркировкой для самсунга. Остальным не более 5 лет.
Вот к примеру транзистор 3281 производства Mospec - 100% оригинал.
И даже Mospec в ТО247 есть и они тоже оригинал.
Не Тосшиба конечно, но даташиту соответствуют, будут работать не хуже оригинальных оригиналов от тошибы. И по-моему лучше быть на 100% уверенным в Mospec'е, чем покупать неизвестно какой "оригинал" от Тосшибы
Илья
Эта серия допустима к применению даже в импульсных источниках питания. На конденсаторах указана максимальная величина. Запас, конечно, имеется, но лучше не превышать.
Забыл сказать. Всегда контролируйте поведение стабилизатора при использовании Low-ESR конденсаторов. Лично у меня никогда не было с ними проблем, но ряд людей сталкивался с возникновением генерации стабилизатора.
Скорее, или предельный допустимый ток (Ripple Current) превышен, или присутствуют ВЧ компоненты, опасные для конденсаторов группы General Use.
Очень верная мысль.
Изменено пользователем Lexus
А что можете сказать о nichicon HM(M) и Rubycon MBZ? Там у меня проблема с габаритами, только такого небольшого размера втиснуть можно.
И ещё, странность не находите? Оба Панасоник FJ 1000мкф 6.3В а габариты вдвое отличаются.
Потому-что расчитаны на разный ток пульсаций. Больше габариты - больше ток.
Сравни совковые 15000мкф и современные 15000мкф, почему ты думаешь совковые такие огромные? Огромные, зато ток пульсаций держат в разы выше.
В этом мире ничего так просто не бывает.
Илья
я буду эти на питание ставить,обратите внимание на год выпуска синих,я их выдрал с какой то списанной промышленной аппаратуры и все эти годы они валялись на балконе среди прочего радиохлама,характеристики по прибору отличные,лучше большинства свежекупленных,советские тоже имеют отличные характеристики.d4296689dbf9b8329546e591002a4768.jpg
Изменено пользователем dmitry287
Лучше ИБП с 1000мкФ, чем эти банки.
Банки выглядят грозно, солидно, только толку от этого?
Илья
Почему? Если они все это время хранились черти в каких условиях и показывают хорошие параметры,а одна пара совковых сейчас работает в тестовом варианте с оплеухой.Я думаю у них есть шанс проработать по крайней мере не меньше китайских что сейчас продаются.
Был опыт,ставил совковый К-50 на 22000,80-х годов.Эпс и емкость в норме.Через 4 дня умер и потек.
А у меня стоят 33000мкфХ50В в усилке сделанном еще моим отцом в 89 году (усилитель старше меня). До сих пор отлично работают. На них усилитель поет еще почти 30 сек отключенный от сети на приличной громкости.
Кстати, вот что заметил. Усилитель с совковыми огромными банками в питании играет дольше отключенный от сети, чем с китайскими кондерами той же емкости. Заметил на одном из усилителей. У меня в лабораторном БП 10000мкфХ50В огромные, совковые, от них усилитель без сети работает еще долго. Тот же усилитель от 15000мкф китайских ирает намного меньше по времени.
Илья
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
