Комплектуха Для ОМ
Цитата
Да я не "аудиофил", просто к К73-17 ставить вера не позволяет
Взаимоисключающие слова
Илья
Вима вроде не так дорого стоит))), если она вам по цене не устраивает, то лучше К73-17, разницу всё равно не заметите. Но с али брать ну его нафиг, непонятно что, и не понятно какой объём...
есть же ещё желтые аксиальные, вроде тоже норм по качеству, производителя непомню.
Изменено пользователем Нияз
43 минуты назад, pkartavin сказал:
К73-17 - это уже себя не уважать, да и К73-11, тоже не Айс
Так это то же самое, только в аксиальном исполнении. Если уж аудиофилить по совковым деталям тогда  К78-2 или К73-9. Это вообще фольговые. Хотя лично я уважаю к73-17. И это значительно лучше безродного китайского МКТ лавсана.
Это CL-20 такой же лавсан как и К73-17 или CL-21 (коричневый китай), только смотрятся "более аудиофильно"
Лучше использовать CBB-21 это полипропелен, корпус как у коричневых китайцев CL-21, но отличаются цветом, CBB-21 имеют синий цвет корпуса.
Тангенс угла потерь в 10 раз ниже чем у коричневых.
Ничем не хуже ваших распиаренных Вим и Эпкосов
Цитата
Я имел ввиду, верю  что полипропилен для звука лучше лавсана.
Я тест проводил, 95% не смогли пленку от керамики отличить... 5% угадали...
Илья
Я не видел коричневых CBB21 нигде кроме али, поскольку я не могу в домашних условиях проверить действительно ли полипропилен там или все таки лавсан, учитывая еще тот факт что на али каждый второй товар - подделка, то я склоняюсь к тому что здесь китайцы врут. Но никто вам не мешает покупать лавсан под видом полипропилена и верить что оно звучит как полипропилен. Главное верить.
Илья
А я не думаю что у китайцев есть проблемы с пропиленовой пленкой. Ведь квадратные желтые шумодавные x2 делают на полипропилене, могут же и в коричневый корпус впихнуть пропилен. А вот с синим компаундом могут быть проблемы, если на производстве только одна линия по окунанию этих кандеров в компаунд. Всех в одно и то же тычут, а внутренности могут быть разные. Да и на упаковке написано что это CBB21. Хотя китайцы это те ещё китайцы.
На заборе сами знаете что написано :D
Илья
В 17.06.2017 в 15:38, Nem0 сказал:
У меня сейчас такие стоят в качестве С1, в синем корпусе. По по воду цвета, я выпаял много конденсаторов с ЭЛТ мониторов Самсунг с маркировкой МРР и все они коричневые)). Обычно полипропилен больше в размерах за лавсан той же ёмкости.
В мониторах скорее всего не CBB21, а CBB81 - это тоже полипропилен, но высоковольный и в коричневом корпусе.
Илья
Короче, дело к ночи. Выпускают китайцы полипропилен в коричневых корпусах CBB21. И у меня есть они оказывается именно этого производителя.
http://www.srdkj.com/
Изменено пользователем lus
Вот, Илья, можешь смеяться, можешь гнусить меня, но...   Пставил в ООС биполярную Элну вот отсюда,
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-100uF-16V-Japan-ELNA-R2B-Series-8x11-5mm-16V100uF-RBP2-Bipolar-Audio-Capacitor/32754183198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FGspuI
И второй день мучаюсь. Уши мучаются, не могу слушать. Вроде и всё есть, но и противно.  На днях буду возвращать на место обычную самхву общего применения на 85С. Может конечно быть что китайцы фейк прислали, но факт.  В ООС кандеры слышны.
Слышны слышны.. особенно на Ы90... особенно когда сам знаешь что случаешь... особенно когда между прослушиваниями прошло пол часа...
Илья
Если хочешь знать, от моих Ы90 родными остались только корпуса и НЧ звено.  СЧ и ВЧ пересчитаны и стоят другие динамики. Звук очень даже очень.
Да какая разница как у тебя Ы90.
Смысл в том, что сравнение выполнено некорректно и результаты такого сравнения бессмысленны
Илья
Успокоиться бы тебе и начать слушать музыку, а не конденсаторы.. Хотя может быть тогда для тебя потеряется смысл в жизни...
Илья
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
