Нужно увеличить время срабатывания...
Moy
Знатоки. Помогите. Купил автоматический освежитель воздуха. Проблема в том, что максимальный интервал срабатывания всего 36 минут. Хотелось бы не менее 4 часов. Можно ли дополнить какими-нибудь радиодеталями для увеличения времени срабатывания? Какими и как?
Микросхема без опознавательных ? Искать чем тактируется. Кварца не видно, значит , если повезёт, внешняя задающая цепочка.
схему не реально. искать чем тактируется.... слабо себе представляю.
Я думал, что может быть на выходе с микросхемы можно, что-то навесить еще.
Например включить режим на 36 минут. Через 36 минут пойдет сигнал, а там оп и блокируется, а через предположим 8 циклов он его пропускает.
Есть подозрение, что микросхема - CD4060 (счетчик со встроенным генератором). Нужно проследить, что подключено к 9...11 выводам. Если RC-цепь, то точно она.
4060 в 16 выводном корпусе, а у ТС 14 выводной
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
а если с нуля создать таймер на 4 часа? без использования данной микосхемы
можно?
на ней маркировка VS 16
еще фото
Изменено пользователем Moy
Погуглил. На "Хабре" выложен способ по переделке сего девайса. http://habrahabr.ru/sandbox/63975/
Проследить куда идут провода от переключателя и вызвонить общий провод. Переключаются либо элементы задающей цепочки, либо выходы делителей частоты.
Этой статьи не видел. Но опять же здесь какая-то зависимость от света. А у меня данное устройство установлено в подъезде, где свет есть всегда.
Угу. Там переделка под конкретные условия. Девайс находится в замкнутом объёме. Если оставить его работать на полном автомате, с существующими выдержками, то туалет ( пардон) превратится в газовую камеру.
КМК проще делать с нуля. Например на парочке 555 таймерах ( 1006 наши). Первый - для задания интервалов, управляет вторым, который даёт импульс на мотор.
P.S. Во времена моей молодости я баловался с микросхемкой КР512ПС10. Вот это зверь был. Частоту выходных импульсов можно было задавать до 1 в несколько месяцев. :umnik2:http://tec.org.ru/board/kr512ps10/97-1-0-708
А как насчет рабочей схемы ? А то в интернете почему то все схемы для отключения подачи электропитания через заданный интервал. причем старт запускается кнопкой.
Мне бы понять что купить и как собрать. мне нужна простая схема, чтобы постоянно подключенная к питанию в 3В, через каждые 4 часа приблизительно, давала импульс на двигатель.
  • 9 месяцев спустя...
Так просто с ним не получится, у меня точно такой же. Там стоит микроконтроллер, так как на двигатель сначала подаётся сначала прямая полярность чтоб нажать и сделать "пшик" а потом обратная чтоб вернуть всё в исходное, обычная микросхем счётчика такого не может сделать.... Сам уже бьюсь над этим чудо устройством, мне бы хотя бы просто сделать чтоб он работал только в ручно м режиме...пока не получается... :unknw:
по моему весьма просто залутить аналогичную платку с контроллером и написать прогу в три строчки. Там всего то надо включить моторчик и с датчика движения снять сигнал (у меня просто такая же хреновина с датчиком). Не сложнее чем диодом помигать. Я бы реверснул схему и прям в те же ноги впаял какой нить PIC16. Скорее всего он там и стоит
Ни кто не спорит что не трудно сделать новое, новое под себя, под свои желания всегда проще, просто хочется и хотелось малой "кровью" обойтись...
Разве в исходное состояние не пружина клапана возвращает?
Нет не пружина возвращает, я сначала пальцем пытался придержать на обратном ходе - не получилось и шестрни стали скрежетать, а потом подключил прибор, тот прям так и показал, сначала примерно +2,5, а потом -2,5 (полярность поменялась)...еслиб было пружиной было бы проще...
Самая верхняя левая фотография, там нет ни одной пружины...и куда там поставить пружину еще и если её поставить то двигателю придётся кроме нажатия на баллон еще прилагать усилие на сжатие пружины и какая там доза пшикнет...никто не знает, поэтому и в родной схеме организован реверс - так проще и надёжней и "порции" не зависят от механики.
  • 1 год спустя...
для себя пока что решил так:
1 отпаял и припаял к 3
2 отпаял и припаял к 4
5 и 6 замкнул перемычкой
в положении off нажимаю на кнопку - вприскывает
переключатель покачто не трогаю, пока не разберусь чтопочём :unknw:
  • 1 год спустя...
Сдаётся мне что ЭТА тема - уже не первая...
И, не далее как три-четыре месяца тому - уже была подобная. Более подробная. И, ЕМНИП - уже с парой вариантов решения этого трабла.
Шукайте.
А что мешает коммутировать питание каждых 4 часа?
On ‎06‎.‎01‎.‎2014 at 6:05 PM, Moy said:
схему не реально.
Потратьте 40мин и нарисуйте прямо с платы. Потом мы подскажем куда впаять счетчик 561ИЕ8 с коэффициентом деления от 1 до 10  и сможете перемычками ставить любое время.
Изменено пользователем Armenn
  • 3 месяца спустя...
В 27.02.2016 в 02:44, Гость alexkors сказал:
Сделал как вы показали. Крутит только в оду сторону. А как сделать чтоб в обе стороны крутил?
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
