Помогите Ввести Звук 5.1 С Компа На Panasonic Sa-Vk91D
Ruskat
Выкупил се б/у центр sa-vk91D equipo-panasonic-sa-vk91d-muy-poco-uso-vendo-o-permuto_MLC-O-3019683685_082012.jpg с целью использовать в качестве домашнего кинотеатра. Сзади из входов только стерео аукс.
Кажись, всё потеряно, но один мудрый чел написал на ХАБРЕ статью Добавляем к музыкальному центру вход 5.1. Разкрутил свой агоегат и нашел подписочки...
Тока вот не пойму, что такое MIXL и MIXR.
С мамки мне нужно вывести фронт ЛП, тыл ЛП, центр и саб. А минус эт выходит корпус?
но один мудрый чел
Ага прям мудрец, слов нет.. Даже шлейф умудрился отрезать..
По делу, расскажи/покажи как устроен звуковой тракт твоего центра и будет тебе подсказка, за тебя сервис мануал искать не буду. Блин походу началось обострение с этими системами 5.1.
Интересно,угадаю?Через неделю от ТС новый вопрос:"Что такое ошибка F 61?"
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
А что,не поддерживает ДВД диски сей агрегат?Тады на кой 5,1?
Я имею цель выводить музыку во флак и звук при просмотре фильмов в MKV из компьютера, например. Этого он точно не поддерживает. Потому лучше всё же так, чем перекодировать всё, и совать в центр. Да и просто использовать как усилитель 5.1.
Ошибка F61 означает определённые неисправности в аппарате, вызванные неверными или неосторожными действиями при вскрытии аппарата, либо других факторов.
Но задачу это не меняет.
Изменено пользователем Ruskat
Задачу - возможно и не меняет, но...резко включает повышающий коэффициент у мастеров в СЦ и АСЦ.
Обратиться к Специалисту ...но прийдется ПЛАТИТЬ ... а как ты хотел ... "за проводок припаять" - 3-5 у.е, за то, что знаю куда - еще 15-20 ... и у тебя все заработает.
Знатоки - там где надо!
Внимательно читайте посты № 3, 7, 11...
Вы - не радиолюбитель, и следовательно техническая помощь Вам не нужна...Вы её всё равно не поймёте, а тема превратится в безразмерный холивар...
Обращайтесь в раздел "Работа" или "Куплю"...а можете и сразу на прямую - в личку к KRABу...если договоритесь, то он Вам, как земляку, не откажет... поможет...
Без обид. ОК? Удачи.
Немного покурив даташит микрухи управляющй звуком, я нашел тыльные левый, правый, саб и центр, чтобы на них завести сигнал. А АУКС - эт фронт Л и П. Позже ещё отчитаюсь.
Микросхема управления уровнем входящих сигналов:Panasonic_SA_VK71DGC_01_240.jpg Там же все входы и выходы.
Детали микросхемы управления уровнем входящих сигналов BD3818KS_01_240.jpg.
Я припаялся к ногам: 6,7,8,18.
6 - центр.
7 - тыл левый.
8 - тыл правый
18 - сабвуфер.
Все входа регулируются общей громкостью.
для работы данных входов должен быть в AUX включен режим S.SRND.
Я вообщет просто искал подсказку, где мона было бы припаяться :). Остались мелкие нюансы со звуком. но это уже проблемки со стороны мамкиной звуковухи... Бу работать :)
А в общем вывод таков: Кто хочет на музыкальник не стерео (AUX), а 5.1 вводить, то нужно искать сервис-мануаль того или аналогичного аппарата, искать схему, которая регулирует звук и искать данные по той схеме. Фронты - это AUX Левый и правый. Остаётся лишь попаять тылы, центр и саб (4 канала). Потом искать от её ног дорожки тестером, где мона было бы припаяться, собираете шнур четырёхжильный, припаиваете к одной стороне контакты на джек 3.5 (Лев, прав, общий), а с другой стороны пролуживаете жилки, включаете ваш 3.5 в аудиовыход компа, включаете музычку. Громкость МЦ гдет на средине пусть будет и включив МуЦентр втыкаеете залуженный контакт на плате центра на предполагаемое место нужного вам канала. нашли? - Молодцы! Убедитесь, что (например центр или тыльный канал регулируется громкостью МЦ. для удобности "тыкания" плюсом, подключите корпус (общий) МЦ к корпусу системника. Ну, а когда все контакты поопределяете (Каждый можно маркером пометить, чтобы не ошибиться или не потерять),тогда аккуратненько их припаивайте. Желательно не припаиваться на контрольные точки - можно выломать дорожку, если провод жесткий.
Далі буде...
В результате все выглядит и работает так:
Верхний входящий - Центр и саб, а нижний входящий - левый и правый тыл.
  • 3 года спустя...
В 15.01.2014 в 00:32, Ruskat сказал:
Красавчик ! утёр нос кое кому ;-) а фотки уже с файлообменника ушли... мог бы ты перезалить их снова ?
Изменено пользователем Oleg56
фото
Ага ща ломанётся. Три года ждал не отходя от монитора. :lol:
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
