Выбор Мультиметра
Вот смотрю я на ибее мультики, их характеристики. И, почему-то около погрешности стоит + и какое-нибудь число. Например, 3%+6. Что это значит?
Обычно это означает относительную погрешность измеряемой величины плюс погрешность диапазона. Например, измеряется величина переменного напряжения 1 V при максимальном диапазоне 2 V. Прибор обладает погрешностью 1%+0.05%. Тогда измеряемое значение находится в диапазоне 0.989...1.011 V +/- единица младшего разряда (для цифровых дисплеев).
Это просто математика!
Вычисляешь 1% от 1V:
1*0,01= 0,01
1%*0,01=0,01V
Вычисляешь 1% от 2V:
2*0,01=0,02
0,05%*0,02=0,001V
Cкладываем полученные значения:
0,001+0,01=0,011V
Находим диапазон допустимых показаний прибора:
1V-0,011V=0,989V
1V+0,011V=1,011V
Теперь надеюсь понял?
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это какой по счету у тебя будет мультиметр????
если первый - то сысла брать нет навороченный.... все равно быстро спалишь....
тем более что в работе все равно нужно несколько измерителей....
да, не спорю, должен быть универсальный дорогой прибор.. НО
на каждый день нужен прибор за 300 рублей, что бы спалить его ненароком было не жалко.... а приборы спалить легко.... особенно если он сильно универсальный....
так что выбирай, но выбирай аккуратно.... измерять напряжения и ток до 5 знака после запятой.. ну это просто горячка....
советую купить несколько приборов для разных задач.....
единственное неудобство нескольких приборов - надо несколько батаей покупать))))))
зато щупов много)))))
Да я вот щас сам усомнился. Думаю, оставить свой mas830l и купить esr-метр из ибея, так как я озодвчился покупкой нового дружка из-за необходимости проверки конденсаторов. Сегодня узнал про esr-метры и надобность покупки нового мультика почти отпала (разве что температуры на моем нету, но для этого можно дешевый 838 взять, или на ибее самый дешевый мульт с температурой выбрать). А если индуктивность мерить надо, то lcr надо покупать.
Я вот:http://www.lan-for.r....php?id=0003247 пользуюсь прибором Victor 86C уже почти 5 лет. вроде хорошо работает. Имеет автоматический, и ручной выбор пределов, измерений токов, напряжений сопротивлений, ёмкостей.
Может мерять частоту до 30 МГц, но уже на 28 МГц, у него путаются показания. Прозвонка работает с задержкой, поэтому для этой цели я обычно беру DT838.
Со своей старой термопарой мерял температуру нормально, а с новой термопарой показывает чушь какую-то. Причем на DT838 эта термопара работает намного лучше. В целом работает удовлетворительно.
Покупал около за 1350 р. примерно.
В повседневной работе много лет использую APPA69, который теперь по понятным причинам снят с производства.
Основная фишка – очень сильно сопротивляется, когда хочешь его убить. Предел измерения выбирает автоматически. Анализирует положение переключателя, и в какие гнезда вставлены щупы. Пронзительно пищит, если что-то неверно.
Несколько раз пытался померить напряжение омметром. Прибор выжил, и даже что-то намерил. Вроде бы даже запищал от недоумения, не помню точно.
Сам прибор плотно вставлен в резиновую оболочку. Наступал на прибор в темноте. Оболочка спасла.
При падении с большой высоты от платы отлетает экран, но он легко затем вставляется на исходное посадочное место.
Перегревал до почернения экрана на солнце, терял в сугробе зимой, мочил под дождем на стройке, ронял в цемент…
С 2006 года батарейки ни разу не менял. Вроде бы две штуки AAA, даже не помню толком, а разбирать лень. Оставленный в покое прибор отключается автоматически.
Погрешность по-фигу. Для точных измерений иду в приборную лабораторию.
Цена великовата. Но я пока могу себе позволить.
А температуру dt838 точно показывает? Пробовали в кипящую воду термопару засунуть? Сколько градусов показывает?
а я пользуюсь FLUKE 77 , так давно ,что не помню сколько лет.... может 15...после очередного ( может тысячного) падения отвалился один из двух камней от дорожек платы... пришлось разбирать и паять... до сих пор работает... )))
правда он простой как велосипед
Изменено пользователем Макарчик
И еще. Думаю купить на ибее вот такой esr-метр:
http://m.ebay.com/itm/321203527074?nav=SEARCH&sbk=1
После припайки щупов его можно будет откалибровать? И есть ли у него те функции, которые есть на этом видео:
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CEoQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8kRVzIejB1Q&ei=xqDSUszzLqG74ATD-oG4Dw&usg=AFQjCNEbWH7WCYEojqRwEMeQW_f6kMybOg
И можно ли проверять смд конденсаторы. Короче, расскажите пожалуйста все то, что знаете об этом.
Точно!В бурлящей воде 100 оС Изменено пользователем K155TM2
Это называется так называемая ZIF-панель, для микросхем микроконтроллеров в программаторах, её обычно используют..
Там есть рычажок. Это для закрепления радиодетали?
А почему в esr метрах практически у всех по 5-7 выводов для измерения, хотя можно обойтись только тремя?
Вввввв,
И как? Нравится?
Изменено пользователем Pixtak
Ну да, вставляешь туда микросхемку, рычажок опускаешь, и она там закрепляется. Вобщем, как процессор на материнках.
Начитался тут, и позавчера купил вот такой :)
Почём покупал?
За 1600р. Из китая можно дешевле, но не захотел морочитья.
ЗЫ:
Сейчас ради интерса замерил резистор БИГ-1- 5к - 0.1%. Получил показания 4,983к
Потом замерил этот же резистор более точным мультиметром (Shlumberger 7151) и получил показания 4,98756к
Т.е. относительная погрешность при измерении этого резистора прибором VC99 составляет 0,09%
Изменено пользователем wwwww
ну не знаю почему 7.... а 4 например используется в точных измерениях , для компенсации самих щупов....
http://digitalchip.ru/vichy-vc99
хороший удобный прибор с аналоговой линейкой.. Это очень удобная вещь для контроля быстро изменяющихся параметров... на цифрах будет сплошное мелькание а величина линии приблизительно показывает динамику.. начинающие любители часто не обращают внимания на эту функцию... зря....
Хоть и есть клавиша Hold - но это только пик измерить....
Не знаете, как можно откалибровать esr метр? Может есть догадки? Там единственная кнопка, может ее проство зажать надо на несколько секунд с замкнутыми щупами?
И вот сколько смотрю, на ибее есть эпс метры с одной кнопкой, а есть с 4мя. Чем они отличаются?
Пик мерить, у него кнопка есть "max./ min". В этом режиме автоматичеcкое выключение питания (APO) отключается и он стоит, врубленный, хоть неделю и ловит минимум, или максимум (на манер градусника под мышкой :) . А Hold это просто заморозка любых показаний вручную. И дешевле этого прибора, чтобы был с аналоговой шкалой, автоматом и с кнопкой REL, я не нашёл. Не говоря о присутствии частотомера, С-метра, термометра и измерителя бетты. Даже если бы этих последних не было, то всё равно взял бы..
Ребят, выиграл аукцион, скоро приобрету ЭПС метр за 17 долларов))) Попробую сторговаться, так как доставка 10 долл. слишком много (у других по 2-3 долл.). Вообще не понятно почему так завышена цена. Тем более это Economy Intl's shipping (которые обычно бесплатные и без трек-номера).Наверное, он специально так сделал, на самом деле он за доставку 3 доллара плотит.
У меня вопрос, как называются гнезда в мультиметре (куда втыкаются щупы) по-английски?
здравствуйте.
вот решил себя обновкой мультиметра побаловать..
бюджет 300-350 гривен (1200-1400 рублей)..
варианты
mastech my62
UNI-T UTM 153 (UT53)..
посоветуйте, какой лучше взять?
Изменено пользователем Sahenus
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
