MiSol62 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Значит еще до Брянска не дошли "качественные" китайские супер-клеи...Ждите...пребудут на днях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hambakerus Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Ну я его мотал так. На одной секции половину, на примере автора 20В, и на второй секции вторую половину. Или так неправильно? Мона правильнее было намотать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Значит еще до Брянска не дошли "качественные" китайские супер-клеи...Ждите...пребудут на днях. К чему этот сарказм не понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Ну я его мотал так. На одной секции половину, на примере автора 20В, и на второй секции вторую половину. Или так неправильно? Мона правильнее было намотать А подробнее можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Значит еще до Брянска не дошли "качественные" китайские супер-клеи...Ждите...пребудут на днях. К чему этот сарказм не понимаю. Потому что полным-полна наша страна китайского говна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hambakerus Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Мотаете на каждой катушке две обмотки по 10 В, назовём их на первой катушке 1а и 1б, а на второй катушке 2а и 2б, потом соединяете последовательно синфазно обмотки 1а и 2а и соединяете последовательно синфазно обмотки 1б и 2б. Получились две обмотки по 20 вольт каждая из которыех симметрично нагружает трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 И в чем разница? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А Вы считаете что её нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Я делал проще:клеил на супер момент и стягивал струбциной.Можно попробовать лак.Да вообще масса вариантов. Ещё лучше стягивать ремнём или техстропом...Пластины будут поджиматься и сбоку и снизу. Нужно только бруски проложить сбоку и сверху, что бы усилие в нужном направлении передавалось... Изменено 13 января, 2014 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Guest_RAMZEC115, просвятите, пожалуйста, в чем разница намотки, ибо я до сегодняшнего дня считал, что по-барабану (ТВС например: он, по-вашему, несимметрично нагружает)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Лалюна. Локально-нормально. А Вы считаете что её нет? Считаю нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Обращаю внимание, что мы говорим о стержневой (ТС-180), а не броневой конструкции трансформатора. Дополните Ваш рисунок первичными обмотками, нарисуйте магнитопровод корректно, нарисуйте схему выпрямителя, проследите разницу направлений движения тока в обоих вариантах и соответственно направления размагничивающих полей создаваемых вторичными. Меня смешит что пейсатели форума с таким большим количеством постов, а следовательно розданных советов не осознаёт таких простых фундаментальных вещей, выводы о качестве Ваших советов напрашивается сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Ну так объясните нам сирым что есть что и как.Меня смешит то,что такой грамотный и умный гость тычет всем своими знаниями,однако документально ничего не подтверждает,а только троллит направо и налево.Я многого еще не знаю,потому как все знать невозможно. По вашей концепции первичка тоже должна быть намотана аналогично.И пример заводского применения такой намотки приведите,а то мож и там пейсатели сидели и не знали...Рисунок переделывать не буду,лениво,да и незачем. И как при такой намотке сделать среднюю точку. Изменено 13 января, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А Вы трансформатор хоть видели, а то судя по Вашему предыдущему посту - нет, первичка там именно на обоих катушках и намотана . А просвещать, я на этом сайте много раз объяснял и после массы наездов и провокаций - объяснял, спасибо никто не сказал. Средняя точка будет когда обе обмотки будут соединены последовательно и точка их соединения и будет средней точкой (Мя ваши вопросы удивляют). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Не только видел,но и перематывал не раз.А вы? там именно на обоих катушках и намотана Ну а я что нарисовал,одну?Или вы пытаетесь умничать и не читаете что вам пишут?Ес-сно на обоих и вторичка так же.Только ваша концепция мне не ясна.А просвещать, я на этом сайте много раз объяснял и после массы наездов и провокаций - объяснял, спасибо никто не сказал.Может это мания величия?Непризнанный гений.Так зачем сюда пишите?Думаете признают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Мания величия у Вас, Вы об Вашем величии писали вроде в курилки, но мне Ваш диагноз был ясен с первых встречных Ваших постов, даже без тех постов - они лишь подтверждение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Странно,но вы отвечали мне в том же ключе.Да и Вселенная в графе указывает на явный прогресс болезни...Но ПП ведь мозги сушит наизнанку,глобальность мысли поражает самого читающего.Вы не соавтором ли хотели быть?Да и Рамзес..Каково,а?Но чайник умелый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Если Вы разберётесь, то увидите что место моего и Вашего жительства именно Вселенная. Чьим соавтором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 У меня поскромнее,локализация присутствует.В остальном-забейте...Пойду повешу на стену фото трансформатора,буду изучать.До свидания,о Император! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А при чём тут император, у мо логина заглавные буквы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Если пошла речь за такие трансформаторы, то объясните такую вещь. Трансформатор ТС-40-2, не перематывался, не разбирался, не перепаивались выводы. http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46 Тут сказано, что надо соединять 3-3` либо 1-1` . Но у меня почему то соединены 3 и 1`. И всё работает нормально. И это с завода так. Трансформатор выкорчеван из Маяка-205. Правда первичка выполнена по версии ТС-40-1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 у мо логина заглавные буквыТем более.Правда первичка выполнена по версии ТС-40-1. Так и об чем тогда вопрос?На схеме 40-1 так и нарисовано.А если первичка как у родного 40-2,то значит сфазирован он так на заводе или выводы неверно промаркированы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RAMZEC115 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 На сайте на который Вы дали ссылку дана правильная информация, если у Вас трансформатор нормально работает то такое может быть если одна из катушек у Вас перевёрнута, при обычной сборке выводы на трансформаторе должны быть как на рисунке по Вашей ссылке по трансу ТС-40-2, если у Вас выводы на трансформаторе как на рисунке, то на одной из катушек первичная обмотка намотана ошибочно (в другом направлении). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Блин, точно. Что то совсем туплю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
