а зачем мотор перекручивать и крутить до отсечки всерано оптимальный крутящий момент намного ниже чем максимальные обороты мотора. и просто выше оптимального крутяшего момента мотора мощность начинает ненамного пребавляеться. к примкру у меня мотоцикол хонда крутиться до 16000 оборотов. а реально после 12000 динамика разгона начинает падать проще передачю переключить дальше чем мотор вентить до 16000 оборотов.
Сток - перекручивать нет смысла
1. Если на бмв м50(без вануса) укоротить длинну впускных каналов с 30 до 20см (пластмасса легко пилется и паяется), то пик момента сдвигается вверх (соответственно и мощность больше), до 4000 двигатель - валенок, потом ненормальный подхват. полка момента начинает заваливаться после 7800
2. Установка широких валов (более широких, чем в стоке) та же история
На мотоциклах изначально стоят очень широкие валы, и там в стоке itb и другие вкусности. Когда работаешь с автомобильным движком каждый мод приносит прирост мощности (если правильно рассчитан) при более высоких оборотах ну и конечно низы убиваются.
я заказывал модуль блютус долго мучался оказалось что он шел как 05 а насамом деле 04 и соответственно на него другие команды должны быть
в принципе меня интересует вот что - пришлось ли что нить кроме скрости и имени перешивать в модуле ? или вставил - соединил - и комп видит блок?
Смотря какой модуль. Есть продаются сразу под 5 вольт. Я сначала купил (и благополучно спалил) на 3.3, потом купил на 5. Скорость, пароль, имя и подключить. Все, больше ничего не нужно было.
При таких нагрузках он долга не проедет, распространённая проблема, проворот вкладышей, средний срок службы 1 год, максимальный 2. Что по датчикам. На первые разы можешь запустится от родных. Начальный угол от которого можешь искать метку 65 градусов.
Вкладыши шатунные или коренные, низ мотора родной? Атмосферный мотор или турбо?
По датчикам не совсем понял. Вообще планировал их родные оставить, ну кроме трамблера, и перейти на дпкв с диском 60-2.
Вот про угол можно поподробнее.
Спасибо за советы!
зы Сорри за офф, v0stap, я так понимаю у тебя тоже хонда, что за мотор?
По углу зажигания, если использовать родные датчики, а именно колесо с 24 зубами, и колесо с одним зубом, то начальная точка будет 61-65 градусов, но проверять надо стробоскопом (у меня было 71 или 82, в зависимости от полярности датчика на 24 зуба).
зы По остальным вопросам в личку
Купил модули на платках идут - распиновка
Gnd
3.3
5.0
Txd
Rxd
Key
Но тут прикол - даю на gnd минус , на 5.0 плюс 5 вольт с блока питания (правда китайский тестер показывает 5.1 ) и через секунду у меня пускает дым smdшка 662k - регулятор напряжения
Ватзафак?
Лан хер с ним - кидаю 2 пальчиковых батарейки на 3.3 Вольты ищу блютусом с 4 огрызка- нифига !
Ну думаю спалил! Есть еще 1 )
Кидаю батарейки на него снова врубаю огрызок - никого не видет !
Че делать?
А чего стабилизатор тогда дым пустил ? Меня этот вопрос больше интересует )
Вроде второй за пустился - постоянно примерно 3 раза в секунду моргает красный светодиод (что это значит )
Скачал на мобилу uart - все равно ниче не находит
Изменено пользователем Miniraser
Не, к uart надо на модуле шнурком подключиться. Txd Rxd вот эти вот ноги. И туда AT команды педалить. Только usи uart нужен. Можно ли настроить по BT я не знаю. Мой модуль было нельзя.
неподскажите с чего можно подобрать датчик темперетуры воздуха на турбинирываный мотор. я доэтого пользовался жигулевскими но они както хлипенько выглядят боюсь он просто расыпиться и засасет его в мотор
подцепил на него питалово
подключил шнуром в сом
он постоянно светодиодом мигает
мобила никакого блютус устройства не находит
через прогу terminate пробую ему слать AT - а ему пофиг - ниче не возвращает
попробовал на key подать + 3 и включить - всетодиод стал медленно моргать
пробую сново слать AT - ответа нет (
поменял местами TD и RD - ответа нет
пошагово можешь расписать как ты расшевелил эту железяку ?
кстать ночной - тот что задымился - все таки погиб (
через преобразователь уровней, надеюсь?
Что-то такое было, что он тупо не возвращал вообще никаких ответов. То есть пишешь команду, он молчит. Но команду хавает.
И было еще, что между командами надо паузу в несколько секунд делать. В общем магия некоторая там присутствует.
Точное наименование какое? Там отличаются команды, вроде.
чего? )
точное наименование хз ) заказывал как HC-05 - че там узкаглазые положили хз ) на платке написано LC Technology sbt 0610 как то так
кароч если подать на него тока питалово - телефон на андроиде его нашел и подключился - светодиод начал изредко моргать
видимо не до конца я его замучал ) (на работу забил - весь день с ним под столом колупаюсь делая вид что в поту работаю :umnik2: )
теперь такой вопрос в плате вунгул в дб9 ----- 5 нога - масса, 2 нога RX, 3 нога TX, 9 нога +5 вольт - ниче не перепутал ?????
решил его сразу совать в мозг и смотреть что из этого выйдет )
Преобразователь уровней - крайне нужная штука при согласовании 5вольтовой логики или ком портов с оборудованием на 3,3 вольта :)
Feel the difference! ©
неа - просто через переходник usb to com
Да, но по стандарту эбу является DCE ? а у DCE RX - передаёт TX - принимает
Компьютер является DTE - и тут всё по человечески RX- приём, TX - передача.
Такой стандарт сделали чтобы провода между модемом и терминалом были прямые.
больше инфо
http://pinouts.ru/SerialPorts/RS232_pinout.shtml
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
для блютуса обвязку точнотакуюже можно попробывать спаять только вместо проца на те выводы поцепть блютус. а те которые шли на ком порт поцепить на компорт блока.
Подскажите можно ли на МС2 управлять 2 клапанами холостого хода.Один непосредственно управляет хх. А второй регулирует подачу газа (гбо 2 поколения) Двигатель бмв м20b25.
    • Провел наконец испытания на воде. В целом, управлять лодкой с геймпада - прикольно, но вылезла проблема) Почему-то где-то на 3/4 скорости (не знаю как тут правильно выразиться, короче когда скважность ШИМ 3/4, и нагрузка на мотор тоже наверное 3/4 от полной) ардуино перезагружается. Не могу понять в чем дело, тут моего мозга не хватает. Схема подключения такая: 12В аккум, к нему подключена плата драйвера (силовая часть), адрдуино нано на 12в вход, понижающий преобразователь 12->5В к которому запитана логическая часть драйвера. Цифровые пины ардуино подключены к логической части драйвера для управления, а так же к плате-ресиверу геймпада. Так же подключена пищалка, и тремодатчик для контроля перегерева драйвера. Изначально была схема без преобразователя, и логика драйвера питалась от ардуино 5в, и я думал что проблема была в этом, что драйвер начинает потреблять ток выше чем может дать ардуино, типа того. Но не помогло, в общем). Буду благодарен любым идеям, спасибо! П.С. на 2/3 скорости драйвер разогревался до 43 градусов.
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
