я подымал двелв до 3.5 транзисторы впорядке. Еще один вопрос, сколько у тебя катушек, если одна, то она может просто не справлятся, что в принципе приводет к потере тяги. Была похожая проблема, когда крутил свой 4-х цилиндровый до 11к с оригинальным зажиганием. В итоге, заменил на раздельное, и всё было ок.
подскажите как подогнать показания МАР сенсора под 100 килопаскалей. поставил МАР а он паказывает 106 килопоскалей сенстор бошевский на 3 бара. с ауди
Катушки 3 штуки
Сегодня поменял свечи все пришло в норму !!!
Прошлые пробег был около 300 км - видать качественный Китай попался ))) не сгорел сразу - еще че та моргать пытался ))))
Только вот новая беда .... Срывы синхронизации - при чем непонятно почему ....
Не зависит от оборотов давления дросселя температуры и тд
Просто сами по себе .... На ходу .... На хх все норм
Что проверить ???? Или симптомы умирающего дпкв ?
>а по факту атмосферное давление 100 килопаскать
Я к тому, что атмосферное не всегда ровно 100. И отталкиваться надо от текущего атмосферного, а не ровно от 100.
Miniraser, может быть тут что-то найдется? https://web.archive.org/web/20121031162817/http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349&st=0
Если нет оригинальных данных, то лутший способ это подобрать значения калибровки используя второй заведомо хороший датчик, в противном случаи МАП будет правильно показывать тока в одной точке
Салют всем!
Принимайте в свои ряды новичка.
Пока разбираюсь с подключением Эбу Vungul в родную проводку. Авто БМВ Е30, мотор м40 1,6.
Возник вопрос. У меня РХХ 2-х контактный 0 280 140 549. Один контакт сидит на 12В а второй управляется Эбу. куда его нужно подключить? К IDLE или X_IDLE. И какой алгоритм нужно выбрать для управления?
И нашел вот такой контролер лямбда зондаhttp://www.14point7.com/products/slc-free будет использоватся с LSU 4.9. Подойдет он для настройки?
Буду очень признателен за подсказку.
Изменено пользователем *BARABASHKA*
Спасибо!
а как быть с РХХ?
без разници, там проста один ивертный по отношению к другому, это нужно для подключения трех проводного клапана, аля БМВ. Тока не забудь с +12 датчика дотенуть провод до АУКС_ФЛАЙБЭК.
прошивка 2.0.1
Извини что пропал, подгатовка машин+ соревнования. Если тебе не трудно прешли мне прошивку (vostap@inbox.lv), завтра посмотрю как настроить.
Вообще можно мануал почитать и выбрать подходящий
к сожалению с англ сложновато :(
тогда давай расказывай что за мотор и что за блок, по возможности помогу.
Салют
Расказываю:
авто БМВ Е30, мотор М40, 1,6л инжектор. родная система Мотроник 1,3. Диск 60-2. Форсунки - с Калины - 0 280 158 502, производительность 1,6615мг\сек. Посчитал что это 138 кубиков в минуту.
РХХ 2-контактный.
Блок Вунгул. Докупил ДАД MPX4250, сдвоенную катушку и ДПДЗ бесконтактный. Конфигурация с холостой искрой, полупоследовательный впрыск.
Вот такая вот конфигурация.
Спасибо!
а как быть с РХХ?
+12 на РХХ у меня сидит на главном реле, на том же реле сидит мотроник, форсунки. Соответственно АУКС соединил с питанием ЭБУ Вунгул. Вопрос как раз какой из тех двох контактов (IDLE и X_IDLE) подсоединять к РХХ.
буду очень признателен в помощи!!!
