Мощность От Перестановки Слагаемых
Гость horse2014
Очень интересно узнать. Формула для определения элек.мощности: P = I*U. Предположим, что есть два потребителя: первый потребляет 18 вольт и 1 ампер, а другой 9 вольт и 2 ампера. И в первом и во втором случае получается 18 Ватт. Так ли это и возможно ли такое ?
Математика и в Африке математика.
И, даже, на пятой планете белого сверхгиганта Денеб в созвездии Лебедя.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
грубо говоря
каждый потребитель это 2 лампочки по 9 вольт и 1 Ампер....
только первый их последовательно соединил, а второй - параллельно...
и оба сидят на свету и греются)))))
Вот задача - шутка...
есть 1 - 40
есть 2 по 20
и есть 4 по 10...
может конечно еще и 8 по 5..... но это уже гипотетически....
только в каком случае 2 по 20 лучше, чем все остальные варианты ))))) :lol2:
3х150 - это уже вес выше среднего :)
а если ещё добавить 1 кг темного - далеко не каждый организм перенесёт подобное без тазиков вечером и душевных терзаний на утро :lol:
Feel the difference! ©
А если по теме. Такую аналогию из жизни где можно представить? Что два разных прибора с одинаковой мощностью но разным потреблением тока и напряжения.
До Америки далеко, можно ближе найти.
Например, автомобильная и бытовая лампочки одинаковой мощности.
В америке :)Ну а про 40 раз по разу, то что лучше, зависит от того, чего 40 раз по разу :)
А какие параметры у автомобильной лампы на 60 вт?
т.е. вы не смогли самостоятельно преобразовать формулу расчёта мощности и найти ток при известных значениях мощности и напряжения?
Он видимо не знал, каким напряжением автомобильные лампы питаются :shok::lol2:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Он видимо не знал, что
применима для любых токов и напряжений. Граничные значения не будем рассматривать.
Груз массой 1т поднимают на определенную высоту за 20 секунд. Затем на ту же высоту поднимают груз весом 2т., но уже за 40 секунд. Вес и скорость разные, а мощность одна.
Раки по 5 рублей.
Но вчера.
Но ооооочень большие.
А сегодня — по 3.
Но маленькие.
Отсюда со всей очевидностью вытекает, что на бутылку пива количество биомассы раков постоянно!
:crazy:
Или.
Пришёл в бутик купить бутылку водки.
В одном кармане N денег, а в другом 2 денюшки.
В сумме получаем N+2.
Бутылка водки стоит N+5.
Отсюда со всей очевидностью вытекает, что из какого кармана деньги не вытаскивай - на водку не хватит.
:crazy:
Можно ещё привести пример с Новодворской, но думаю перебор будет.
:crazy:
даже продвинутые пионЭры понимают что N денег это мало, лучше взять Т денег, ну а если вдруг у вас в кармане будет Z денег то это вообще хорошо :)
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
