Акустический Выключатель На Два Хлопка
Tza
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить от 2-х хлопков.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001? Может статикой убил микры?
Есть ли разница между CD4001 и CD4001BM?
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Проверку начал с того, что отключил все от первой ноги U1A и подавал "0" и "1" на неё. Эффекта ноль(((
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Вам, для начала, нужно выставить с помощью P1на выв.1 (U1.A) уровень напряжения чуть-чуть выше порога переключения с лог.0 на лог.1. Чем ближе к этому порогу вы подстроитесь, тем выше будет чуствительность прибора.
Геннадий, я уже крутил по разному Р1, хлопал в ладоши, топал ногами, даже танцевал с бубном, но ничего не помогает...просто не работает. Где-то косяк.
Р1 у меня стоит в виде обычного подстроечного резистора, горизонтального рассположения.
Печатку перепроверял все норм. КЗ тоже вроде нигде нет.
Товарищи-камрады, очень нужна помощь!!! Мне очень нужно собрать сей прибор!
Изменено пользователем Tza
Сделал карту напряжений! В некоторых местах не особо понимаю, но как есть так есть!
Напряжение прыгает немного, тупит видимо КРЕНка.
Регулятор Р1 в среднем положении! Светодиод не горит!
Теперь ставь мультиметр на выв.3 U1.A и крути Р1 (вниз по схеме) пока на выв.3 не появится лог.1. Далее верни подстроечник немного назад, чтобы вернуться к порогу переключения и встать чуть-чуть выше его (на выв.3 опять должен появиться лог.0). Подстроечник вращай медленно, не торопись. Если уровень лог.1 не появится при повороте движка Р1 до крайнего нижнего положения, то потребуется уменьшить номинал резистора R7.
Геннадий, руководствуясь таблицей логики для 4011вот здесь:
http://tec.org.ru/bo...1be/103-1-0-763
Получается, что на выв. 1 U1A мы должны подать НЛУ. И тут у меня срабатывает ручник. Как мы его получим, если у нас всегда ВЛУ, как не крути резистор?(Может в этом моменте я что-то упускаю...)
Уменьшил R7 до 100к. В одном крайнем положении +3В, в другом +6,50В.
Понял одно, что я не могу вогнать, каким образом получается НЛУ на выв. 1.
P.S. Кинул перемычку от земли на выв. 1 U1A. На выв. 3 U1A, как это не странно, появился ВЛУ. Микросхема работает. Теперь я более спокоен.
Еще одна попытка:
Два раза прикасался землей к первой ноге, но диод не хочет зажигаться...странное кино.
Ощущение недопонимания.
Возми усилитель и иди покаскадно от микрофона,напряжения на нерабочем у-ве с постоянными связями ничё не дадут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Возми усилитель
Mahno, что такое "усилитель"?
Я понимаю, что вы старожилы и для вас это элементарные вещи, но мне очень хочется закончить устройство! Очень хочу разобраться...где собака...
...Уменьшил R7 до 100к. В одном крайнем положении +3В, в другом +6,50В.
...Понял одно, что я не могу вогнать, каким образом получается НЛУ на выв. 1.
...Два раза прикасался землей к первой ноге, но диод не хочет зажигаться...странное кино.
Тогда сделаем грубее подстройку. Замкни оба резистора вокруг подстроечника (сверху и снизу по схеме). Таким образом мы получим полный диапазон регулировки (когда-нибудь поймаем нужный уровень).
НЛУ, как ты выражешься, обеспечивает транзистор предыдущего каскада, когда усиливает сигнал с микрофона. Этот уровень проходит через разделительный конденсатор и приращивает амплитуду усиленного сигнала (+/-) к постоянному уровню подстроечника. Вот минусовое приращение и дает твой НЛУ. Далее его "подхватывает" одновибратор на U1. Так как усиление может быть небольшим (зависит от настройки каскада транзисторного усилителя), то выставить уровень напряжения на подстроечном резисторе нужно как можно ближе к порогу переключения элемента U1.A, но несколько выше его (в зоне ВЛУ).
Чтобы вызвать срабатывание схемы нужно обеспечить два срабатывания в интервале большем, чем интервал одновибратора U1.A/U1.D и меньшем, чем интервал одновибратора U1.B/U1.C.
Как-то так.
Он даже не знает работает ли микрофон,а вы ему режимы.Эта схема может быть высосана из симулятора и в железе никогда не работала.
Я немного ошибся (или запутался). Возможно на выв.1, в режиме покоя, должен присутствовать НЛУ. И еще, емкость С2 лучше увеличить до 1-10мкФ.
Mahno, спасибо, что считаете меня за какашку! Вы же гуру...
Спаял "усилитель" (из видео). Микрофон и транзистор рабочие.
Источник (с видео):
http://translate.goo...com.tr/translat ... s-137.html
Что смог сделать:
На вых.1 U1A Есть звук с микрофона.
На вых.3 U1A Подключил "усилитель" и двигал подстроечник. В одном крайнем положении идут щелчки непрерывно, в другом крайнем ничего не происходит. Настроил так, чтоб от звука в микрофон появлялся щелчек.
Заметил такую вещь!
Если касаться вых.6 U1В то диод на выходе можно включить и выключить!
Получается проблема во входной части схемы?
Вот фото того, что напаял:
Доступен до: 2014-02-25 13:02:07
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/39617371
Кому интересно, то можете скачать и посмотреть фото моего спаянного прибора с БП.
P.S. Если вам есть дело до никчемной какашки!
Тогда добавьте две цепочки светодиодов. Анодом к питанию, катодами (через резисторы 5-10кОм) на выводы 1 и 2 U2A. При хлопке должен вспыхивать светодиод на выводе 1. После первой вспышки (сразу после нее) должен загореться светодиод на выводе 2. Вот когда он загорится и во время его горения, второй хлопок (вспышка светодиода на выводе 1) должна включить транзисторный ключ. Попробуйте и опишите результат.
Добрый день! Наконец-то, я вернулся с работы...Работаю командировками, нет возможности отвечать на неделе...
Буду отвечать по мере возможности...
Геннадий, Взял 2 одинаковых светодиода+ резисторы 2к2.
Хлопаю в ладоши, светик на вых. 1 U2A зажигается, как надо, иными словами реагирует на звук! А светодиод на вых. 2 U2A молчит, как я не пытался танцевать с бубном!
Закорачиваю вых. 2 U2A на землю, зажигается светодиод, два раза хлопаю (первый зажигается 2 раза), убираю землю с вых. 2 U2A. В такой последовательности все работает.
Почему-то не зажигается светодиод №2.
Чувствительность регулируется отлично, об этом индицирует светодиод №1!!!
С5 не успевает перезаряжаться (во время хлопка). Поставьте диод параллельно резистору R10, анодом к выв.6 (U1B), катодом - к плюсу питания. Попробуйте.
Попробовал. Воткнул диод, как советовали. Не прокатило. Диод второй так и не хочет вспыхивать(((
Попробую ещё почистить плату, мало ли где кз.
Надо увеличить емкость С4, раз в 10. Не получается сформировать отрицательный импульс на выводе 6 U1B. Номинал резистора R10 в норме?
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
