Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
Это не страшно. Плата все ревно получится. Я чтобы по быстрее было вообще его не разбавлял, а насыпал (равномерно на сколько возможно) сверху на плату предварительно погруженную в воду. Конечно это не очень правильно но....
Не ужто в Москве нет хлорного железа.
я так понял sonvvv вы от тэда.
я вот живу богом забытом, людьми проклятом местечке.
Дак приходиться заказывать в Уфу.
Формально говоря, в осадок выпадает гироксид железа. Его можно частично растворить, подкисляя раствор. Скажем, аккумулторным электролитом.. Это должно повысить концентрацию ионов Fe^(3+) в растворе и соотвтественно повысить скорость травления.
Кстати активность травления в переходе между слоями гораздо ниже и можно получить плату у которой часть не протравлена(моя первая была именно такой).
Нет хл.железа-ерунда! 200мл.соляной кислоты(35%),30мл.перекиси(30%,гидропирит-волосы красят),770мл.воды.И вперед!Сдыхает раствор-добавь перекиси.Бормотуха получается малость вонючая.Но чё делать если надо!
2. Персульфат аммония(NH4)2S2O8--35гр.на 65мл.воды.
Если ты имел ввиду "царскую водку"-то смесь азотной и соляной1:3.Ну это уж круто!Тогда лучше одну азотную(но не советую даже пробовать нюхать!!! :lol::ph34r: )
Плиз за флуд.
Да но при этом нужно хлорное железо сыпать в воду но ненаоборот!!!!
Нужно даже в холодную воду почему ты сам догодаешся когда насыпиш и она растворится.
P.S. Ты же вроде много книг читал а на такой простой вопрос сам ответ ненашол ;)
Там о таком хлорном железе не былы (книги старые)(всмысле в книгах). Так кому верить: горячей водой, холодной водой, спиртом или коньяком
