maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Добрый день. Повторил примитивнейшую схемку. Результат не очень. Наладил вроде бы её. Напряжение в средней точке выходного каскада -4.55 В. В первом каскаде на коллекторе -4.4 В, на резисторе R5 - 4.65 В (от земли). Входное напряжение 0.025 В по амплитуде. Проверил осциллографом - сначала положительная полуволна синусоиды на выходе немного(совсем чуть-чуть) подзапиралась. Добавил перед конденсатором С4 резистор 2.2 кОм. На выходе получаю идеальную синусоиду на всех частотах до 20 кГц. При подключениии на выходе параллельно с осциллографом динамика 8 Ом синусоида исказилась довольно сильно (это первая непонятность). Далее я поставил на выход последовательно с тем же динамиком резистор 100 Ом. Синусоида на выходе снова стала идеальной на всех частотах. Но звук, несмотря на идеальный синус, все равно остается искаженным. Подскажите, что делать??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Повторил примитивнейшую схемку. Результат не очень. А ожидал то что от простоты? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Смещение первого транзистора где ? -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Повторил примитивнейшую схемку. Результат не очень. А ожидал то что от простоты? Так и должно быть??? Этого не знал. Тогда ясно. Но все-таки как появляются искажения, если сигнал по осциллографу неискаженный? Смещение первого транзистора где ? Смещение первого транзистора через R6. Как я указал вначале, в первом каскаде на коллекторе -4.4 В, на резисторе R5 - 4.65 В (от земли). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) А подбирать R6 пробовал ? Хотя в этой схеме всё упрощено донельзя (резисторов жаль?). Изменено 25 января, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 От чего схема питается? Если от "Кроны" - то нормальное явление. У нее емкость никакая. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Может, ограничение наступает, просто перегружаешь слишком большим входным сигналом? Имей в виду, эта схема не более четверти ватта неискажённого может выдать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А подбирать R6 пробовал ? Хотя в этой схеме всё упрощено донельзя (резисторов жаль?). Конечно пробовал. Да. Забыл уточнить. В схему смещения первого транзистора добавил резистор R7 (между базой первого транзистора и землей) сопротивлением 4.7 кОм, как делитель к R6. R6 полчился 47 кОм. Смещение вышло правильным. От чего схема питается? Если от "Кроны" - то нормальное явление. У нее емкость никакая. Схема питается от блока питания Mastech HY1502D. Напряжение 9 В. Может, ограничение наступает, просто перегружаешь слишком большим входным сигналом? Имей в виду, эта схема не более четверти ватта неискажённого может выдать. Я выше написал про входной сигнал. Сначала он был чуть завышенным и на осциллографе были видны искажения. Уровень сигнала я снизил, путем включения на входе резистора 2.2 кОм. Искажения остались. Правда они стали гораздо меньше, но на слух ощущаются явно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Ну так и схемное решение не претендует на Хай-Энд звучание... Вот тут смещение правильно построено ! Резисторов, кстати, не пожалели... Изменено 25 января, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В схему смещения первого транзистора добавил резистор R7 (между базой первого транзистора и землей) сопротивлением 4.7 кОм, Не надо этого делать. Там ООС по постоянке через R6 ,заодно и смещение задаёт. А что за транзисторы стоят? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну так и схемное решение не претендует на Хай-Энд звучание... Вот тут смещение правильно построено ! Резисторов, кстати, не пожалели... Если я правильно понимаю, здесь на коллекторе V2 должна быть половина напр. питания? Если не сложно укажите режимы по постоянному току, В схему смещения первого транзистора добавил резистор R7 (между базой первого транзистора и землей) сопротивлением 4.7 кОм, Не надо этого делать. Там ООС по постоянке через R6 ,заодно и смещение задаёт. А что за транзисторы стоят? Понял. Уберу. Транзы стоят МП38 и МП41 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В точке подсоединения С4 должна быть половина напряжения питания. Режимов данной схемы нет - так как взял с целью показать, что не стоит вестись на "простые схемы" - они самые гиморные в настройке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
като Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В советское время выпускался динамичек 0,1гд,кажись,13 с сопротивлением 50ом-найди и будет чистая синусоида!? :vava: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Добрый день. Повторил примитивнейшую схемку. А между прочем примитивных схем до хера....Только поискать в инете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В советское время выпускался динамичек 0,1гд,кажись,13 с сопротивлением 50ом-найди и будет чистая синусоида!? :vava: Так я же говорю, при включении последовательно с динамиком 8 Ом резистора 100 Ом получаетс чистая синусоида. Но искажения все равно есть. Хотя имеется динамик китайский 50 Ом. Попробую подключить. Завтра. В точке подсоединения С4 должна быть половина напряжения питания. Режимов данной схемы нет - так как взял с целью показать, что не стоит вестись на "простые схемы" - они самые гиморные в настройке. Поясните, если не сложно. Ведь получается, что при наличии половины напряжения в точке подсоединения С4 транз V3 получается закрыт в покое (так как база положительнее эмиттера) и никакакой симметрии не выходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Простейшая схема может дать вполне приличное качество звука (если можно говорить о нормальном качестве звука из 0,1ГД... ), если правильно посчитана и настроена. Во-первых, емкость С6 слишком мала, на 300 Гц уже будет завал АЧХ на 3 дБ. Хотя бы 470 мкФ надо. 2. С1 включен в неправильной полярности. 3. R4 слишком большое сопротивление для 8-омной нагрузки. Схема без вольтодобавки, ток предоконечного каскада должен быть 8-10 мА, R4=470 Ом, R5 соответственно 47-68 Ом. 5. Неплохо зашунтировать питание конденсатором на 1000-2000 мкФ. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 И вообще эта схема с этими деталями рассчитана на нагрузку 50-100 Ом (капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр.) У МП40, МП38 максимальный ток 20 мА, для динамика нужно до 150 мА. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Простейшая схема может дать вполне приличное качество звука..... ...если правильно посчитана и настроена. Очень интересны подробности...кроме вышеуказанных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gramlin1 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Транзы стоят МП38 и МП41 капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр. Меня аж передёрнуло... Жесть! Блин, есть же более современные, гораздо более качественные и мощные элементы! Схем в интернете как грязи.. Уж лучше тогда КТ315 и КТ361. Гораздо качественней ИМХО. Изменено 25 января, 2014 пользователем Gramlin1 0 Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Очень интересны подробности...кроме вышеуказанных. Еще заменить транзисторы на более мощные - из старых ГТ402, ГТ404, или кремниевые - КТ814, 815. Ввести вольтодобавку. Ввести резистор ООС в эмиттер Т1. Вместо резистора R5 поставить диод. Добавить резистор между базой Т1 и землей для уменьшения влияния параметров транзисторов на режим. Подобрать выходные транзисторы по усилению. И тогда на динамике 0,1ГД никакой меломан не ощутит разницы с самым навороченным усилителем. Даже ламповым. ИМХО Транзы стоят МП38 и МП41капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр Блин, есть же более современные, гораздо более качественные и мощные элементы! Естественно. Но если ТС хочет на МП40? Ну тяга у него к ретро, да и пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...Пусть проверит. Изменено 25 января, 2014 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну так и схемное решение не претендует на Хай-Энд звучание... Вот тут смещение правильно построено ! зато с полярностями напутано 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gramlin1 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...Пусть проверит. Чтоб послушать как звучит германий, нужно собирать на ГТ806 или ГТ703, на худой конец ГТ905 или П217, но уж никак не на МП38 и МП41! Хотя сейчас проще найти килограмм плутония, чем парочку ГТ806 и ГТ703. Народ за ними охотится ни один год! Кстати качество звучания германия несколько преувеличено... Как и звучание ламп. Хотя это очень субъективное мнение - не хочу впадать в полемику по этому вопросу. Возможно мне медведь на ухо наступил. Так что уважаемый ТС, не занимайтесь фигнёй! Если потянуло на ретро, то лучше поищите ГТ806 или ГТ703, а со схемой мы поможем. 0 Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Простейшая схема может дать вполне приличное качество звука (если можно говорить о нормальном качестве звука из 0,1ГД... ), если правильно посчитана и настроена. Во-первых, емкость С6 слишком мала, на 300 Гц уже будет завал АЧХ на 3 дБ. Хотя бы 470 мкФ надо. 2. С1 включен в неправильной полярности. 3. R4 слишком большое сопротивление для 8-омной нагрузки. Схема без вольтодобавки, ток предоконечного каскада должен быть 8-10 мА, R4=470 Ом, R5 соответственно 47-68 Ом. 5. Неплохо зашунтировать питание конденсатором на 1000-2000 мкФ. По поводу емкости С6 я догадывался, поэтому поставил 1000 мкФ. По остальным пунктам(кроме шунта питания) большое спасибо!!!. Завтра займусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) , Очень интересны подробности...кроме вышеуказанных. Еще заменить транзисторы на более мощные - из старых ГТ402, ГТ404, или кремниевые - КТ814, 815. Ввести вольтодобавку. Ввести резистор ООС в эмиттер Т1. Вместо резистора R5 поставить диод. Добавить резистор между базой Т1 и землей для уменьшения влияния параметров транзисторов на режим. Подобрать выходные транзисторы по усилению. И тогда на динамике 0,1ГД никакой меломан не ощутит разницы с самым навороченным усилителем. Даже ламповым. ИМХО Это будет уже другая схема. Чтоб послушать как звучит германий, нужно собирать на ГТ806 или ГТ703, на худой конец ГТ905 или П217, но уж никак не на МП38 и МП41!А в чем разница с мощниками?Хотя сейчас проще найти килограмм плутония, чем парочку ГТ806 и ГТ703.У меня есть. Изменено 25 января, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 И вообще эта схема с этими деталями рассчитана на нагрузку 50-100 Ом (капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр.) У МП40, МП38 максимальный ток 20 мА, для динамика нужно до 150 мА. Так я же говорю, что при включении последовательно с динамиком сопротивления 100 Ом искажеия остаются (хотя синус чистый) Очень интересны подробности...кроме вышеуказанных. Еще заменить транзисторы на более мощные - из старых ГТ402, ГТ404, или кремниевые - КТ814, 815. Ввести вольтодобавку. Ввести резистор ООС в эмиттер Т1. Вместо резистора R5 поставить диод. Добавить резистор между базой Т1 и землей для уменьшения влияния параметров транзисторов на режим. Подобрать выходные транзисторы по усилению. И тогда на динамике 0,1ГД никакой меломан не ощутит разницы с самым навороченным усилителем. Даже ламповым. ИМХО Транзы стоят МП38 и МП41капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр Блин, есть же более современные, гораздо более качественные и мощные элементы! Естественно. Но если ТС хочет на МП40? Ну тяга у него к ретро, да и пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...Пусть проверит. Тут я со всеми пунктами согласен. По этой теме читал разного рода литературу. Просто хочу проверить сам все с самых примитивных схемных решений. Чтобы понимать, что дает схеме то или иное усовершенствование. Поэтому и начал с германия. (не аудиофил я ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
