Простейший Двухтактный Унч
Добрый день. Повторил примитивнейшую схемку. Результат не очень. Наладил вроде бы её. Напряжение в средней точке выходного каскада -4.55 В. В первом каскаде на коллекторе -4.4 В, на резисторе R5 - 4.65 В (от земли). Входное напряжение 0.025 В по амплитуде. Проверил осциллографом - сначала положительная полуволна синусоиды на выходе немного(совсем чуть-чуть) подзапиралась. Добавил перед конденсатором С4 резистор 2.2 кОм. На выходе получаю идеальную синусоиду на всех частотах до 20 кГц. При подключениии на выходе параллельно с осциллографом динамика 8 Ом синусоида исказилась довольно сильно (это первая непонятность). Далее я поставил на выход последовательно с тем же динамиком резистор 100 Ом. Синусоида на выходе снова стала идеальной на всех частотах. Но звук, несмотря на идеальный синус, все равно остается искаженным.
Подскажите, что делать???
А ожидал то что от простоты?
Так и должно быть??? Этого не знал. Тогда ясно. Но все-таки как появляются искажения, если сигнал по осциллографу неискаженный?
Смещение первого транзистора где ?
Смещение первого транзистора через R6. Как я указал вначале, в первом каскаде на коллекторе -4.4 В, на резисторе R5 - 4.65 В (от земли).
А подбирать R6 пробовал ?
Хотя в этой схеме всё упрощено донельзя
(резисторов жаль?).
Изменено пользователем galunko
От чего схема питается? Если от "Кроны" - то нормальное явление. У нее емкость никакая.
Может, ограничение наступает, просто перегружаешь слишком большим входным сигналом? Имей в виду, эта схема не более четверти ватта неискажённого может выдать.
(резисторов жаль?).
Конечно пробовал. Да. Забыл уточнить. В схему смещения первого транзистора добавил резистор R7 (между базой первого транзистора и землей) сопротивлением 4.7 кОм, как делитель к R6. R6 полчился 47 кОм. Смещение вышло правильным.
Схема питается от блока питания Mastech HY1502D. Напряжение 9 В.
Я выше написал про входной сигнал. Сначала он был чуть завышенным и на осциллографе были видны искажения. Уровень сигнала я снизил, путем включения на входе резистора 2.2 кОм. Искажения остались. Правда они стали гораздо меньше, но на слух ощущаются явно.
Ну так и схемное решение не претендует на Хай-Энд звучание...
Вот тут смещение правильно построено !
Резисторов, кстати, не пожалели...
Не надо этого делать. Там ООС по постоянке через R6 ,заодно и смещение задаёт. А что за транзисторы стоят?
Если я правильно понимаю, здесь на коллекторе V2 должна быть половина напр. питания? Если не сложно укажите режимы по постоянному току,
Понял. Уберу. Транзы стоят МП38 и МП41
В точке подсоединения С4 должна быть половина напряжения питания.
Режимов данной схемы нет - так как взял с целью показать, что не
стоит вестись на "простые схемы" - они самые гиморные в настройке.
В советское время выпускался динамичек 0,1гд,кажись,13 с сопротивлением 50ом-найди и будет чистая синусоида!? :vava: :vava:
Так я же говорю, при включении последовательно с динамиком 8 Ом резистора 100 Ом получаетс чистая синусоида. Но искажения все равно есть. Хотя имеется динамик китайский 50 Ом. Попробую подключить. Завтра.
Поясните, если не сложно. Ведь получается, что при наличии половины напряжения в точке подсоединения С4 транз V3 получается закрыт в покое (так как база положительнее эмиттера) и никакакой симметрии не выходит.
Простейшая схема может дать вполне приличное качество звука (если можно говорить о нормальном качестве звука из 0,1ГД... ),
если правильно посчитана и настроена.
Во-первых, емкость С6 слишком мала, на 300 Гц уже будет завал АЧХ на 3 дБ. Хотя бы 470 мкФ надо.
2. С1 включен в неправильной полярности.
3. R4 слишком большое сопротивление для 8-омной нагрузки. Схема без вольтодобавки,
ток предоконечного каскада должен быть 8-10 мА, R4=470 Ом, R5 соответственно 47-68 Ом.
5. Неплохо зашунтировать питание конденсатором на 1000-2000 мкФ.
И вообще эта схема с этими деталями рассчитана на нагрузку 50-100 Ом (капсюли ДЭМ-4М, ДЭМШ и пр.)
У МП40, МП38 максимальный ток 20 мА, для динамика нужно до 150 мА.
Простейшая схема может дать вполне приличное качество звука.....
...если правильно посчитана и настроена.
Очень интересны подробности...кроме вышеуказанных.
Меня аж передёрнуло... Жесть!
Блин, есть же более современные, гораздо более качественные и мощные элементы!
Схем в интернете как грязи.. :unknw:
Уж лучше тогда КТ315 и КТ361.
Гораздо качественней ИМХО.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Еще заменить транзисторы на более мощные - из старых ГТ402, ГТ404, или кремниевые - КТ814, 815.
Ввести вольтодобавку.
Ввести резистор ООС в эмиттер Т1.
Вместо резистора R5 поставить диод.
Добавить резистор между базой Т1 и землей для уменьшения влияния параметров транзисторов на режим.
Подобрать выходные транзисторы по усилению.
И тогда на динамике 0,1ГД никакой меломан не ощутит разницы с самым навороченным усилителем. Даже ламповым.
ИМХО
Блин, есть же более современные, гораздо более качественные и мощные элементы! :unknw:
Естественно. Но если ТС хочет на МП40? Ну тяга у него к ретро,
да и пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...Пусть проверит.
Изменено пользователем Alkarn
зато с полярностями напутано
Feel the difference! ©
Чтоб послушать как звучит германий, нужно собирать на ГТ806 или ГТ703, на худой конец ГТ905 или П217, но уж никак не на МП38 и МП41!
Хотя сейчас проще найти килограмм плутония, чем парочку ГТ806 и ГТ703. Народ за ними охотится ни один год!
Кстати качество звучания германия несколько преувеличено... Как и звучание ламп. Хотя это очень субъективное мнение - не хочу впадать в полемику по этому вопросу. Возможно мне медведь на ухо наступил. :)
Так что уважаемый ТС, не занимайтесь фигнёй! Если потянуло на ретро, то лучше поищите ГТ806 или ГТ703, а со схемой мы поможем. :yes:
По поводу емкости С6 я догадывался, поэтому поставил 1000 мкФ. По остальным пунктам(кроме шунта питания) большое спасибо!!!. Завтра займусь.
ИМХО
Это будет уже другая схема.
А в чем разница с мощниками?
У меня есть. Изменено пользователем finn32
Так я же говорю, что при включении последовательно с динамиком сопротивления 100 Ом искажеия остаются (хотя синус чистый)
ИМХО
Тут я со всеми пунктами согласен. По этой теме читал разного рода литературу. Просто хочу проверить сам все с самых примитивных схемных решений. Чтобы понимать, что дает схеме то или иное усовершенствование. Поэтому и начал с германия. (не аудиофил я )
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
